  4. Vis Performance Änderungen.
    1.0k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 38.6k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #93
    so grad noch einmal die 0.12.0 versucht.
    selber Fehler wie vorhin:
    auf dem default-Screen fehlen Elemente und das Front-End läd nicht. (im roten Kreis sollte auch solch Element wie rechts daneben sein) 983_vis3.jpg
    was ist mir noch aufgefallen:
    wenn ich edit vis lade, ist der default ausgewählt aber leer. Erst wenn ich einen anderen Screen anwähle und wieder auf default gehe, dann ist er teilweise gefüllt. 983_vis2.jpg
    was ist gemacht:
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
    iobroker restart vis
    iobroker upload vis
    Browser cache gelöscht
    update:
    nach genauem hinschauen sind die Elemente da, zumindest kann ich sie über die Auswahlliste sehen. 983_vis4.jpg
    Sie werden aber nicht auf dem Screen markiert bzw. angezeigt.
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #94
      @Bluefox:
      @Eisbaeeer:
      Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
      Kann das noch jemand nachvollziehen?
      Gruß Eisbaeeer `
      Hast du oben links 0.12.0?
      Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen? `
      Ist die 0.10.15
      Ja, als Beispiel den roten Kreis nehmen. Sichtbar wenn >= 0
      Er wird sichtbar, wenn der Wert 1 wird, das Symbol bleibt aber stehen, wenn der Wert 0 wird, bis der Browser reloaded wird.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #95
        @Eisbaeeer:
        @Bluefox:
        @Eisbaeeer:
        Gruß Eisbaeeer `
        Ist die 0.10.15
        Gruß Eisbaeeer `
        Zwischen 0.10.15 und 0.12.0 liegen die Welten. Ich kann dein Problem mit 0.12.0 nicht reproduzieren.
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          #96
          die Probleme mit der Sichtbarkeit hab ich auch.
          Ich merke das immer am Regensensor und ich vermute es hat etwas mit dem Aufwachen des Tablets zu tun.
          Die Sichtbarkeiten aktualisieren sich richtig wenn das Tablet an ist.
          Wenn ich es morgens ausschalte und erst abend wieder einschalte, erhalte ich einen "xhr poll error" (den ich einfach immer bestätige) und die Sichtbarkeit vom Regensensor ist noch die von morgens. Also wenn es morgens geregnet hat und abends trocken ist, ist das icon für Regen noch sichtbar.
          btw…alle Adapter und der controller sind aktuell.
          Vis läuft auf boatbrowser unter Android.
          Gruss Hermann
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #97
            @htrecksler:
            Vis läuft auf boatbrowser unter Android. `
            Vis muss doch beim aufwachen alles neu laden. Wie ist bei dir die Zeit dafür eingestellt?
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #98
              Er lädt auch neu, zumindest ist der reconnect Screen zu sehen und der zählt von 10 runter.
              Dann sind die Werte auch alle aktuell, aber nicht die Sichtbarkeit.
              Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann.
              Vielleicht kann ich dann noch irgendwas zur Problemeingrenzung beitragen
              Gruss Hermann
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #99
                @htrecksler:
                Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann. `
                Du kannst im admin beliebigen Wert setzten.
                Mindestens mit dem Skript
                setTimeout(function () {
                    setState('ID.regensensor', !getState('ID.regensensor').val);
                }, 2000);
                Kannst du dein Regensensor alle 2 Sekunden den Zustand ändern lassen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #100
                  Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #101
                    @Bluefox:
                    Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1 `
                    Hallo Bluefox, die Version 0.12.1 behebt mein Problem mit den fehlenden Widgets im Editor. Top, danke!
                    Im FrontEnd bleibt er aber wieder bei "LADE WERTE…" stehen.
                    Anzeige:
                    Admin --> 0.12.1
                    Editor --> 0.12.1
                    was ist gemacht:
                    iobroker upload vis
                      Marcolotti
                      #102
                      Hallo Bluefox,
                      ich habe die aktuelle Version aufgespielt. Wenn ich jetzt einen Bereich markieren möchte um ihn zu einer Gruppe hinzuzufügen, dann kommt kein Menü, er springt einfach wieder ins Bild. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                      • WildshunterW Offline
                        Wildshunter
                        #103
                        > …. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                        Hallo, was ein Zufall, genau das wollte ich auch gerade berichten! Ansonsten ist die "Streck und Stauch" Möglichkeit schon super gelungen!
                        Bitte fixen. - Danke!
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #104
                          @Wildshunter:
                          Bitte fixen. - Danke! `
                          Kann das Problem nicht reproduzieren. Da sollte ein Fehler in der BrowserKonsole sichtbar sein.
                            Wildshunter
                            #105
                            Hallo Bluefox,
                            leider kein Fehler in der Konsole sichtbar, es bleibt dann wie schon oben beschrieben (nach bestätigen rechte Maustaste - danach sollte man ja gruppieren auswaehlen koennen - wird aber kein Menue angezeigt -ein schwach roter Rahmen im Browser bleibt aber stehen, der auch erst nach Neustart (oder F5) verschwindet. (Google Chrome Version 54.0.2840.99 m (64-bit)). Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass meine Bildschirmauflösung auf dem Laptop nur ca. die Hälfte vom View anzeigen kann, das angehängte Bild ist auf der "gescrollten" Seite des Views….. hoffe Du verstehst? :=)???
                            Welche Infos benötigst Du noch, bitte melden. Danke!
                            Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren.... im "unterem Bereich" nicht.
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #106
                              das Gruppieren funktioniert bei mir…
                              nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
                              ich habe übrigens Firefox 50.0.2
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #107
                                @Lenny.CB:
                                ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
                                Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
                                Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #108
                                  @Bluefox:
                                  Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
                                  @Bluefox:
                                  Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
                                  hast du noch eine Idee?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #109
                                    @Lenny.CB:
                                    hast du noch eine Idee? `
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #110
                                      @Bluefox:
                                      @Lenny.CB:
                                      hast du noch eine Idee? Kannst du mal mit dem Chrome probieren? Hatte ich oben geschrieben das es das selbe Ergebnis…
                                      Edit: ich habe grad mit dem Handy und Chrome versucht. Ging auch nicht. Da kam aber ne Meldung das vis-view.json fehlt. Muss morgen mal genauer schauen.
                                        Wildshunter
                                        #111
                                        > Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren…. im "unterem Bereich" nicht.
                                        gleiches Problem mit Mozilla Firefox…. noch irgendwelche Ideen? Danke!
                                          Marcolotti
                                          #112
                                          vielleicht hilft es, wenn man weiß, dass man danach nichts mehr markieren kann. Irgendein Vorgang nicht abgeschlossen oder zurückgesetzt?
                                          Gruß Marco
