  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @haselchen hatte überall 6.4.1 an den Strommessdosen, ab Version 7.x wurde bei mir auch resettet, hatte setoption65 gesetzt, danach die update's bis v8.x und auch keine Probleme mehr. V9 noch nicht getestet.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @crunchip Das ist grade sehr merkwürdig: Ich hab jetzt einen Sonoff Pow ans Netz gehängt, den ich vor ein paar Wochen ausser Betrieb gesetzt hatte:
    Der zeigt mir an:
    Energie heute 0.000 kWh
    Energie gestern 0.341 kWh
    Energie insgesamt 327.271 kWh
    Aaaaber: Der hat auch Tasmota 9.1.0
    Wenn es also ab der 9er nicht mehr geht, dann scheint das nur für bestimmte Devices zu gelten.
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich die Fritzbox neustarte und die Steckdosen sich anscheinend dann wieder neu verbinden, machen alle klick klack, quasi aus/an in ner Millisekunde.
      Ist das ne Einstellungssache oder tatsächlich in der FW so drin?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @haselchen ja macht klick und der Rechner is aus😁 sofern das device gerade an ist in dem Moment. Deshalb ist meine Messdose an der der ganze Serverkram hängt noch auf v6.4.1😂
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
        An den Messdosen hängen logischweise überall Geräte des täglichen Gebrauchs :)
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
          nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            Das ist mal richtig kacke.
            Die Steckdosen stecken ja, wegen des Strommessens an Geräten , die laufen.
            Kühlschrank, Fernseher ....
            Bin nicht sicher, dass die Elektronik dieses kurze Power off/on über kurz oder lang verkraften :(
              @crunchip
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @haselchen Also bei mir ist das nicht so.
              Ich habe Tasmota 9.2 am Laufen. Wenn mein WLAN mal aufgrund von Provsisionierung kurz off ist, blinken die Tasmota-Geräte, mehr passiert nicht.
              Eine Stromunterbrechung hatte ich aber noch nie, auch bei vorherigen Tasmota-Versionen (nachweislich 8.x) nicht.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @meister-mopper ich habs bei meiner Dose (v6.4.1) bemerkt, da die USV angesprungen ist. Bevor ich umgestiegen bin von Fritzbox auf Unifi, hatte ich sowas nicht , jedenfalls nicht bemerkt.
                  Meister Mopper
                  @crunchip Wie geschrieben, das passiert bei mir seit 8.3 nicht mehr, vorher ja.
                  Kannst ja mal eine 9.2 testen.
                  Proxmox und HA ...
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @meister-mopper
                    Ich bin Tasmota Neuling.
                    Die Gosund SP1 läuft momentan auf 8.0.12 mittels eines Tuya Convert Scripts.
                    Wie, was , wo kriege ich die auf V9 und sind alle Daten dann weg?
                      @meister-mopper
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      @haselchen Was ist das Problem, wenn du auf der SP1 eine Tasmota drauf hast, dann kannst du doch eine höhere Version OTA draufbügeln. Du gehst auf der Weboberfläche der SP1 auf "FIRMWARE UPDATE" und da dann auf "Update Datei hochladen".
                      Das einzige "Problem" ist, dass wegen zu geringem Speicher du nicht direkt von einer Tasmota Version auf die nächste wechseln kannst. Du must erst z.B. auf eine "9.0.1 minimal" updaten und danach dasselbe nochmal mit der richtigen 9.0.1.
                      Die aktuellen Releases findest du hier, ich lade mir da dann die tasmota.DE.bin und die tasmota-minimal.bin runter und installiere die.
                      Ach ja und alle Daten sind dann nicht weg (das sage ich allerdings ohne Gewähr, siehe Problematik, die oben beschrieben ist :-) Bei mir funktionierts und bei mir schalten sich auch keine Steckdosen mal kurz aus wenn das WLAN weg sein sollte...
                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        Mal eine Zwischenfrage:
                        Wo gibt es eigentlich die Originalsoftware der Gosund Sp111?
                        • amg_666A amg_666
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @amg_666 so ist es, geht allerdings auch direkt OTA per web-Server und das minimal braucht man theoretisch nicht mehr ab einer bestimmten Version, jedoch handhabe ich das trotzdem so, manuell minimal und danach erst die eigentliche.
                          Falls ein Gerät Probleme macht, kann man auch noch vorher mit nem "Teilreset" den Speicher löschen, dann aber muss man seine config wieder setzen.
                          @haselchen allerdings immer Breaking Changed beachten, da z.b. ich in meinem Fall, mit ner Dose die v6.4.1 noch drauf hat, nicht direkt auf v.9.x gehen kann
                          da ich bei mir Tasmo Admin laufen habe, mache ich meine Udateś von dort und man sieht das schön in der Übersicht
                          haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            @amg_666
                            Hab mit zittriger Hand :)
                            erstmal 1 Dose upgedatet.
                            Von 8.1 auf 9.1 und dann 9.2
                            Daten sind Gott sei Dank erhalten geblieben.
                            Nun steht noch der AN/AUS Test an.
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @crunchip Direkt OTA per web-Server hatte ich irgendwann mal Probleme mit, seitdem mach ich das so wie ich es geschrieben hat, großer Vorteil: Das funktioniert :-)
                                @crunchip
                                @amg_666
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @haselchen Die "AN/AUS-Problematik" habe ich überhaupt nicht, probier die mal mit ner frischen 9.2 aus, "eigentlich" sollten WLAN Probleme maximal dazu führen dass die Farbringe an der Steckdose anfangen zu blinken.
                                Meine Steckdosen "knacken" manchmal auch, wenn kein WLAN da ist (z.B. wenn ich die Fritzbox neustarte), aber sie schalten NIE (!!!) aus...
                                • amg_666A amg_666
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @amg_666 kommt ja normalerweise auch der Hinweis(zumindest bei Tasmoadmin) das, wenn man Ota direkt update anstossen möchte, die "userconfig.h" mit default überschrieben wird.
                                  • MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    Hat jemand von Euch eine Lösung für das Problem mit den verlorenen Werten nach Stromausfall gefunden.
                                    Bei meinen Gosund SP112 mit Tasmota 9.3.1 habe ich genau das gleiche Verhalten. Strom weg --> Werte weg.
                                    So macht eine Aufzeichung echt keinen Sinn.
                                    Vielen Dank
                                    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                      Vielen Dank
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @meinzisas je nachdem wie du tasmota draufgespielt hast, kann es passieren, das die Werte verloren gehen, nach einem Stromausfall.
                                      Bei Messdosen die ich von Version zu Version upgedatet hatte, oder Messdosen, die zuvor ne andere Software drauf hatten, trat das Problem zum Teil auf.
                                      Messdosen bei denen ich zuerst den Flash gelöscht (reset5), tasmota neu drauf gespielt und konfiguiert hatte, funktionieren Tadellos.
                                      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        @crunchip Ich habe die Dosen direkt per OTA von der Originalsoftware auf Tasmota geflasht. Hab auch schon gelesen, dass Tasmota die Werte einmal um Mitternacht auf den EEPROM speichern sollte. Das dürfte bei mir nicht der Fall sein. Flash löschen wird wohl mit OTA nicht funktionieren. Werd dann mal mit einer Messdose rumspielen, bzw. versuchen, das Problem per Skript abzufangen.
                                        Besten Dank noch.
                                          Besten Dank noch.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @meinzisas sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                          Kannst du natürlich, nur musst du von Grund auf deine Dose neu einrichten.
