  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Version 0.0.22
    Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
    Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #435
    @knallochse
    schau dir das mal an
    https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
    diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
    Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
    Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
    #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
        filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
    Wie immer, die widgetid, anpassen.
    parameter von drop-shadow:
    1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
    2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
    3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
    4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @knallochse
      O Online
      O Online
      Oli
      #436
      @oliverio
      wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
      hier mal meine Einstellungen
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #437
        @oli
        sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
        Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
        1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
        2. auf der Konsole iobroker upload all
        Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
        dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
        der was mit tvprogram zu tun hat.
        bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
        Links im Profil
          @oli
          O Online
          O Online
          Oli
          #438
          @oliverio
          so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
          Oliver
            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            Sehe keine Änderungen?
            Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
            Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
            Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
            Mache mal auf der Konsole
            iobroker upload all
            McOnno
            #439
            Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
            sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M McOnno
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #440
              @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
              Aha, welches System hast du? Windows?
              @OliverIO
              Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
              Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
              Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
              OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M McOnno
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #441
                @mconno
                kennst du dich mit der developer konsole aus?
                kannst du css lesen?
                Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                Links im Profil
                • sigi234S sigi234
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #442
                  @sigi234
                  ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                  Links im Profil
                  • O Oli
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #443
                    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                    @oliverio
                    hm, da fällt mir ein.
                    hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                    wenn nicht, mach das mal bitte-
                    wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      @OliverIO
                      McOnno
                      #444
                      @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... ;-)
                      Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
                      Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #445
                        @sigi234
                        Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #446
                          @sigi234
                          ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                          Hätte gerade Zeit.
                          Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                          Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            Hätte gerade Zeit.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #447
                            @sigi234
                            Hätte gerade Zeit
                            Warte........kurz
                              @mconno
                              McOnno
                              #448
                              @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                              • M McOnno
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #449
                                @mconno @sigi234
                                Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                                So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                                und dann überall rein pfuscheln.
                                der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                                die böse datei ist diese
                                https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                                wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                                ich probier mal was
                                bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                                das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                                Links im Profil
                                ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  McOnno
                                  #450
                                  Jetzt wird es noch schlimmer!
                                  Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
                                  nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
                                  Schau mal hier...
                                  • M McOnno
                                    Schau mal hier...
                                    aba320
                                    #451
                                    @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
                                    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                    • A aba320
                                      McOnno
                                      #452
                                      @aba320 Das war es! Danke Dir!
                                        McOnno
                                        #453
                                        @OliverIO : Alles gut jetzt!!!
                                        Nach dem Update bzw Neu insten des adapters klappt es jetzt so, wie es sein soll!
                                          @mconno @sigi234
                                          ich probier mal was
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #454
                                          @oliverio
                                          Klasse Adapter. Der funktioniert auch ganz hervorragend.
                                          Ein kleiner Tip noch für die Anleitung auf Git
                                          Du hast da vorgeschlagen:
                                          #w00001channeldlg {
                                              background-color: red !important;
                                          Das ist leider nicht sinnvoll wenn das ein User 1:1 übernimmt. Dann wird die Kanalauswal ganz böse in Rot und Sender wie Pro7 oder Tele5 😖 werden unsichtbar.
                                          Vielleicht neutralhinterlegen:
                                          #w00001channeldlg {
                                              background-color: grey !important;
