  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O Oli
    @oliverio
    ich bin weiterhin still und heimlich am testen deines Adapters und bin total begeistert über die Entwicklung.
    Erstmal danke dafür!!!!
    Wie wäre es mit einem zusätzlichen Widget, was man als eine Art Fernbedienung nutzen könnte, in dem nur die Senderauswahl und was jetzt gerade läuft aufgelistet wird?
    Stelle mir das ungefähr so vor:
    Bei klick auf das Logo wird umgeschaltet, bei Klick auf den Text erscheint eine Sendungsinformation, analog deines jetzigen Widgets
    Was hältst du und die anderen davon?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #414
    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    ok, kann ich machen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @oliverio
      Ich bin gespannt! :-)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #415
      Neue Version v0.0.21
      • Nicht-Favoriten können nun über einen zusätzlichen Knopf ausgeblendet werden
      • Dialog können nun von der Größe nicht mehr verändert werden.
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #416
        @oliverio
        Sehe keine Änderungen?
        • sigi234S sigi234
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #417
          @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
          @oliverio
          Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
          Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
          Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
          Mache mal auf der Konsole
          iobroker upload all
          Links im Profil
          O M 2 Antworten Letzte Antwort
            @oliverio
            iobroker upload all
            O Online
            O Online
            Oli
            #418
            @oliverio
            könnte man eventuell noch folgende Datenpunkte für das aktuell eingestellte Programm hinzufügen?
            • Beginn der zur Zeit laufenden Sendung
            • Ende der zur Zeit laufenden Sendung
            • Beschreibung der zur Zeit laufenden Sendung
            Oliver
            • O Oli
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #419
              Grundsätzlich ja, aktuell sind wir hier nur bei einer "1-Fernseher-Lösung".
              Wir müssten mal überlegen, wie wir das machen würden, wenn wir die Informationen für 2 oder mehr Fernseher vorhalten wollen. Betroffen davon wären neben diesen Datenpunkten auch noch die Datenpunkte recorder und selectchannel.
              Ausserdem muss man beachten, das bei so aktuellen Informationen der komplette Datenbestand mindestens einmal pro Minute durchsucht werden muss. Das erzeugt Last auf dem iobroker, was bei bei ein paar Adaptern, die das ähnlich so machen sicherlich kein Problem darstellt, aber in der Menge steigt halt die Last. Wenn dann werde ich das Feature deaktivierbar machen.
              Links im Profil
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Online
                O Online
                Oli
                #420
                @oliverio
                würde es nicht gehen, die Daten nur bei Sendungsende und beim umschalten zu aktualisieren?
                Das dies nur eine Lösung für ein Gerät wäre, gebe ich dir natürlich recht.
                Könnte man das nicht in den Adaptereinstellungen realisieren?
                User gibt an wie viele Fernseher er steuern will, Adapter legt Ordner für jeden TV an und hinterlegt die Datenpunkte
                Kenne mit mit Programmieren leider nicht aus und kann daher auch nicht einschätzen, ob dies möglich ist, oder wie viel Aufwand es wäre
                Oliver
                • ? Offline
                  #421
                  @OliverIO
                  Hervorhebung Favoritensendungen wäre klasse. Ich meine nicht nur den Titel, sondern die ganze "Zeile".
                  Wenn die Sendung sehr lang ist, ist es sonst nicht gleich erkennbar, dass die Sendung schon läuft.
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #422
                    @junglefire
                    Erst einmal in welchem Widget meinst du?
                    Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
                    Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
                    die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
                    Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
                    Links im Profil
                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @junglefire
                      #423
                      @oliverio
                      Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
                      Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
                      Vielleicht als Option auswählbar?!
                      Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
                        @junglefire
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #424
                        @oliverio
                        Version: 0.0.21
                        Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
                        Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
                        Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #425
                          @junglefire sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
                          Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
                          Links im Profil
                          • M MCU
                            @oliverio
                            Version: 0.0.21
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #426
                            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio
                            Version: 0.0.21
                            puh, das ist nicht einfach nachzustellen gewesen.
                            Spätestens nach 90 Sekunden kommt der Marker wieder.
                            Das dürfte auch nicht immer passieren.
                            Ich glaube man muss beim Klicken genau den Zeitpunkt erwischen, in dem das widget selbst einen ticken weiterscollt.
                            Da könnte ein Zustand entstehen, wo das widget denkt, das es manuell gescrollt wurde und dann für 90 Sekunden pausiert.
                            Das mit der Scroll-Erkennung ob manuell oder automatisch ist etwas tricky. Muss mal schauen, ob ich den Zustand abfangen kann. Leider ist er schwierig nachzuvollziehen.
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              #427
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
                                McOnno
                                #428
                                Moin zusammen,
                                ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
                                Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
                                LG
                                Onno
                                • M McOnno
                                  Moin zusammen,
                                  LG
                                  Onno
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #429
                                  @mconno
                                  Du musst eine Instanz manuell hinzufügen.
                                    @mconno
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #430
                                    Neue Version 0.0.22
                                    • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
                                    • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
                                    • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
                                    Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
                                    Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
                                    Links im Profil
                                    sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Neue Version 0.0.22
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #431
                                      @oliverio
                                      Widget leer? Upload gemacht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #432
                                        @sigi234 müsste nun behoben sein.
                                        Links im Profil
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #433
