  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
187 Beiträge 20 Kommentatoren 49.0k Aufrufe 28 Beobachtet
    @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    Den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen
    Auch bei iobroker update kommt diese Fehlermeldung wenn der ioBroker nicht läuft. Läuft er, kann das update durchgeführt werden. 🤷
    apollon77A
    apollon77A
    @dr-bakterius Also gerade auf allen meinen 3.2.16er testsystemen (file, redis, jsonl) getestet ... tut überall. Hat der host viel zu tun? versuch mal in der iobroker.json den connectTimeout in der objects sektion hochzusetzen. müsste auf 2000 stehen.
    Der Fehler kommt wenn quasi innerhalb von 2s der Server nicht startet, was aber an sich im Normalfall passieren sollte
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @apollon77 Ich habe mal auf 20 Sekunden gestellt - dauert aber geht. Dann 5 Sekunden - geht auch. Und danach wieder auf 2 Sekunden. Geht jetzt plötzlich auch wieder. Dauert aber länger als gewöhnlich (wenn der Broker läuft geht es sofort). Der Host läuft auf Sparflamme und hat nicht viel zu tun. Was soll ich sagen...
      Bleibt noch das Thema mit der nicht komprimierten objects.jsonl.
        apollon77A
        apollon77A
        @dr-bakterius Naja ok das es wenn iobroker nicht läuft kurz dauert (und bissl länger also bei controller 3.1.x) ist normal.
        Wenn kein iobroker läuft dann ist die DB nicht da, also startet der CLI Kommando erstmal eine DB damit er dahin verbinden kann. Das sind halt die paar Sekunden. Und das muss er nicht wenns schon läuft - dann ists ja schon am laufen.
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          @apollon77 Okay, alles klar. Vielleicht dauert es jetzt länger weil die Datenbank größer ist? Mit zwei Sekunden hat es doch nicht geklappt (hatte zu speichern vergessen), aber mit drei Sekunden geht es jetzt.
            apollon77A
            apollon77A
            @dr-bakterius Wenn das einlesen einer jsonl DB wegen dem gewählten Ansatz länger dauert als das lesen und parten eines reinen JSOns (was gut sein kann), dann könnte da was dran sein.
            @AlCalzone
              @apollon77 Hieß es nicht doppelte Größe und 1.000 Zeilen? Es hat die dreifache Größe und über 10.000 Zeilen mehr!
              Ich habe nur einen single Host in einem LXC unter Proxmox. Bis zur Umstellung hatte ich diesen Fehler nie...
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
              Mit doppelte Größe war die Anzahl der Zeilen gemeint. @apollon77 hat das schon richtig wieder gegeben.
              Komprimiert wird, wenn die Anzahl der Zeilen (d.h. Schreib- und Löschoperationen) in der Datei doppelt so hoch ist wie nötig und nur dann wenn diese Anzahl mindestens 1000 beträgt.
              Es wäre also tatsächlich nach weiteren 287 Updates passiert. An den Zahlen können wir durchaus noch schrauben - das war ein erster Wurf.
              Und ja, es kann sein, dass das Starten länger dauert, weil mehr geparsed wird. Ich hab ne Idee wie man das optimieren könnte. Kannst du deine (recht große) Objects DB teilen (auch gerne privat per E-Mail) oder stehen da zu viele Geheimnisse drin?
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                @alcalzone Okay, danke für die Erklärung. Dann habe ich dich beim ersten Mal falsch verstanden. Alles gut. Nachdem das ganze noch experimentell ist, vermutet man hinter jeder Sache gleich einen Bug. 😊
                Ich denke, mit 10.700 Objekten bin ich eher im Durchschnitt.
                • A
                  A
                  Adnim
                  Hi!
                  habe heute morgen umgestellt. Master läuft auf den ersten Blick einwandfrei. Disk I/o scheint nun in einer andern Welt zu sein.
                  Mein Slave bekomme ich aber noch nicht ins Rennen.
                  Bekomme nur die Fehlermeldung dort:
                  No Connection to Database Possible...
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 192.165.175.15
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Muss ich hier noch was anpassen?
                  Iobroker Log des Slaves hat auch nur die Fehlermeldung drinne, verbunden mit Restarts deswegen.
                  • A Adnim
                    Hi!
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @adnim wie sieht die Master konfig aus?
                      A
                      A
                      Adnim
                      @apollon77
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      • A Adnim
                        @apollon77
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @adnim Jupp der Master erlaubt nur lokale Verbindungen. Schreib in die konfig beim Master mal 0.0.0.0 als ip rein bei beiden dbs. Dann klappt’s auch.
                        A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          A
                          A
                          Adnim
                          schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                          @apollon77
                          Ja dann klappts auch :) Danke!
                          Datenbank läuft Stabil, Write Load ist komplett verschwunden super Sache.
                          • FredFF
                            FredFF
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @apollon77 @AlCalzone
                            Angeregt durchs mitlesen des Disk Write Beitrags und auch schon längeren Überlegungen ob ich mein System auf redis umstellen soll oder nicht, habe ich mich nun mal getraut auf jsonl umzustellen.
                            Bilder sagen oft mehr als tausend Worte:
                            Einfach Toll wie mit euren stetigen Optimierungen und Verbesserungen die ihr anscheinend aus dem Nichts zaubert (kommt mir nicht wissenden zumindest so vor) ioBroker so weiter entwickelt wird.
                            Weiter so!
                              @apollon77
                              sieht ja echt interessant aus, lohnt es sich von Redis auf jsonl umzustellen??
                              Ich betreibe auf dem iobroker auch ein Redisserver und n Slave auf der Syno..
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @ilovegym das musst du wissen. Am Ende kann redis genau so sparsam sein wenn man ihn richtig einrichtet ;-))
                                  #66
                                  @apollon77
                                  Danke, ok, ich wart mal ab, was die Erfahrungen in den nächsten Wochen so zeigen, und wenn ich Zeit habe, teste ich das mit nem Clone mal aus.
                                  Denke aber, mein Redis ist schon echt flott.
                                  Bin gerade fertig mit der Umstellung von den Xiaomi-Gateways auf n CC26X2R, und hab 140 Sensoren neu angelernt.. :D
                                    @apollon77
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #67
                                    @ilovegym sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                    Wow 140... das Gleiche hatte ich vor ca. einem Jahr gemacht und da waren es „nur“ 50 Sensoren und das war schon eine große Arbeit 🙈
                                    • ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #68
                                      Anbei meine Erfahrungen mit jsonl, einfach nur top, super Arbeit 👍
                                      Disk IO pro Stunden liegt jetzt bei 260MiB, statt ursprünglich 35 GiB :-)
                                      Weiter ist mir aufgefallen, dass die CPU Last mit jsonl ebenfalls runter gegangen ist:
                                      crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #69
                                        @scrounger sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                        bei mir genau das Gegenteil
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          #70
                                          @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                          Bei mir ist die CPU-Last auch gestiegen. Jedoch nicht ganz so extrem sondern "nur" um ~65% (6,2% > 10,2%). Damit liegt sie etwas höher als zu Beginn mit file|file (9,7%).
                                          84.1k
