  4. Vis Performance Änderungen.
    1.0k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 38.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #90
    @Lenny.CB:
    @Eisbaeeer:
    Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben. `
    das ist mir nun auch passiert. bei mir ist es offenbar nur der default-Screen auf dem Elemente fehlen.
    Ein Backup hatte auch nichts gebracht.
    Ausserdem bleibt das Frontend beim Laden an dieser Stelle stehen:
    bis jetzt gemacht:
    Backup der Views, Reboot Komplettsystem `
    Browser cache löschen?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #91
      @Eisbaeeer:
      Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
      Kann das noch jemand nachvollziehen?
      Gruß Eisbaeeer `
      Hast du oben links 0.12.0?
      Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen?
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #92
        @Bluefox:
        Browser cache löschen? `
        jupp alles gemacht. Nix gebracht.
        grad nochmal die 0.10.15 versucht:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm install iobroker.vis@0.10.15 --production
        iobroker upload vis
        iobroker start
        default-Screen im edit-Modus wieder komplett da. Front-End läd auch wieder.
        werd gleich noch einmal nen update auf 0.12.0 machen.
        Mal schauen ob es diesmal klappt… :lol:
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #93
          so grad noch einmal die 0.12.0 versucht.
          selber Fehler wie vorhin:
          auf dem default-Screen fehlen Elemente und das Front-End läd nicht. (im roten Kreis sollte auch solch Element wie rechts daneben sein) 983_vis3.jpg
          was ist mir noch aufgefallen:
          wenn ich edit vis lade, ist der default ausgewählt aber leer. Erst wenn ich einen anderen Screen anwähle und wieder auf default gehe, dann ist er teilweise gefüllt. 983_vis2.jpg
          was ist gemacht:
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
          iobroker restart vis
          iobroker upload vis
          Browser cache gelöscht
          update:
          nach genauem hinschauen sind die Elemente da, zumindest kann ich sie über die Auswahlliste sehen. 983_vis4.jpg
          Sie werden aber nicht auf dem Screen markiert bzw. angezeigt.
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #94
            @Bluefox:
            @Eisbaeeer:
            Gruß Eisbaeeer `
            Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen? `
            Ist die 0.10.15
            Ja, als Beispiel den roten Kreis nehmen. Sichtbar wenn >= 0
            Er wird sichtbar, wenn der Wert 1 wird, das Symbol bleibt aber stehen, wenn der Wert 0 wird, bis der Browser reloaded wird.
            Gruß Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #95
              @Eisbaeeer:
              @Bluefox:
              @Eisbaeeer:
              Gruß Eisbaeeer `
              Ist die 0.10.15
              Gruß Eisbaeeer `
              Zwischen 0.10.15 und 0.12.0 liegen die Welten. Ich kann dein Problem mit 0.12.0 nicht reproduzieren.
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #96
                die Probleme mit der Sichtbarkeit hab ich auch.
                Ich merke das immer am Regensensor und ich vermute es hat etwas mit dem Aufwachen des Tablets zu tun.
                Die Sichtbarkeiten aktualisieren sich richtig wenn das Tablet an ist.
                Wenn ich es morgens ausschalte und erst abend wieder einschalte, erhalte ich einen "xhr poll error" (den ich einfach immer bestätige) und die Sichtbarkeit vom Regensensor ist noch die von morgens. Also wenn es morgens geregnet hat und abends trocken ist, ist das icon für Regen noch sichtbar.
                btw…alle Adapter und der controller sind aktuell.
                Vis läuft auf boatbrowser unter Android.
                Gruss Hermann
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #97
                  @htrecksler:
                  Vis läuft auf boatbrowser unter Android. `
                  Vis muss doch beim aufwachen alles neu laden. Wie ist bei dir die Zeit dafür eingestellt?
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    #98
                    Er lädt auch neu, zumindest ist der reconnect Screen zu sehen und der zählt von 10 runter.
                    Dann sind die Werte auch alle aktuell, aber nicht die Sichtbarkeit.
                    Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann.
                    Vielleicht kann ich dann noch irgendwas zur Problemeingrenzung beitragen
                    Gruss Hermann
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #99
                      @htrecksler:
                      Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann. `
                      Du kannst im admin beliebigen Wert setzten.
                      Mindestens mit dem Skript
                      setTimeout(function () {
                          setState('ID.regensensor', !getState('ID.regensensor').val);
                      }, 2000);
                      Kannst du dein Regensensor alle 2 Sekunden den Zustand ändern lassen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #100
                        Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #101
                          @Bluefox:
                          Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1 `
                          Hallo Bluefox, die Version 0.12.1 behebt mein Problem mit den fehlenden Widgets im Editor. Top, danke!
                          Im FrontEnd bleibt er aber wieder bei "LADE WERTE…" stehen.
                          Anzeige:
                          Admin --> 0.12.1
                          Editor --> 0.12.1
                          was ist gemacht:
                          iobroker upload vis
                            Marcolotti
                            #102
                            Hallo Bluefox,
                            ich habe die aktuelle Version aufgespielt. Wenn ich jetzt einen Bereich markieren möchte um ihn zu einer Gruppe hinzuzufügen, dann kommt kein Menü, er springt einfach wieder ins Bild. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                            Gruß Marco
                            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                            • WildshunterW Offline
                              Wildshunter
                              #103
                              > …. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                              Hallo, was ein Zufall, genau das wollte ich auch gerade berichten! Ansonsten ist die "Streck und Stauch" Möglichkeit schon super gelungen!
                              Bitte fixen. - Danke!
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #104
                                @Wildshunter:
                                Bitte fixen. - Danke! `
                                Kann das Problem nicht reproduzieren. Da sollte ein Fehler in der BrowserKonsole sichtbar sein.
                                  Wildshunter
                                  #105
                                  Hallo Bluefox,
                                  leider kein Fehler in der Konsole sichtbar, es bleibt dann wie schon oben beschrieben (nach bestätigen rechte Maustaste - danach sollte man ja gruppieren auswaehlen koennen - wird aber kein Menue angezeigt -ein schwach roter Rahmen im Browser bleibt aber stehen, der auch erst nach Neustart (oder F5) verschwindet. (Google Chrome Version 54.0.2840.99 m (64-bit)). Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass meine Bildschirmauflösung auf dem Laptop nur ca. die Hälfte vom View anzeigen kann, das angehängte Bild ist auf der "gescrollten" Seite des Views….. hoffe Du verstehst? :=)???
                                  Welche Infos benötigst Du noch, bitte melden. Danke!
                                  Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren.... im "unterem Bereich" nicht.
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #106
                                    das Gruppieren funktioniert bei mir…
                                    nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
                                    ich habe übrigens Firefox 50.0.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #107
                                      @Lenny.CB:
                                      ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
                                      Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
                                      Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #108
                                        @Bluefox:
                                        Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
                                        @Bluefox:
                                        Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
                                        hast du noch eine Idee?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #109
                                          @Lenny.CB:
                                          hast du noch eine Idee? `
