  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @haselchen Was ist das Problem, wenn du auf der SP1 eine Tasmota drauf hast, dann kannst du doch eine höhere Version OTA draufbügeln. Du gehst auf der Weboberfläche der SP1 auf "FIRMWARE UPDATE" und da dann auf "Update Datei hochladen".
    Das einzige "Problem" ist, dass wegen zu geringem Speicher du nicht direkt von einer Tasmota Version auf die nächste wechseln kannst. Du must erst z.B. auf eine "9.0.1 minimal" updaten und danach dasselbe nochmal mit der richtigen 9.0.1.
    Die aktuellen Releases findest du hier, ich lade mir da dann die tasmota.DE.bin und die tasmota-minimal.bin runter und installiere die.
    Ach ja und alle Daten sind dann nicht weg (das sage ich allerdings ohne Gewähr, siehe Problematik, die oben beschrieben ist :-) Bei mir funktionierts und bei mir schalten sich auch keine Steckdosen mal kurz aus wenn das WLAN weg sein sollte...
    Mal eine Zwischenfrage:
    Wo gibt es eigentlich die Originalsoftware der Gosund Sp111?
    • amg_666A amg_666
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @amg_666 so ist es, geht allerdings auch direkt OTA per web-Server und das minimal braucht man theoretisch nicht mehr ab einer bestimmten Version, jedoch handhabe ich das trotzdem so, manuell minimal und danach erst die eigentliche.
      Falls ein Gerät Probleme macht, kann man auch noch vorher mit nem "Teilreset" den Speicher löschen, dann aber muss man seine config wieder setzen.
      @haselchen allerdings immer Breaking Changed beachten, da z.b. ich in meinem Fall, mit ner Dose die v6.4.1 noch drauf hat, nicht direkt auf v.9.x gehen kann
      da ich bei mir Tasmo Admin laufen habe, mache ich meine Udateś von dort und man sieht das schön in der Übersicht
      haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        @amg_666
        Hab mit zittriger Hand :)
        erstmal 1 Dose upgedatet.
        Von 8.1 auf 9.1 und dann 9.2
        Daten sind Gott sei Dank erhalten geblieben.
        Nun steht noch der AN/AUS Test an.
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @crunchip Direkt OTA per web-Server hatte ich irgendwann mal Probleme mit, seitdem mach ich das so wie ich es geschrieben hat, großer Vorteil: Das funktioniert :-)
          • haselchenH haselchen
            @crunchip
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            @haselchen Die "AN/AUS-Problematik" habe ich überhaupt nicht, probier die mal mit ner frischen 9.2 aus, "eigentlich" sollten WLAN Probleme maximal dazu führen dass die Farbringe an der Steckdose anfangen zu blinken.
            Meine Steckdosen "knacken" manchmal auch, wenn kein WLAN da ist (z.B. wenn ich die Fritzbox neustarte), aber sie schalten NIE (!!!) aus...
            • amg_666A amg_666
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @amg_666 kommt ja normalerweise auch der Hinweis(zumindest bei Tasmoadmin) das, wenn man Ota direkt update anstossen möchte, die "userconfig.h" mit default überschrieben wird.
              • MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAs
                Hat jemand von Euch eine Lösung für das Problem mit den verlorenen Werten nach Stromausfall gefunden.
                Bei meinen Gosund SP112 mit Tasmota 9.3.1 habe ich genau das gleiche Verhalten. Strom weg --> Werte weg.
                So macht eine Aufzeichung echt keinen Sinn.
                Vielen Dank
                • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                  Vielen Dank
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @meinzisas je nachdem wie du tasmota draufgespielt hast, kann es passieren, das die Werte verloren gehen, nach einem Stromausfall.
                  Bei Messdosen die ich von Version zu Version upgedatet hatte, oder Messdosen, die zuvor ne andere Software drauf hatten, trat das Problem zum Teil auf.
                  Messdosen bei denen ich zuerst den Flash gelöscht (reset5), tasmota neu drauf gespielt und konfiguiert hatte, funktionieren Tadellos.
                  MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAs
                    @crunchip Ich habe die Dosen direkt per OTA von der Originalsoftware auf Tasmota geflasht. Hab auch schon gelesen, dass Tasmota die Werte einmal um Mitternacht auf den EEPROM speichern sollte. Das dürfte bei mir nicht der Fall sein. Flash löschen wird wohl mit OTA nicht funktionieren. Werd dann mal mit einer Messdose rumspielen, bzw. versuchen, das Problem per Skript abzufangen.
                    Besten Dank noch.
                      Besten Dank noch.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @meinzisas sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                      Kannst du natürlich, nur musst du von Grund auf deine Dose neu einrichten.
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAs
                        @crunchip Hab bis jetzt nur gelesen, dass man den Flash nicht per OTA löschen kann. Werde mir das mal genauer ansehen, sobald ich dazu komme. Könnte es vielleicht sein, dass das Problem auch etwas mit dieser Option zu tun hat?
                        SetOption12 zeigt die aktuell eingestellte Flash Speicher Option
                        SetOption12 0 / off (default) stellt auf dynamischen Flash Speicher zur Sicherung der Konfiguration (schont
                        den Flash Speicher)
                        SetOption12 1 / on stellt auf nur EEPROM Flash zur Sicherung der Konfiguration (veraltet)
                        amg_666A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          den Flash Speicher)
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @meinzisas Das ist aber m.W. nur die Einstellung WIE gespeichert wird, wenn OTA nicht geht dann wird das auch mit Setoption12 1 nicht funktionieren.
                            den Flash Speicher)
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @meinzisas
                            du kannst ota
                            • spiele die minimal bin drauf
                            • reset 5(wifidaten bleiben erhalten, Name der Dose und Mqtt bin ich mir nicht sicher, muss eventuell wieder eingetragen werden)
                            • deine neue Version aufspielen
                            • EnergyReset 1-3 kannst du deine Werte wieder einspielen(vorher notieren)
                            • TelePeriod 10
                            anschliessend sollte sie wieder reibungslos laufen
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAs
                              @amg_666
                              @crunchip
                              Ok. Vielen Dank Euch beiden. Werde mit Euren Vorschlägen mal rumspielen. 😀
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @amg_666
                                @crunchip
                                funky4t
                                @meinzisas
                                @crunchip
                                Moinsen, könntet ihr mir bei Gelegenheit bitte mal einen aktuellen "Zwischenstand" bei euch melden?
                                Ich habe heut bei mir mit größtem Schrecken festgestellt, dass bei meinen SP111 und Sonoff Pow die Tasmota Energy Werte auch durch einen Mini-Stromausfall am Samstag resettet wurden. Hatte mir ein kleines Verbrauchsskript für Woche und Monat geschrieben und schon gezweifelt, dass es mir meine Scripts zerhauen hätte. Aber jetzt hab ich hier den Beitrag gelesen und mich kurzfristig sogar an den Mini-Stromausfall erinnert.... An was man nicht alles denken muss... 🙈
                                Bin auf der 9.2.0 und hab seit den 7er FW Versionen eigentlich alles OTA upgedatet. Die Messung lief über ein ganzes Jahr hinweg (FW 7-8) immer sauber, trotzdem dass da auch gelegentlich mal der Strom kurz weg war. SetOption65 hab ich bisher nie aktiv um-/eingestellt. Ich hab es grad mal nachgesehen, die stehen aktuell alle auf "OFF".
                                Falls ich euch jetzt richtig verstanden habe, hat Option65 dann aber final jetzt doch nix mit Energyreset bei Strom "AUS/AN" zu tun?
                                @MeinzIsAs
                                Hat reset 5 und neu einspielen der 9.2.0 bei dir dann funktioniert, oder reseten deine Energywerte immer noch wenn du die Dose ziehst und neu steckst? Bin erst morgen wieder daheim, dann muss ich meine Tasmotas wohl auch alle nochmals so "durchgehen"... Sch***e is das mein Script auf dem "Energytotal"-Wert basiert und mir so durch den Stromausfall auch alle errechneten Jahreswerte gleich um nen ganzen Monat "zerrissen" werden... :( Kann eigenlich nur schnell die Endwerte aus Ende Februar wieder in die Dosen bekommen...
                                Irgendwie sehr unschön so eine ungewollte "Überraschung"....
                                crunchipC MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F funky4t
                                  @meinzisas
                                  @crunchip
                                  @MeinzIsAs
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @funky4t wenn ichs richtig in Erinnerung habe, kamen die Probleme mit dem reset der energy Werte, mit der v 7.x auf.
                                  In irgendeinem issue hatte ich gelesen, das man beim setzen der setoption65 , die Messdose ne minute vom Strom nehmen soll.
                                  Des weiteren, wie oben beschrieben, den flash löschen und Firmware neu aufspielen, sollte das Problem beseitigen.
                                  Wie gesagt, nicht alle Geräte verhielten sich identisch, bei gleicher Einstellung/Firmware.
                                  Erst, reset5 und neu aufspielen der Firmware, brachte den Erfolg, das alle gleich funktionierten
                                    funky4t
                                    @crunchip
                                    Danke für deine Antwort, ich habe gestern nochmal etwas gegoogelt und nebenbei die Issues auf GitHub gecheckt.
                                    https://github.com/arendst/Tasmota/issues/10400
                                    Ist wohl nen Bug in der 9.2 gewesen. Hab jetzt die neuste vom Server geholt und mal 2-3 "Stromausfälle" simuliert. Läuft wieder wie geschmiert und erhofft ;) Also jedefall auf zwei Dosen die vorher betroffen waren.
                                    Hat mir jetzt leider meine gesamte Kalkulation für 2021 zerschossen, aber ich dab jetzt gemittelte Werte aus 2020 wieder ins Total geschrieben und kann damit weiterrechnen. Ich muss das Thema Strommessung dann doch mal auf History und/oder Grafana switchen.... ;)
                                    Beste Grüße
                                    funky4t
                                    • F funky4t
                                      @crunchip
                                      Beste Grüße
                                      funky4t
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @funky4t sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                      InfluxDP, Grafana und Sourceanalytics
                                      • F funky4t
                                        @meinzisas
                                        @crunchip
                                        @MeinzIsAs
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        @funky4t said in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                        Zwischenstand
                                        Leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich hatte aber inzwischen wieder einen Stromausfall bzw. hat wer den Stecker gezogen 😬 und der Gesamtverbrauch war danach wieder da. Allerdings nicht der aktuelle Wert, sondern der vom Vortag.
                                        Das würde auch dem entsprechen, was ich so gelesen habe. Die Werte werden nur einmal am Tag gespeichert.
