  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • akuhnshA akuhnsh
    Hallo Community,
    ich betreibe mehrere Funksteckdosen mit Tasmota 9.2 und wenn ich diese umstecke oder nach einem Stromausfall, sind die Speicher Energie Gesamt und Energie Heute zurückgesetzt. Energie Gestern bleibt jedoch erhalten. Das ist bei der Datenaufzeichnung und Visualisierung nicht besonders hilfreich. Kenn jemand einen Weg wie einzustellen ist, dass diese Daten bis zu einem manuellen Reset erhalten bleiben?
    Beste Grüße
    Alex...
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @akuhnsh Meiner Meinung nach liegt das an der 9.2, die habe ich auch und hab grade mal einen Zwischenstecker gezogen und wieder eingesteckt -> Energie Gesamt etc ist da jetzt auf 0. Soweit ich mich erinnere war das nicht immer so (hatte mal einen alten Sonoff wieder in Betrieb genommen und da standen noch die alten Energiewerte drin.
    Du könntest also versuchen mal eine ältere Tasmota FW aufzuspielen und dann zu checken ob es läuft.
    SetOption65 hat da nix mit zu tun, die kannst du auf true setzen wenn du das Teil auf Werkszustand zurücksetzen willst (SetOption65=1 setzen, Device vom Strom trennen, 30 Sek warten, wieder unter Strom setzen und dann in 10 Sekunden 6mal ein-/ausschalten --> Werksreset)
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      kann man das nicht noch mit SetOption36 beeinflussen?
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @crunchip mit der 36 kannst du beeinflussen was er bei mehrmaligem Ein/Ausschalten alles Resetten soll.
        Tasmota-Doku auf github sagt dazu
        1st restart: disable ESP8285 generic GPIOs interfering with flash SPI
        2nd restart: disable rules causing boot loop
        3rd restart: disable all rules
        4th restart: reset user defined GPIOs to disable any attached peripherals
        5th restart: reset module to Sonoff Basic (1)
        • amg_666A amg_666
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @amg_666 ja, hatte auf github in nem issue, zwecks dem reset gelesen, das die beiden option's 36 und 65 angepasst werden müssen und zugleich wificonfig5 eingestellt werden soll
          • amg_666A amg_666
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @amg_666 sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
            Glaub das Verhalten des zurücksetzen der Energiewerte, trat erstmals ab version7.x auf
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              Ich hab ne 8er drauf und kein Reset der Daten bei Strom weg.
              Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
              • haselchenH haselchen
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @haselchen hatte überall 6.4.1 an den Strommessdosen, ab Version 7.x wurde bei mir auch resettet, hatte setoption65 gesetzt, danach die update's bis v8.x und auch keine Probleme mehr. V9 noch nicht getestet.
                haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich die Fritzbox neustarte und die Steckdosen sich anscheinend dann wieder neu verbinden, machen alle klick klack, quasi aus/an in ner Millisekunde.
                  Ist das ne Einstellungssache oder tatsächlich in der FW so drin?
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @crunchip Das ist grade sehr merkwürdig: Ich hab jetzt einen Sonoff Pow ans Netz gehängt, den ich vor ein paar Wochen ausser Betrieb gesetzt hatte:
                    Der zeigt mir an:
                    Energie heute 0.000 kWh
                    Energie gestern 0.341 kWh
                    Energie insgesamt 327.271 kWh
                    Aaaaber: Der hat auch Tasmota 9.1.0
                    Wenn es also ab der 9er nicht mehr geht, dann scheint das nur für bestimmte Devices zu gelten.
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @haselchen ja macht klick und der Rechner is aus😁 sofern das device gerade an ist in dem Moment. Deshalb ist meine Messdose an der der ganze Serverkram hängt noch auf v6.4.1😂
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
                        An den Messdosen hängen logischweise überall Geräte des täglichen Gebrauchs :)
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                          nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Das ist mal richtig kacke.
                            Die Steckdosen stecken ja, wegen des Strommessens an Geräten , die laufen.
                            Kühlschrank, Fernseher ....
                            Bin nicht sicher, dass die Elektronik dieses kurze Power off/on über kurz oder lang verkraften :(
                              @crunchip
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @haselchen Also bei mir ist das nicht so.
                              Ich habe Tasmota 9.2 am Laufen. Wenn mein WLAN mal aufgrund von Provsisionierung kurz off ist, blinken die Tasmota-Geräte, mehr passiert nicht.
                              Eine Stromunterbrechung hatte ich aber noch nie, auch bei vorherigen Tasmota-Versionen (nachweislich 8.x) nicht.
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @meister-mopper ich habs bei meiner Dose (v6.4.1) bemerkt, da die USV angesprungen ist. Bevor ich umgestiegen bin von Fritzbox auf Unifi, hatte ich sowas nicht , jedenfalls nicht bemerkt.
                                  Meister Mopper
                                  @crunchip Wie geschrieben, das passiert bei mir seit 8.3 nicht mehr, vorher ja.
                                  Kannst ja mal eine 9.2 testen.
                                  Proxmox und HA ...
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @meister-mopper
                                    Ich bin Tasmota Neuling.
                                    Die Gosund SP1 läuft momentan auf 8.0.12 mittels eines Tuya Convert Scripts.
                                    Wie, was , wo kriege ich die auf V9 und sind alle Daten dann weg?
                                      @meister-mopper
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      @haselchen Was ist das Problem, wenn du auf der SP1 eine Tasmota drauf hast, dann kannst du doch eine höhere Version OTA draufbügeln. Du gehst auf der Weboberfläche der SP1 auf "FIRMWARE UPDATE" und da dann auf "Update Datei hochladen".
                                      Das einzige "Problem" ist, dass wegen zu geringem Speicher du nicht direkt von einer Tasmota Version auf die nächste wechseln kannst. Du must erst z.B. auf eine "9.0.1 minimal" updaten und danach dasselbe nochmal mit der richtigen 9.0.1.
                                      Die aktuellen Releases findest du hier, ich lade mir da dann die tasmota.DE.bin und die tasmota-minimal.bin runter und installiere die.
                                      Ach ja und alle Daten sind dann nicht weg (das sage ich allerdings ohne Gewähr, siehe Problematik, die oben beschrieben ist :-) Bei mir funktionierts und bei mir schalten sich auch keine Steckdosen mal kurz aus wenn das WLAN weg sein sollte...
                                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        Mal eine Zwischenfrage:
                                        Wo gibt es eigentlich die Originalsoftware der Gosund Sp111?
                                        • amg_666A amg_666
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @amg_666 so ist es, geht allerdings auch direkt OTA per web-Server und das minimal braucht man theoretisch nicht mehr ab einer bestimmten Version, jedoch handhabe ich das trotzdem so, manuell minimal und danach erst die eigentliche.
                                          Falls ein Gerät Probleme macht, kann man auch noch vorher mit nem "Teilreset" den Speicher löschen, dann aber muss man seine config wieder setzen.
                                          @haselchen allerdings immer Breaking Changed beachten, da z.b. ich in meinem Fall, mit ner Dose die v6.4.1 noch drauf hat, nicht direkt auf v.9.x gehen kann
                                          da ich bei mir Tasmo Admin laufen habe, mache ich meine Udateś von dort und man sieht das schön in der Übersicht
