  4. Vis Performance Änderungen.
169 Beiträge 25 Kommentatoren 42.1k Aufrufe
  • WildshunterW
    WildshunterW
    Wildshunter
    #105
    Hallo Bluefox,
    > Kann das Problem nicht reproduzieren. Da sollte ein Fehler in der BrowserKonsole sichtbar sein.
    leider kein Fehler in der Konsole sichtbar, es bleibt dann wie schon oben beschrieben (nach bestätigen rechte Maustaste - danach sollte man ja gruppieren auswaehlen koennen - wird aber kein Menue angezeigt -ein schwach roter Rahmen im Browser bleibt aber stehen, der auch erst nach Neustart (oder F5) verschwindet. (Google Chrome Version 54.0.2840.99 m (64-bit)). Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass meine Bildschirmauflösung auf dem Laptop nur ca. die Hälfte vom View anzeigen kann, das angehängte Bild ist auf der "gescrollten" Seite des Views….. hoffe Du verstehst? :=)???
    Welche Infos benötigst Du noch, bitte melden. Danke!
    Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren.... im "unterem Bereich" nicht.
    • Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      #106
      das Gruppieren funktioniert bei mir…
      nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
      ich habe übrigens Firefox 50.0.2
      • BluefoxB
        #107
        @Lenny.CB:
        ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
        Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
        Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
        • Lenny.CBL
          Lenny.CBL
          Lenny.CB
          #108
          @Bluefox:
          Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
          @Bluefox:
          Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
          hast du noch eine Idee?
          • BluefoxB
            #109
            @Lenny.CB:
            hast du noch eine Idee? `
            • Lenny.CBL
              Lenny.CBL
              Lenny.CB
              #110
              @Bluefox:
              @Lenny.CB:
              hast du noch eine Idee? Kannst du mal mit dem Chrome probieren? Hatte ich oben geschrieben das es das selbe Ergebnis…
              Edit: ich habe grad mit dem Handy und Chrome versucht. Ging auch nicht. Da kam aber ne Meldung das vis-view.json fehlt. Muss morgen mal genauer schauen.
              • WildshunterW
                WildshunterW
                Wildshunter
                #111
                > Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren…. im "unterem Bereich" nicht.
                gleiches Problem mit Mozilla Firefox…. noch irgendwelche Ideen? Danke!
                • M
                  M
                  Marcolotti
                  #112
                  vielleicht hilft es, wenn man weiß, dass man danach nichts mehr markieren kann. Irgendein Vorgang nicht abgeschlossen oder zurückgesetzt?
                  Gruß Marco
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                  • HomoranH
                    #113
                    @Wildshunter:
                    das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen `
                    Das wäre noch am logischsten.
                    Wenn man z.B. einen View öffnet wird beim anschließenden zoomen und scrollen der Hintergrund auch nur da angezeigt, wie er während des Öffnens angezeigt wurde.
                    Bereiche die vorher nicht sichtbar waren haben auch keinen Hintergrund.
                    Ich kann mir vorstellen, dass da eine ähnliche Ursache vorliegt.
                    • M
                      M
                      Marcolotti
                      #114
                      Guten Morgen,
                      ich habe es jetzt nochmal probiert. Wenn ich den Zoom so einstelle, dass ich die ganze View sehe, dann funktioniert das Gruppieren wunderbar.
                      Gruß Marco
                      P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los?
                      • BluefoxB
                        #115
                        @Marcolotti:
                        Guten Morgen,
                        Gruß Marco
                        P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los? `
                        Konnte was finden. Kannst du noch mal updaten?
                        • M
                          M
                          Marcolotti
                          #116
                          Ja. Widget-Factory oder VIS?
                          Kannst du mir fix den Link posten?
                          • HomoranH
                            #117
                            Hier
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ory#p41466
                            • M
                              M
                              Marcolotti
                              #118
                              Ich habe das Update erst nach einem Reboot erfolgreich installieren können. Vorher gabs immer Eaddrinuse-Fehler.
                              Cache gelöscht im Browser.
                              Eine Änderung beim Gruppieren im VIS habe ich nicht merken können.
                              • BluefoxB
                                #119
                                OK. Ich habe 0.12.2 hoch geladen, damit man verifizieren kann, dass neue Version installiert ist.
                                • HomoranH
                                  #120
                                  @Bluefox:
                                  OK. Ich habe 0.12.2 hoch geladen, damit man verifizieren kann, dass neue Version installiert ist. `
                                  Aber noch nicht ins repo, oder?
                                  wenn doch, läuft dann fast-online?
                                  • BluefoxB
                                    #121
                                    Nein, die Version ist nicht online. Immer noch auf dem git in branch.
                                    Ich wurde mich freuen, falls jemand die testen konnte. Die Änderungen sind so toll und bequem, dass ich nicht mehr vorstellen kann ohne das zu arbeiten. :)
                                    • M
                                      M
                                      mausi70
                                      #122
                                      Hallo Bluefox
                                      funktioniert soweit ganz gut
                                      beim kopieren von Gruppierungen kommt es zu Fehlern
                                      Gruppierungen werden nicht kopiert
                                      mausi70
                                      RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
                                      • frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        #123
                                        Verwende vis-android-app am tablet und Telefon, es wäre natürlich schön wenn der Reload schneller ginge.
                                        Eine Frage die ich noch nicht gelöst habe: Wie kann ich einstellen welche View am Start geladen wird? Es ist bei mir die 3. und ich habe keine Ahnung warum!
                                        Hätte gerne dass die Home oder 1. View geladen wird, oder man kann das in der View definieren, aber es sollte nicht ein weiterer click/touch notwendig sein.
                                        Oder ich war bis jetzt zu Blöd um die Einstellung zu finden :(
                                        Frank,
                                        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                        • HomoranH
                                          #124
                                          @fsjoke:
                                          Oder ich war bis jetzt zu Blöd um die Einstellung zu finden `
                                          :P
                                          Im Vis-Editor bei dem gewünschten View unter Tools in der Titelzeile die Checkbox "Default" anhaken
                                          84.2k
