  4. Vis Performance Änderungen.
    1.0k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 38.6k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #84
    @Bluefox:
    Na. Gibt es jemand, der das probieren will? Bei mir läuft es.
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
    Bitte darauf achten über admin geht es nicht. `
    habe mal probiert.
    Instalation ist durch gelaufen.
    Habe dann versucht dein Video "nachzubauen".
    Bis zum Punkt "to group" klappt alles.
    dann geht es hier nicht mehr weiter. das Feld "Allgemein" läßt sich nicht aufklappen (um dort wie im Video "Objekt ID" einzutragen).
    weiter ist mir aufgefallen, dass in deinem Video nach dem "grouping" "Widget: g00006" steht, bei mir "Widget: 4" (quasi die 4 die ich vor dem grouping ausgewählt habe.
    vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #85
      @Lenny.CB:
      @Bluefox:
      habe mal probiert.
      vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand. `
      Welche Version siehst du im vis oben links? 0.12.0
      Falls nicht, dann:
      iobroker restart vis
      iobroker upload vis
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #86
        @Bluefox:
        Schreibe bitte
        iobroker restart vis `
        Leider keine Änderung.
        Ich hatte vorher schon mal den ioBroker Dienst neu gestartet.
        Rantanplan
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #87
          @Bluefox:
          Falls nicht, dann:
          iobroker upload vis
          war noch die alte drauf.
          nach
          iobroker upload vis
          ist alles besser
          nach der Installation vorhin hatte ich den "restart vis" gemacht.
          Also kommt der Versionswechsel erst nach "upload vis"?
          achja, grouping geht jetzt, Attributname unf -typ kann ich jetzt eintragen. Werd morgen mal weiter bauen nach "Videoanleitung"
          Besten Dank!
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #88
            Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
            Kann das noch jemand nachvollziehen?
            Gruß Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #89
              @Eisbaeeer:
              Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben. `
              das ist mir nun auch passiert. bei mir ist es offenbar nur der default-Screen auf dem Elemente fehlen.
              Ein Backup hatte auch nichts gebracht.
              Ausserdem bleibt das Frontend beim Laden an dieser Stelle stehen:
              bis jetzt gemacht:
              Backup der Views, Reboot Komplettsystem
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #90
                @Lenny.CB:
                @Eisbaeeer:
                bis jetzt gemacht:
                Backup der Views, Reboot Komplettsystem `
                Browser cache löschen?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #91
                  @Eisbaeeer:
                  Gruß Eisbaeeer `
                  Hast du oben links 0.12.0?
                  Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen?
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #92
                    @Bluefox:
                    Browser cache löschen? `
                    jupp alles gemacht. Nix gebracht.
                    grad nochmal die 0.10.15 versucht:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm install iobroker.vis@0.10.15 --production
                    iobroker upload vis
                    iobroker start
                    default-Screen im edit-Modus wieder komplett da. Front-End läd auch wieder.
                    werd gleich noch einmal nen update auf 0.12.0 machen.
                    Mal schauen ob es diesmal klappt… :lol:
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #93
                      so grad noch einmal die 0.12.0 versucht.
                      selber Fehler wie vorhin:
                      auf dem default-Screen fehlen Elemente und das Front-End läd nicht. (im roten Kreis sollte auch solch Element wie rechts daneben sein) 983_vis3.jpg
                      was ist mir noch aufgefallen:
                      wenn ich edit vis lade, ist der default ausgewählt aber leer. Erst wenn ich einen anderen Screen anwähle und wieder auf default gehe, dann ist er teilweise gefüllt. 983_vis2.jpg
                      was ist gemacht:
                      iobroker upload vis
                      Browser cache gelöscht
                      update:
                      nach genauem hinschauen sind die Elemente da, zumindest kann ich sie über die Auswahlliste sehen. 983_vis4.jpg
                      Sie werden aber nicht auf dem Screen markiert bzw. angezeigt.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #94
                        @Bluefox:
                        @Eisbaeeer:
                        Gruß Eisbaeeer `
                        Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen? `
                        Ist die 0.10.15
                        Ja, als Beispiel den roten Kreis nehmen. Sichtbar wenn >= 0
                        Er wird sichtbar, wenn der Wert 1 wird, das Symbol bleibt aber stehen, wenn der Wert 0 wird, bis der Browser reloaded wird.
                        Gruß Eisbaeeer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #95
                          @Eisbaeeer:
                          @Bluefox:
                          @Eisbaeeer:
                          Gruß Eisbaeeer `
                          Ist die 0.10.15
                          Gruß Eisbaeeer `
                          Zwischen 0.10.15 und 0.12.0 liegen die Welten. Ich kann dein Problem mit 0.12.0 nicht reproduzieren.
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            #96
                            die Probleme mit der Sichtbarkeit hab ich auch.
                            Ich merke das immer am Regensensor und ich vermute es hat etwas mit dem Aufwachen des Tablets zu tun.
                            Die Sichtbarkeiten aktualisieren sich richtig wenn das Tablet an ist.
                            Wenn ich es morgens ausschalte und erst abend wieder einschalte, erhalte ich einen "xhr poll error" (den ich einfach immer bestätige) und die Sichtbarkeit vom Regensensor ist noch die von morgens. Also wenn es morgens geregnet hat und abends trocken ist, ist das icon für Regen noch sichtbar.
                            btw…alle Adapter und der controller sind aktuell.
                            Vis läuft auf boatbrowser unter Android.
                            Gruss Hermann
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #97
                              @htrecksler:
                              Vis läuft auf boatbrowser unter Android. `
                              Vis muss doch beim aufwachen alles neu laden. Wie ist bei dir die Zeit dafür eingestellt?
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #98
                                Er lädt auch neu, zumindest ist der reconnect Screen zu sehen und der zählt von 10 runter.
                                Dann sind die Werte auch alle aktuell, aber nicht die Sichtbarkeit.
                                Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann.
                                Vielleicht kann ich dann noch irgendwas zur Problemeingrenzung beitragen
                                Gruss Hermann
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #99
                                  @htrecksler:
                                  Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann. `
                                  Du kannst im admin beliebigen Wert setzten.
                                  Mindestens mit dem Skript
                                  setTimeout(function () {
                                      setState('ID.regensensor', !getState('ID.regensensor').val);
                                  }, 2000);
                                  Kannst du dein Regensensor alle 2 Sekunden den Zustand ändern lassen.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #100
                                    Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #101
                                      @Bluefox:
                                      Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1 `
                                      Hallo Bluefox, die Version 0.12.1 behebt mein Problem mit den fehlenden Widgets im Editor. Top, danke!
                                      Im FrontEnd bleibt er aber wieder bei "LADE WERTE…" stehen.
                                      Anzeige:
                                      Admin --> 0.12.1
                                      Editor --> 0.12.1
                                      was ist gemacht:
                                      iobroker upload vis
                                        Marcolotti
                                        #102
                                        Hallo Bluefox,
                                        ich habe die aktuelle Version aufgespielt. Wenn ich jetzt einen Bereich markieren möchte um ihn zu einer Gruppe hinzuzufügen, dann kommt kein Menü, er springt einfach wieder ins Bild. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                                        Gruß Marco
                                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                        • WildshunterW Offline
                                          Wildshunter
                                          #103
                                          > …. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                                          Hallo, was ein Zufall, genau das wollte ich auch gerade berichten! Ansonsten ist die "Streck und Stauch" Möglichkeit schon super gelungen!
                                          Bitte fixen. - Danke!
