  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • akuhnshA akuhnsh
    Kleiner Push mit der Bitte um Rückmeldung zum Thema. Wer kennt das Phänomen und hat eine Lösung gefunden?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @akuhnsh
    Ein paar Tasmota Experten :)
    @amg_666
    @Lenny-CB
    @klassisch
    • akuhnshA akuhnsh
      klassisch
      @akuhnsh Nicht direkt dazu. Ich richte das bei meinen S0-Zählern, Wasserzählern etc. auf Basis ESPEasy mit einem ioBroker Skript.
      ioBroker berechnet den Gesamtwert als Summe aus dem aktuellen ESP-Wert + Offset.
      Der Offset enthält die Historie
      Wenn der neu eingetroffene ESP-Wert kleiner ist als der letzte, dann hat der ESP offensichtlich resetiert.
      Dann wird der letzte ESP-Wert zum Offset hinzugezählt und weiter geht es.
      Diese Methode verkraftet sowohl einen Reset des ESP als auch einen Neustart / Update des ioBrokers - sofern nicht beides gleichzeitig stattfindet.
      • akuhnshA akuhnsh
        Hallo Community,
        ich betreibe mehrere Funksteckdosen mit Tasmota 9.2 und wenn ich diese umstecke oder nach einem Stromausfall, sind die Speicher Energie Gesamt und Energie Heute zurückgesetzt. Energie Gestern bleibt jedoch erhalten. Das ist bei der Datenaufzeichnung und Visualisierung nicht besonders hilfreich. Kenn jemand einen Weg wie einzustellen ist, dass diese Daten bis zu einem manuellen Reset erhalten bleiben?
        Beste Grüße
        Alex...
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @akuhnsh Meiner Meinung nach liegt das an der 9.2, die habe ich auch und hab grade mal einen Zwischenstecker gezogen und wieder eingesteckt -> Energie Gesamt etc ist da jetzt auf 0. Soweit ich mich erinnere war das nicht immer so (hatte mal einen alten Sonoff wieder in Betrieb genommen und da standen noch die alten Energiewerte drin.
        Du könntest also versuchen mal eine ältere Tasmota FW aufzuspielen und dann zu checken ob es läuft.
        SetOption65 hat da nix mit zu tun, die kannst du auf true setzen wenn du das Teil auf Werkszustand zurücksetzen willst (SetOption65=1 setzen, Device vom Strom trennen, 30 Sek warten, wieder unter Strom setzen und dann in 10 Sekunden 6mal ein-/ausschalten --> Werksreset)
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          kann man das nicht noch mit SetOption36 beeinflussen?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @crunchip mit der 36 kannst du beeinflussen was er bei mehrmaligem Ein/Ausschalten alles Resetten soll.
            Tasmota-Doku auf github sagt dazu
            1st restart: disable ESP8285 generic GPIOs interfering with flash SPI
            2nd restart: disable rules causing boot loop
            3rd restart: disable all rules
            4th restart: reset user defined GPIOs to disable any attached peripherals
            5th restart: reset module to Sonoff Basic (1)
            • amg_666A amg_666
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @amg_666 ja, hatte auf github in nem issue, zwecks dem reset gelesen, das die beiden option's 36 und 65 angepasst werden müssen und zugleich wificonfig5 eingestellt werden soll
              • amg_666A amg_666
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @amg_666 sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                Glaub das Verhalten des zurücksetzen der Energiewerte, trat erstmals ab version7.x auf
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Ich hab ne 8er drauf und kein Reset der Daten bei Strom weg.
                  Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
                  • haselchenH haselchen
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @haselchen hatte überall 6.4.1 an den Strommessdosen, ab Version 7.x wurde bei mir auch resettet, hatte setoption65 gesetzt, danach die update's bis v8.x und auch keine Probleme mehr. V9 noch nicht getestet.
                    haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich die Fritzbox neustarte und die Steckdosen sich anscheinend dann wieder neu verbinden, machen alle klick klack, quasi aus/an in ner Millisekunde.
                      Ist das ne Einstellungssache oder tatsächlich in der FW so drin?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @crunchip Das ist grade sehr merkwürdig: Ich hab jetzt einen Sonoff Pow ans Netz gehängt, den ich vor ein paar Wochen ausser Betrieb gesetzt hatte:
                        Der zeigt mir an:
                        Energie heute 0.000 kWh
                        Energie gestern 0.341 kWh
                        Energie insgesamt 327.271 kWh
                        Aaaaber: Der hat auch Tasmota 9.1.0
                        Wenn es also ab der 9er nicht mehr geht, dann scheint das nur für bestimmte Devices zu gelten.
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @haselchen ja macht klick und der Rechner is aus😁 sofern das device gerade an ist in dem Moment. Deshalb ist meine Messdose an der der ganze Serverkram hängt noch auf v6.4.1😂
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
                            An den Messdosen hängen logischweise überall Geräte des täglichen Gebrauchs :)
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                              nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @crunchip
                                Das ist mal richtig kacke.
                                Die Steckdosen stecken ja, wegen des Strommessens an Geräten , die laufen.
                                Kühlschrank, Fernseher ....
                                Bin nicht sicher, dass die Elektronik dieses kurze Power off/on über kurz oder lang verkraften :(
                                  @crunchip
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @haselchen Also bei mir ist das nicht so.
                                  Ich habe Tasmota 9.2 am Laufen. Wenn mein WLAN mal aufgrund von Provsisionierung kurz off ist, blinken die Tasmota-Geräte, mehr passiert nicht.
                                  Eine Stromunterbrechung hatte ich aber noch nie, auch bei vorherigen Tasmota-Versionen (nachweislich 8.x) nicht.
                                  Proxmox und HA ...
                                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @meister-mopper ich habs bei meiner Dose (v6.4.1) bemerkt, da die USV angesprungen ist. Bevor ich umgestiegen bin von Fritzbox auf Unifi, hatte ich sowas nicht , jedenfalls nicht bemerkt.
                                      Meister Mopper
                                      @crunchip Wie geschrieben, das passiert bei mir seit 8.3 nicht mehr, vorher ja.
                                      Kannst ja mal eine 9.2 testen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @meister-mopper
                                        Ich bin Tasmota Neuling.
                                        Die Gosund SP1 läuft momentan auf 8.0.12 mittels eines Tuya Convert Scripts.
                                        Wie, was , wo kriege ich die auf V9 und sind alle Daten dann weg?
                                          @meister-mopper
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                          @haselchen Was ist das Problem, wenn du auf der SP1 eine Tasmota drauf hast, dann kannst du doch eine höhere Version OTA draufbügeln. Du gehst auf der Weboberfläche der SP1 auf "FIRMWARE UPDATE" und da dann auf "Update Datei hochladen".
                                          Das einzige "Problem" ist, dass wegen zu geringem Speicher du nicht direkt von einer Tasmota Version auf die nächste wechseln kannst. Du must erst z.B. auf eine "9.0.1 minimal" updaten und danach dasselbe nochmal mit der richtigen 9.0.1.
                                          Die aktuellen Releases findest du hier, ich lade mir da dann die tasmota.DE.bin und die tasmota-minimal.bin runter und installiere die.
                                          Ach ja und alle Daten sind dann nicht weg (das sage ich allerdings ohne Gewähr, siehe Problematik, die oben beschrieben ist :-) Bei mir funktionierts und bei mir schalten sich auch keine Steckdosen mal kurz aus wenn das WLAN weg sein sollte...
                                          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
