  4. Vis Performance Änderungen.
    1.0k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 38.6k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #92
    @Bluefox:
    Browser cache löschen? `
    jupp alles gemacht. Nix gebracht.
    grad nochmal die 0.10.15 versucht:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.vis@0.10.15 --production
    iobroker upload vis
    iobroker start
    default-Screen im edit-Modus wieder komplett da. Front-End läd auch wieder.
    werd gleich noch einmal nen update auf 0.12.0 machen.
    Mal schauen ob es diesmal klappt… :lol:
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #93
      so grad noch einmal die 0.12.0 versucht.
      selber Fehler wie vorhin:
      auf dem default-Screen fehlen Elemente und das Front-End läd nicht. (im roten Kreis sollte auch solch Element wie rechts daneben sein) 983_vis3.jpg
      was ist mir noch aufgefallen:
      wenn ich edit vis lade, ist der default ausgewählt aber leer. Erst wenn ich einen anderen Screen anwähle und wieder auf default gehe, dann ist er teilweise gefüllt. 983_vis2.jpg
      was ist gemacht:
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
      iobroker restart vis
      iobroker upload vis
      Browser cache gelöscht
      update:
      nach genauem hinschauen sind die Elemente da, zumindest kann ich sie über die Auswahlliste sehen. 983_vis4.jpg
      Sie werden aber nicht auf dem Screen markiert bzw. angezeigt.
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #94
        @Bluefox:
        @Eisbaeeer:
        Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
        Kann das noch jemand nachvollziehen?
        Gruß Eisbaeeer `
        Hast du oben links 0.12.0?
        Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen? `
        Ist die 0.10.15
        Ja, als Beispiel den roten Kreis nehmen. Sichtbar wenn >= 0
        Er wird sichtbar, wenn der Wert 1 wird, das Symbol bleibt aber stehen, wenn der Wert 0 wird, bis der Browser reloaded wird.
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #95
          @Eisbaeeer:
          @Bluefox:
          @Eisbaeeer:
          Gruß Eisbaeeer `
          Ist die 0.10.15
          Gruß Eisbaeeer `
          Zwischen 0.10.15 und 0.12.0 liegen die Welten. Ich kann dein Problem mit 0.12.0 nicht reproduzieren.
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            #96
            die Probleme mit der Sichtbarkeit hab ich auch.
            Ich merke das immer am Regensensor und ich vermute es hat etwas mit dem Aufwachen des Tablets zu tun.
            Die Sichtbarkeiten aktualisieren sich richtig wenn das Tablet an ist.
            Wenn ich es morgens ausschalte und erst abend wieder einschalte, erhalte ich einen "xhr poll error" (den ich einfach immer bestätige) und die Sichtbarkeit vom Regensensor ist noch die von morgens. Also wenn es morgens geregnet hat und abends trocken ist, ist das icon für Regen noch sichtbar.
            btw…alle Adapter und der controller sind aktuell.
            Vis läuft auf boatbrowser unter Android.
            Gruss Hermann
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #97
              @htrecksler:
              Vis läuft auf boatbrowser unter Android. `
              Vis muss doch beim aufwachen alles neu laden. Wie ist bei dir die Zeit dafür eingestellt?
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #98
                Er lädt auch neu, zumindest ist der reconnect Screen zu sehen und der zählt von 10 runter.
                Dann sind die Werte auch alle aktuell, aber nicht die Sichtbarkeit.
                Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann.
                Vielleicht kann ich dann noch irgendwas zur Problemeingrenzung beitragen
                Gruss Hermann
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #99
                  @htrecksler:
                  Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann. `
                  Du kannst im admin beliebigen Wert setzten.
                  Mindestens mit dem Skript
                  setTimeout(function () {
                      setState('ID.regensensor', !getState('ID.regensensor').val);
                  }, 2000);
                  Kannst du dein Regensensor alle 2 Sekunden den Zustand ändern lassen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #100
                    Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #101
                      @Bluefox:
                      Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1 `
                      Hallo Bluefox, die Version 0.12.1 behebt mein Problem mit den fehlenden Widgets im Editor. Top, danke!
                      Im FrontEnd bleibt er aber wieder bei "LADE WERTE…" stehen.
                      Anzeige:
                      Admin --> 0.12.1
                      Editor --> 0.12.1
                      was ist gemacht:
                      iobroker upload vis
                        Marcolotti
                        #102
                        Hallo Bluefox,
                        ich habe die aktuelle Version aufgespielt. Wenn ich jetzt einen Bereich markieren möchte um ihn zu einer Gruppe hinzuzufügen, dann kommt kein Menü, er springt einfach wieder ins Bild. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                        Gruß Marco
                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                        • WildshunterW Offline
                          Wildshunter
                          #103
                          > …. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                          Hallo, was ein Zufall, genau das wollte ich auch gerade berichten! Ansonsten ist die "Streck und Stauch" Möglichkeit schon super gelungen!
                          Bitte fixen. - Danke!
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #104
                            @Wildshunter:
                            Bitte fixen. - Danke! `
                            Kann das Problem nicht reproduzieren. Da sollte ein Fehler in der BrowserKonsole sichtbar sein.
                              Wildshunter
                              #105
                              Hallo Bluefox,
                              leider kein Fehler in der Konsole sichtbar, es bleibt dann wie schon oben beschrieben (nach bestätigen rechte Maustaste - danach sollte man ja gruppieren auswaehlen koennen - wird aber kein Menue angezeigt -ein schwach roter Rahmen im Browser bleibt aber stehen, der auch erst nach Neustart (oder F5) verschwindet. (Google Chrome Version 54.0.2840.99 m (64-bit)). Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass meine Bildschirmauflösung auf dem Laptop nur ca. die Hälfte vom View anzeigen kann, das angehängte Bild ist auf der "gescrollten" Seite des Views….. hoffe Du verstehst? :=)???
                              Welche Infos benötigst Du noch, bitte melden. Danke!
                              Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren.... im "unterem Bereich" nicht.
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #106
                                das Gruppieren funktioniert bei mir…
                                nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
                                ich habe übrigens Firefox 50.0.2
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #107
                                  @Lenny.CB:
                                  ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
                                  Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
                                  Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #108
                                    @Bluefox:
                                    Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
                                    @Bluefox:
                                    Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
                                    hast du noch eine Idee?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #109
                                      @Lenny.CB:
                                      hast du noch eine Idee? `
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #110
                                        @Bluefox:
                                        @Lenny.CB:
                                        hast du noch eine Idee? Kannst du mal mit dem Chrome probieren? Hatte ich oben geschrieben das es das selbe Ergebnis…
                                        Edit: ich habe grad mit dem Handy und Chrome versucht. Ging auch nicht. Da kam aber ne Meldung das vis-view.json fehlt. Muss morgen mal genauer schauen.
                                          Wildshunter
                                          #111
                                          > Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren…. im "unterem Bereich" nicht.
                                          gleiches Problem mit Mozilla Firefox…. noch irgendwelche Ideen? Danke!
