  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @junglefire sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
    Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
    Vielleicht als Option auswählbar?!
    Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
    ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
    Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
    #427
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
      McOnno
      #428
      Moin zusammen,
      ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
      Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
      LG
      Onno
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M McOnno
        Moin zusammen,
        LG
        Onno
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #429
        @mconno
        Du musst eine Instanz manuell hinzufügen.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @mconno
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #430
          Neue Version 0.0.22
          • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
          • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
          • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
          Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
          Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
            Neue Version 0.0.22
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #431
            @oliverio
            Widget leer? Upload gemacht.
            • sigi234S sigi234
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #432
              @sigi234 müsste nun behoben sein.
              Links im Profil
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #433
                  Neue Version 0.0.22
                  KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #434
                  Version 0.0.22
                  Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
                  Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
                  • KnallochseK Knallochse
                    Version 0.0.22
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #435
                    @knallochse
                    schau dir das mal an
                    https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
                    diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
                    Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
                    Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
                    #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
                        filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
                    Wie immer, die widgetid, anpassen.
                    parameter von drop-shadow:
                    1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
                    2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
                    3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
                    4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
                    Links im Profil
                      @knallochse
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #436
                      @oliverio
                      wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
                      hier mal meine Einstellungen
                      Oliver
                      • O Oli
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #437
                        @oli
                        sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
                        Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
                        1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
                        2. auf der Konsole iobroker upload all
                        Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
                        dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
                        der was mit tvprogram zu tun hat.
                        bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
                        Links im Profil
                          @oli
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #438
                          @oliverio
                          so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
                          Oliver
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio
                            Sehe keine Änderungen?
                            Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                            Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                            Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                            Mache mal auf der Konsole
                            iobroker upload all
                            McOnno
                            #439
                            Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                            sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M McOnno
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #440
                              @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Aha, welches System hast du? Windows?
                              @OliverIO
                              Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
                              Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
                              Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
                              OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M McOnno
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #441
                                @mconno
                                kennst du dich mit der developer konsole aus?
                                kannst du css lesen?
                                Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                                das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                                Links im Profil
                                • sigi234S sigi234
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #442
                                  @sigi234
                                  ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                                  Links im Profil
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #443
                                    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    hm, da fällt mir ein.
                                    hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                                    wenn nicht, mach das mal bitte-
                                    wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                                    Links im Profil
                                    • sigi234S sigi234
                                      @OliverIO
                                      McOnno
                                      #444
                                      @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... ;-)
                                      Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
                                      Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #445
                                        @sigi234
                                        Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #446
                                          @sigi234
                                          ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                                          Hätte gerade Zeit.
                                          Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                                          Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                                          Links im Profil
