  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @crunchip mit der 36 kannst du beeinflussen was er bei mehrmaligem Ein/Ausschalten alles Resetten soll.
    Tasmota-Doku auf github sagt dazu
    1st restart: disable ESP8285 generic GPIOs interfering with flash SPI
    2nd restart: disable rules causing boot loop
    3rd restart: disable all rules
    4th restart: reset user defined GPIOs to disable any attached peripherals
    5th restart: reset module to Sonoff Basic (1)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @amg_666 ja, hatte auf github in nem issue, zwecks dem reset gelesen, das die beiden option's 36 und 65 angepasst werden müssen und zugleich wificonfig5 eingestellt werden soll
    • amg_666A amg_666
      @akuhnsh Meiner Meinung nach liegt das an der 9.2, die habe ich auch und hab grade mal einen Zwischenstecker gezogen und wieder eingesteckt -> Energie Gesamt etc ist da jetzt auf 0. Soweit ich mich erinnere war das nicht immer so (hatte mal einen alten Sonoff wieder in Betrieb genommen und da standen noch die alten Energiewerte drin.
      Du könntest also versuchen mal eine ältere Tasmota FW aufzuspielen und dann zu checken ob es läuft.
      SetOption65 hat da nix mit zu tun, die kannst du auf true setzen wenn du das Teil auf Werkszustand zurücksetzen willst (SetOption65=1 setzen, Device vom Strom trennen, 30 Sek warten, wieder unter Strom setzen und dann in 10 Sekunden 6mal ein-/ausschalten --> Werksreset)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @amg_666 sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
      Glaub das Verhalten des zurücksetzen der Energiewerte, trat erstmals ab version7.x auf
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Ich hab ne 8er drauf und kein Reset der Daten bei Strom weg.
        Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
        • haselchenH haselchen
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @haselchen hatte überall 6.4.1 an den Strommessdosen, ab Version 7.x wurde bei mir auch resettet, hatte setoption65 gesetzt, danach die update's bis v8.x und auch keine Probleme mehr. V9 noch nicht getestet.
          haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich die Fritzbox neustarte und die Steckdosen sich anscheinend dann wieder neu verbinden, machen alle klick klack, quasi aus/an in ner Millisekunde.
            Ist das ne Einstellungssache oder tatsächlich in der FW so drin?
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @crunchip Das ist grade sehr merkwürdig: Ich hab jetzt einen Sonoff Pow ans Netz gehängt, den ich vor ein paar Wochen ausser Betrieb gesetzt hatte:
              Der zeigt mir an:
              Energie heute 0.000 kWh
              Energie gestern 0.341 kWh
              Energie insgesamt 327.271 kWh
              Aaaaber: Der hat auch Tasmota 9.1.0
              Wenn es also ab der 9er nicht mehr geht, dann scheint das nur für bestimmte Devices zu gelten.
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @haselchen ja macht klick und der Rechner is aus😁 sofern das device gerade an ist in dem Moment. Deshalb ist meine Messdose an der der ganze Serverkram hängt noch auf v6.4.1😂
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
                  An den Messdosen hängen logischweise überall Geräte des täglichen Gebrauchs :)
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                    nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Das ist mal richtig kacke.
                      Die Steckdosen stecken ja, wegen des Strommessens an Geräten , die laufen.
                      Kühlschrank, Fernseher ....
                      Bin nicht sicher, dass die Elektronik dieses kurze Power off/on über kurz oder lang verkraften :(
                        @crunchip
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @haselchen Also bei mir ist das nicht so.
                        Ich habe Tasmota 9.2 am Laufen. Wenn mein WLAN mal aufgrund von Provsisionierung kurz off ist, blinken die Tasmota-Geräte, mehr passiert nicht.
                        Eine Stromunterbrechung hatte ich aber noch nie, auch bei vorherigen Tasmota-Versionen (nachweislich 8.x) nicht.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @meister-mopper ich habs bei meiner Dose (v6.4.1) bemerkt, da die USV angesprungen ist. Bevor ich umgestiegen bin von Fritzbox auf Unifi, hatte ich sowas nicht , jedenfalls nicht bemerkt.
                            Meister Mopper
                            @crunchip Wie geschrieben, das passiert bei mir seit 8.3 nicht mehr, vorher ja.
                            Kannst ja mal eine 9.2 testen.
                            Proxmox und HA ...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @meister-mopper
                              Ich bin Tasmota Neuling.
                              Die Gosund SP1 läuft momentan auf 8.0.12 mittels eines Tuya Convert Scripts.
                              Wie, was , wo kriege ich die auf V9 und sind alle Daten dann weg?
                                @meister-mopper
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                @haselchen Was ist das Problem, wenn du auf der SP1 eine Tasmota drauf hast, dann kannst du doch eine höhere Version OTA draufbügeln. Du gehst auf der Weboberfläche der SP1 auf "FIRMWARE UPDATE" und da dann auf "Update Datei hochladen".
                                Das einzige "Problem" ist, dass wegen zu geringem Speicher du nicht direkt von einer Tasmota Version auf die nächste wechseln kannst. Du must erst z.B. auf eine "9.0.1 minimal" updaten und danach dasselbe nochmal mit der richtigen 9.0.1.
                                Die aktuellen Releases findest du hier, ich lade mir da dann die tasmota.DE.bin und die tasmota-minimal.bin runter und installiere die.
                                Ach ja und alle Daten sind dann nicht weg (das sage ich allerdings ohne Gewähr, siehe Problematik, die oben beschrieben ist :-) Bei mir funktionierts und bei mir schalten sich auch keine Steckdosen mal kurz aus wenn das WLAN weg sein sollte...
                                ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  Mal eine Zwischenfrage:
                                  Wo gibt es eigentlich die Originalsoftware der Gosund Sp111?
                                  • amg_666A amg_666
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @amg_666 so ist es, geht allerdings auch direkt OTA per web-Server und das minimal braucht man theoretisch nicht mehr ab einer bestimmten Version, jedoch handhabe ich das trotzdem so, manuell minimal und danach erst die eigentliche.
                                    Falls ein Gerät Probleme macht, kann man auch noch vorher mit nem "Teilreset" den Speicher löschen, dann aber muss man seine config wieder setzen.
                                    @haselchen allerdings immer Breaking Changed beachten, da z.b. ich in meinem Fall, mit ner Dose die v6.4.1 noch drauf hat, nicht direkt auf v.9.x gehen kann
                                    da ich bei mir Tasmo Admin laufen habe, mache ich meine Udateś von dort und man sieht das schön in der Übersicht
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      @amg_666
                                      Hab mit zittriger Hand :)
                                      erstmal 1 Dose upgedatet.
                                      Von 8.1 auf 9.1 und dann 9.2
                                      Daten sind Gott sei Dank erhalten geblieben.
                                      Nun steht noch der AN/AUS Test an.
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @crunchip Direkt OTA per web-Server hatte ich irgendwann mal Probleme mit, seitdem mach ich das so wie ich es geschrieben hat, großer Vorteil: Das funktioniert :-)
                                          @crunchip
                                          @amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @haselchen Die "AN/AUS-Problematik" habe ich überhaupt nicht, probier die mal mit ner frischen 9.2 aus, "eigentlich" sollten WLAN Probleme maximal dazu führen dass die Farbringe an der Steckdose anfangen zu blinken.
                                          Meine Steckdosen "knacken" manchmal auch, wenn kein WLAN da ist (z.B. wenn ich die Fritzbox neustarte), aber sie schalten NIE (!!!) aus...
