  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @oliverio
    Ich bin gespannt! :-)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #415
    Neue Version v0.0.21
    • Nicht-Favoriten können nun über einen zusätzlichen Knopf ausgeblendet werden
    • Dialog können nun von der Größe nicht mehr verändert werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #416
      @oliverio
      Sehe keine Änderungen?
      • sigi234S sigi234
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #417
        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
        Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
        Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
        Mache mal auf der Konsole
        iobroker upload all
        Links im Profil
        O M 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
          iobroker upload all
          O Online
          O Online
          Oli
          #418
          @oliverio
          könnte man eventuell noch folgende Datenpunkte für das aktuell eingestellte Programm hinzufügen?
          • Beginn der zur Zeit laufenden Sendung
          • Ende der zur Zeit laufenden Sendung
          • Beschreibung der zur Zeit laufenden Sendung
          Oliver
          • O Oli
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #419
            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            Grundsätzlich ja, aktuell sind wir hier nur bei einer "1-Fernseher-Lösung".
            Wir müssten mal überlegen, wie wir das machen würden, wenn wir die Informationen für 2 oder mehr Fernseher vorhalten wollen. Betroffen davon wären neben diesen Datenpunkten auch noch die Datenpunkte recorder und selectchannel.
            Ausserdem muss man beachten, das bei so aktuellen Informationen der komplette Datenbestand mindestens einmal pro Minute durchsucht werden muss. Das erzeugt Last auf dem iobroker, was bei bei ein paar Adaptern, die das ähnlich so machen sicherlich kein Problem darstellt, aber in der Menge steigt halt die Last. Wenn dann werde ich das Feature deaktivierbar machen.
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Online
              O Online
              Oli
              #420
              @oliverio
              würde es nicht gehen, die Daten nur bei Sendungsende und beim umschalten zu aktualisieren?
              Das dies nur eine Lösung für ein Gerät wäre, gebe ich dir natürlich recht.
              Könnte man das nicht in den Adaptereinstellungen realisieren?
              User gibt an wie viele Fernseher er steuern will, Adapter legt Ordner für jeden TV an und hinterlegt die Datenpunkte
              Kenne mit mit Programmieren leider nicht aus und kann daher auch nicht einschätzen, ob dies möglich ist, oder wie viel Aufwand es wäre
              Oliver
              • ? Offline
                #421
                @OliverIO
                Hervorhebung Favoritensendungen wäre klasse. Ich meine nicht nur den Titel, sondern die ganze "Zeile".
                Wenn die Sendung sehr lang ist, ist es sonst nicht gleich erkennbar, dass die Sendung schon läuft.
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #422
                  @junglefire
                  Erst einmal in welchem Widget meinst du?
                  Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
                  Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
                  die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
                  Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
                  Links im Profil
                  ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @junglefire
                    #423
                    @oliverio
                    Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
                    Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
                    Vielleicht als Option auswählbar?!
                    Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
                      @junglefire
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #424
                      @oliverio
                      Version: 0.0.21
                      Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
                      Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
                      Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #425
                        @junglefire sagte in Test Adapter tvprogram:
                        @oliverio
                        ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
                        Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
                        Links im Profil
                        • M MCU
                          @oliverio
                          Version: 0.0.21
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #426
                          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          Version: 0.0.21
                          puh, das ist nicht einfach nachzustellen gewesen.
                          Spätestens nach 90 Sekunden kommt der Marker wieder.
                          Das dürfte auch nicht immer passieren.
                          Ich glaube man muss beim Klicken genau den Zeitpunkt erwischen, in dem das widget selbst einen ticken weiterscollt.
                          Da könnte ein Zustand entstehen, wo das widget denkt, das es manuell gescrollt wurde und dann für 90 Sekunden pausiert.
                          Das mit der Scroll-Erkennung ob manuell oder automatisch ist etwas tricky. Muss mal schauen, ob ich den Zustand abfangen kann. Leider ist er schwierig nachzuvollziehen.
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            #427
                            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
                              McOnno
                              #428
                              Moin zusammen,
                              ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
                              Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
                              LG
                              Onno
                              • M McOnno
                                Moin zusammen,
                                LG
                                Onno
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #429
                                @mconno
                                Du musst eine Instanz manuell hinzufügen.
                                  @mconno
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #430
                                  Neue Version 0.0.22
                                  • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
                                  • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
                                  • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
                                  Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
                                  Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
                                  Links im Profil
                                  sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Version 0.0.22
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #431
                                    @oliverio
                                    Widget leer? Upload gemacht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #432
                                      @sigi234 müsste nun behoben sein.
                                      Links im Profil
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #433
                                          Neue Version 0.0.22
                                          KnallochseK Nicht stören
                                          Knallochse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                          #434
                                          Version 0.0.22
                                          Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
                                          Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
