  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @junglefire
    Erst einmal in welchem Widget meinst du?
    Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
    Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
    die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
    Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
    M Online
    M Online
    MCU
    #424
    @oliverio
    Version: 0.0.21
    Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
    Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
    Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
      @oliverio
      Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
      Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
      Vielleicht als Option auswählbar?!
      Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #425
      @junglefire sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
      Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M MCU
        @oliverio
        Version: 0.0.21
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #426
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        Version: 0.0.21
        puh, das ist nicht einfach nachzustellen gewesen.
        Spätestens nach 90 Sekunden kommt der Marker wieder.
        Das dürfte auch nicht immer passieren.
        Ich glaube man muss beim Klicken genau den Zeitpunkt erwischen, in dem das widget selbst einen ticken weiterscollt.
        Da könnte ein Zustand entstehen, wo das widget denkt, das es manuell gescrollt wurde und dann für 90 Sekunden pausiert.
        Das mit der Scroll-Erkennung ob manuell oder automatisch ist etwas tricky. Muss mal schauen, ob ich den Zustand abfangen kann. Leider ist er schwierig nachzuvollziehen.
        Links im Profil
          @oliverio
          #427
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
            McOnno
            #428
            Moin zusammen,
            ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
            Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
            LG
            Onno
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M McOnno
              Moin zusammen,
              LG
              Onno
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #429
              @mconno
              Du musst eine Instanz manuell hinzufügen.
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @mconno
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #430
                Neue Version 0.0.22
                • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
                • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
                • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
                Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
                Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
                Links im Profil
                sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                  Neue Version 0.0.22
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #431
                  @oliverio
                  Widget leer? Upload gemacht.
                  • sigi234S sigi234
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #432
                    @sigi234 müsste nun behoben sein.
                    Links im Profil
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #433
                        Neue Version 0.0.22
                        KnallochseK Nicht stören
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #434
                        Version 0.0.22
                        Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
                        Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
                        • KnallochseK Knallochse
                          Version 0.0.22
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #435
                          @knallochse
                          schau dir das mal an
                          https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
                          diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
                          Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
                          Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
                          #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
                              filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
                          Wie immer, die widgetid, anpassen.
                          parameter von drop-shadow:
                          1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
                          2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
                          3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
                          4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
                          Links im Profil
                            @knallochse
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #436
                            @oliverio
                            wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
                            hier mal meine Einstellungen
                            Oliver
                            • O Oli
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #437
                              @oli
                              sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
                              Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
                              1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
                              2. auf der Konsole iobroker upload all
                              Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
                              dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
                              der was mit tvprogram zu tun hat.
                              bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
                              Links im Profil
                                @oli
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #438
                                @oliverio
                                so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
                                Oliver
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @oliverio
                                  Sehe keine Änderungen?
                                  Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                                  Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                                  Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                                  Mache mal auf der Konsole
                                  iobroker upload all
                                  McOnno
                                  #439
                                  Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                                  sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M McOnno
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #440
                                    @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    Aha, welches System hast du? Windows?
                                    @OliverIO
                                    Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
                                    Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
                                    Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
                                    OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M McOnno
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #441
                                      @mconno
                                      kennst du dich mit der developer konsole aus?
                                      kannst du css lesen?
                                      Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                                      das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                                      Links im Profil
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #442
                                        @sigi234
                                        ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                                        Links im Profil
                                        • O Oli
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #443
                                          @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          @oliverio
                                          hm, da fällt mir ein.
                                          hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                                          wenn nicht, mach das mal bitte-
                                          wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                                          Links im Profil
