  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
    könnte man eventuell noch folgende Datenpunkte für das aktuell eingestellte Programm hinzufügen?
    Beginn der zur Zeit laufenden Sendung
    Ende der zur Zeit laufenden Sendung
    Beschreibung der zur Zeit laufenden Sendung
    Grundsätzlich ja, aktuell sind wir hier nur bei einer "1-Fernseher-Lösung".
    Wir müssten mal überlegen, wie wir das machen würden, wenn wir die Informationen für 2 oder mehr Fernseher vorhalten wollen. Betroffen davon wären neben diesen Datenpunkten auch noch die Datenpunkte recorder und selectchannel.
    Ausserdem muss man beachten, das bei so aktuellen Informationen der komplette Datenbestand mindestens einmal pro Minute durchsucht werden muss. Das erzeugt Last auf dem iobroker, was bei bei ein paar Adaptern, die das ähnlich so machen sicherlich kein Problem darstellt, aber in der Menge steigt halt die Last. Wenn dann werde ich das Feature deaktivierbar machen.
    O Online
    O Online
    Oli
    #420
    @oliverio
    würde es nicht gehen, die Daten nur bei Sendungsende und beim umschalten zu aktualisieren?
    Das dies nur eine Lösung für ein Gerät wäre, gebe ich dir natürlich recht.
    Könnte man das nicht in den Adaptereinstellungen realisieren?
    User gibt an wie viele Fernseher er steuern will, Adapter legt Ordner für jeden TV an und hinterlegt die Datenpunkte
    Kenne mit mit Programmieren leider nicht aus und kann daher auch nicht einschätzen, ob dies möglich ist, oder wie viel Aufwand es wäre
    Oliver
    • ? Offline
      #421
      @OliverIO
      Hervorhebung Favoritensendungen wäre klasse. Ich meine nicht nur den Titel, sondern die ganze "Zeile".
      Wenn die Sendung sehr lang ist, ist es sonst nicht gleich erkennbar, dass die Sendung schon läuft.
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #422
        @junglefire
        Erst einmal in welchem Widget meinst du?
        Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
        Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
        die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
        Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        ? M 2 Antworten Letzte Antwort
          @junglefire
          #423
          @oliverio
          Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
          Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
          Vielleicht als Option auswählbar?!
          Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
            @junglefire
            M Online
            M Online
            MCU
            #424
            @oliverio
            Version: 0.0.21
            Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
            Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
            Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #425
              @junglefire sagte in Test Adapter tvprogram:
              @oliverio
              ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
              Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
              Links im Profil
              • M MCU
                @oliverio
                Version: 0.0.21
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #426
                @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                @oliverio
                Version: 0.0.21
                puh, das ist nicht einfach nachzustellen gewesen.
                Spätestens nach 90 Sekunden kommt der Marker wieder.
                Das dürfte auch nicht immer passieren.
                Ich glaube man muss beim Klicken genau den Zeitpunkt erwischen, in dem das widget selbst einen ticken weiterscollt.
                Da könnte ein Zustand entstehen, wo das widget denkt, das es manuell gescrollt wurde und dann für 90 Sekunden pausiert.
                Das mit der Scroll-Erkennung ob manuell oder automatisch ist etwas tricky. Muss mal schauen, ob ich den Zustand abfangen kann. Leider ist er schwierig nachzuvollziehen.
                Links im Profil
                  @oliverio
                  #427
                  @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
                    McOnno
                    #428
                    Moin zusammen,
                    ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
                    Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
                    LG
                    Onno
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M McOnno
                      Moin zusammen,
                      LG
                      Onno
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #429
                      @mconno
                      Du musst eine Instanz manuell hinzufügen.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @mconno
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #430
                        Neue Version 0.0.22
                        • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
                        • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
                        • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
                        Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
                        Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
                        Links im Profil
                        sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version 0.0.22
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #431
                          @oliverio
                          Widget leer? Upload gemacht.
                          • sigi234S sigi234
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #432
                            @sigi234 müsste nun behoben sein.
                            Links im Profil
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #433
                                Neue Version 0.0.22
                                KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                #434
                                Version 0.0.22
                                Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
                                Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
                                • KnallochseK Knallochse
                                  Version 0.0.22
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #435
                                  @knallochse
                                  schau dir das mal an
                                  https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
                                  diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
                                  Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
                                  Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
                                  #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
                                      filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
                                  Wie immer, die widgetid, anpassen.
                                  parameter von drop-shadow:
                                  1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
                                  2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
                                  3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
                                  4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
                                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
                                  Links im Profil
                                    @knallochse
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #436
                                    @oliverio
                                    wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
                                    hier mal meine Einstellungen
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #437
                                      @oli
                                      sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
                                      Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
                                      1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
                                      2. auf der Konsole iobroker upload all
                                      Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
                                      dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
                                      der was mit tvprogram zu tun hat.
                                      bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
                                      Links im Profil
                                        @oli
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #438
                                        @oliverio
                                        so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
                                        Oliver
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          @oliverio
                                          Sehe keine Änderungen?
                                          Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                                          Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                                          Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                                          Mache mal auf der Konsole
                                          iobroker upload all
                                          McOnno
                                          #439
                                          Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                                          sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
