  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 müsste nun behoben sein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #433
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version 0.0.22
      • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
      • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
      • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
      Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
      Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #434
      Version 0.0.22
      Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
      Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
      • KnallochseK Knallochse
        Version 0.0.22
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #435
        @knallochse
        schau dir das mal an
        https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
        diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
        Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
        Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
        #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
            filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
        Wie immer, die widgetid, anpassen.
        parameter von drop-shadow:
        1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
        2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
        3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
        4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @knallochse
          O Online
          O Online
          Oli
          #436
          @oliverio
          wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
          hier mal meine Einstellungen
          Oliver
          • O Oli
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #437
            @oli
            sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
            Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
            1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
            2. auf der Konsole iobroker upload all
            Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
            dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
            der was mit tvprogram zu tun hat.
            bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
            Links im Profil
              @oli
              O Online
              O Online
              Oli
              #438
              @oliverio
              so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
              Oliver
                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                @oliverio
                Sehe keine Änderungen?
                Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                Mache mal auf der Konsole
                iobroker upload all
                McOnno
                #439
                Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • M McOnno
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #440
                  @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Aha, welches System hast du? Windows?
                  @OliverIO
                  Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
                  Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
                  Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
                  OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M McOnno
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #441
                    @mconno
                    kennst du dich mit der developer konsole aus?
                    kannst du css lesen?
                    Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                    das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #442
                      @sigi234
                      ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                      Links im Profil
                      • O Oli
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #443
                        @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                        @oliverio
                        hm, da fällt mir ein.
                        hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                        wenn nicht, mach das mal bitte-
                        wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                        Links im Profil
                        • sigi234S sigi234
                          @OliverIO
                          McOnno
                          #444
                          @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... ;-)
                          Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
                          Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #445
                            @sigi234
                            Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #446
                              @sigi234
                              ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                              Hätte gerade Zeit.
                              Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                              Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                Hätte gerade Zeit.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #447
                                @sigi234
                                Hätte gerade Zeit
                                Warte........kurz
                                  @mconno
                                  McOnno
                                  #448
                                  @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                                  • M McOnno
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #449
                                    @mconno @sigi234
                                    Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                                    So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                                    und dann überall rein pfuscheln.
                                    der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                                    die böse datei ist diese
                                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                                    wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                                    ich probier mal was
                                    bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                                    das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                                    Links im Profil
                                    ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      McOnno
                                      #450
                                      Jetzt wird es noch schlimmer!
                                      Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
                                      nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
                                      Schau mal hier...
                                      • M McOnno
                                        Schau mal hier...
                                        aba320
                                        #451
                                        @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
                                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                        • A aba320
                                          McOnno
                                          #452
                                          @aba320 Das war es! Danke Dir!
