  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    Sehe keine Änderungen?
    Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
    Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
    Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
    Mache mal auf der Konsole
    iobroker upload all
    McOnno
    #439
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
    sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M McOnno
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #440
      @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
      Aha, welches System hast du? Windows?
      @OliverIO
      Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
      Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
      Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
      OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M McOnno
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #441
        @mconno
        kennst du dich mit der developer konsole aus?
        kannst du css lesen?
        Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
        das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • sigi234S sigi234
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #442
          @sigi234
          ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
          Links im Profil
          • O Oli
            @oliverio
            so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #443
            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            hm, da fällt mir ein.
            hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
            wenn nicht, mach das mal bitte-
            wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
            Links im Profil
            • sigi234S sigi234
              @OliverIO
              McOnno
              #444
              @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... ;-)
              Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
              Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #445
                @sigi234
                Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #446
                  @sigi234
                  ja das wäre eine Möglichkeit. wann machen wir?
                  Hätte gerade Zeit.
                  Hast du discord? Du bist glaube ich in Österreich.
                  Kann aber auch in Ö anrufen. Kostet mich nix
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    Hätte gerade Zeit.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #447
                    @sigi234
                    Hätte gerade Zeit
                    Warte........kurz
                      @mconno
                      McOnno
                      #448
                      @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
                      • M McOnno
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #449
                        @mconno @sigi234
                        Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
                        So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
                        und dann überall rein pfuscheln.
                        der adapter nennt sich hier wohl musiccast
                        die böse datei ist diese
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
                        wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
                        ich probier mal was
                        bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
                        das sie den Wirkbereich nicht kapseln
                        Links im Profil
                        ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          McOnno
                          #450
                          Jetzt wird es noch schlimmer!
                          Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
                          nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
                          Schau mal hier...
                          • M McOnno
                            Schau mal hier...
                            aba320
                            #451
                            @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
                            HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                            ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                            • A aba320
                              McOnno
                              #452
                              @aba320 Das war es! Danke Dir!
                                McOnno
                                #453
                                @OliverIO : Alles gut jetzt!!!
                                Nach dem Update bzw Neu insten des adapters klappt es jetzt so, wie es sein soll!
                                  @mconno @sigi234
                                  ich probier mal was
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #454
                                  @oliverio
                                  Klasse Adapter. Der funktioniert auch ganz hervorragend.
                                  Ein kleiner Tip noch für die Anleitung auf Git
                                  Du hast da vorgeschlagen:
                                  #w00001channeldlg {
                                      background-color: red !important;
                                  Das ist leider nicht sinnvoll wenn das ein User 1:1 übernimmt. Dann wird die Kanalauswal ganz böse in Rot und Sender wie Pro7 oder Tele5 😖 werden unsichtbar.
                                  Vielleicht neutralhinterlegen:
                                  #w00001channeldlg {
                                      background-color: grey !important;
                                  • ChaotC Chaot
                                    @oliverio
                                    #w00001channeldlg {
                                    #w00001channeldlg {
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #455
                                    @chaot
                                    Ich habe diese drastische Farbe gewählt, das der unterschied gleich sichtbar wird.
                                    Ich gehe davon aus, das man das Wort red mit dem was auf dem Bildschirm passiert assoziieren kann und
                                    eine für jemand selbst angenehmere Farbe wählen kann.
                                    Diese Anweisung kommt nur dann zum tragen wenn jemand auf jeden Fall eine abweichende Hintergrundfarbe haben möchte, wie der Hintergrund zum widget bereits eingestellt ist.
                                    Aber ich verbessere die Formulierung.
                                    Hatte ich schon erwähnt, das der forbidden-Fehler nervt?' @Jey-Cee
                                    Links im Profil
                                    OliverIOO Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @chaot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #456
                                      Neue Version v0.0.23
                                      • Das control widget wurde verbessert. Es werden nun bessere Grundannahmen gemacht. Über die zeit aktualisiert sich der Inhalt nun von alleine (hat wohl noch niemand bemerkt)
                                      • die css-Kollision im dialog wurde verbessert, allerdings warte ich, bis die nächste schlechte fremde css.Anweisung hier reinpfuschelt. Habe dazu einen Issue angelegt
                                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/45 @foxthefox
                                      Links im Profil
                                      A M F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @mconno @sigi234
                                        ich probier mal was
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #457
                                        ich probier mal was
                                          aba320
                                          schrieb am zuletzt editiert von aba320
                                          #458
                                          @oliverio hallo 0023 läuft hier ohne Probleme. Danke!
