  4. Vis Performance Änderungen.
169 Beiträge 25 Kommentatoren 42.1k Aufrufe
  • htreckslerH
    htreckslerH
    htrecksler
    Forum Testing
    #98
    Er lädt auch neu, zumindest ist der reconnect Screen zu sehen und der zählt von 10 runter.
    Dann sind die Werte auch alle aktuell, aber nicht die Sichtbarkeit.
    Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann.
    Vielleicht kann ich dann noch irgendwas zur Problemeingrenzung beitragen
    Gruss Hermann
    • BluefoxB
      #99
      @htrecksler:
      Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann. `
      Du kannst im admin beliebigen Wert setzten.
      Mindestens mit dem Skript
      setTimeout(function () {
          setState('ID.regensensor', !getState('ID.regensensor').val);
      }, 2000);
      Kannst du dein Regensensor alle 2 Sekunden den Zustand ändern lassen.
      • BluefoxB
        #100
        Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1
        • Lenny.CBL
          Lenny.CBL
          Lenny.CB
          #101
          @Bluefox:
          Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1 `
          Hallo Bluefox, die Version 0.12.1 behebt mein Problem mit den fehlenden Widgets im Editor. Top, danke!
          Im FrontEnd bleibt er aber wieder bei "LADE WERTE…" stehen.
          Anzeige:
          Admin --> 0.12.1
          Editor --> 0.12.1
          was ist gemacht:
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
          iobroker restart vis
          iobroker upload vis
          Browser cache gelöscht
          • M
            M
            Marcolotti
            #102
            Hallo Bluefox,
            ich habe die aktuelle Version aufgespielt. Wenn ich jetzt einen Bereich markieren möchte um ihn zu einer Gruppe hinzuzufügen, dann kommt kein Menü, er springt einfach wieder ins Bild. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
            Gruß Marco
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            • WildshunterW
              WildshunterW
              Wildshunter
              #103
              > …. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
              Hallo, was ein Zufall, genau das wollte ich auch gerade berichten! Ansonsten ist die "Streck und Stauch" Möglichkeit schon super gelungen!
              Bitte fixen. - Danke!
              • BluefoxB
                #104
                @Wildshunter:
                Bitte fixen. - Danke! `
                Kann das Problem nicht reproduzieren. Da sollte ein Fehler in der BrowserKonsole sichtbar sein.
                • WildshunterW
                  WildshunterW
                  Wildshunter
                  #105
                  Hallo Bluefox,
                  leider kein Fehler in der Konsole sichtbar, es bleibt dann wie schon oben beschrieben (nach bestätigen rechte Maustaste - danach sollte man ja gruppieren auswaehlen koennen - wird aber kein Menue angezeigt -ein schwach roter Rahmen im Browser bleibt aber stehen, der auch erst nach Neustart (oder F5) verschwindet. (Google Chrome Version 54.0.2840.99 m (64-bit)). Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass meine Bildschirmauflösung auf dem Laptop nur ca. die Hälfte vom View anzeigen kann, das angehängte Bild ist auf der "gescrollten" Seite des Views….. hoffe Du verstehst? :=)???
                  Welche Infos benötigst Du noch, bitte melden. Danke!
                  Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren.... im "unterem Bereich" nicht.
                  • Lenny.CBL
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CB
                    #106
                    das Gruppieren funktioniert bei mir…
                    nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
                    ich habe übrigens Firefox 50.0.2
                    • BluefoxB
                      #107
                      @Lenny.CB:
                      ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
                      Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
                      Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
                      • Lenny.CBL
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CB
                        #108
                        @Bluefox:
                        Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
                        @Bluefox:
                        Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
                        hast du noch eine Idee?
                        • BluefoxB
                          #109
                          @Lenny.CB:
                          hast du noch eine Idee? `
                          • Lenny.CBL
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CB
                            #110
                            @Bluefox:
                            @Lenny.CB:
                            hast du noch eine Idee? Kannst du mal mit dem Chrome probieren? Hatte ich oben geschrieben das es das selbe Ergebnis…
                            Edit: ich habe grad mit dem Handy und Chrome versucht. Ging auch nicht. Da kam aber ne Meldung das vis-view.json fehlt. Muss morgen mal genauer schauen.
                            • WildshunterW
                              WildshunterW
                              Wildshunter
                              #111
                              > Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren…. im "unterem Bereich" nicht.
                              gleiches Problem mit Mozilla Firefox…. noch irgendwelche Ideen? Danke!
                              • M
                                M
                                Marcolotti
                                #112
                                vielleicht hilft es, wenn man weiß, dass man danach nichts mehr markieren kann. Irgendein Vorgang nicht abgeschlossen oder zurückgesetzt?
                                Gruß Marco
                                • HomoranH
                                  #113
                                  @Wildshunter:
                                  das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen `
                                  Das wäre noch am logischsten.
                                  Wenn man z.B. einen View öffnet wird beim anschließenden zoomen und scrollen der Hintergrund auch nur da angezeigt, wie er während des Öffnens angezeigt wurde.
                                  Bereiche die vorher nicht sichtbar waren haben auch keinen Hintergrund.
                                  Ich kann mir vorstellen, dass da eine ähnliche Ursache vorliegt.
                                  • M
                                    M
                                    Marcolotti
                                    #114
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe es jetzt nochmal probiert. Wenn ich den Zoom so einstelle, dass ich die ganze View sehe, dann funktioniert das Gruppieren wunderbar.
                                    Gruß Marco
                                    P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los?
                                    • BluefoxB
                                      #115
                                      @Marcolotti:
                                      Guten Morgen,
                                      Gruß Marco
                                      P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los? `
                                      Konnte was finden. Kannst du noch mal updaten?
                                      • M
                                        M
                                        Marcolotti
                                        #116
                                        Ja. Widget-Factory oder VIS?
                                        Kannst du mir fix den Link posten?
                                        • HomoranH
                                          #117
                                          Hier
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ory#p41466
                                          84.2k
