  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mconno
    kennst du dich mit der developer konsole aus?
    kannst du css lesen?
    Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
    das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
    McOnno
    #448
    @oliverio Kenne mich nur bedingt mit der Dev-Konsole aus, css gar nicht...
    • M McOnno
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #449
      @mconno @sigi234
      Also ich konnte das Problem bei Sigi identifizieren.
      So wie vermutet, liegt es an anderen CSS-Anweisungen, die einfach zu generell formuliert sind
      und dann überall rein pfuscheln.
      der adapter nennt sich hier wohl musiccast
      die böse datei ist diese
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/master/widgets/musiccast/css/style.css
      wobei evtl. könnte ich meinen divs noch einen anderen namen geben, dann könnte man das umgehen.
      ich probier mal was
      bei mconno könnte es aber wieder andere css-Anweisungen sein. Den Fehler machen leider viele,
      das sie den Wirkbereich nicht kapseln
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        McOnno
        #450
        Jetzt wird es noch schlimmer!
        Habe eben die V 0.0.22 installiert, nachdem ich die 0.0.21 gelöscht habe,
        nun bekomme ich die akt Sendungen nicht mehr angezeigt!
        Schau mal hier...
        • M McOnno
          Schau mal hier...
          aba320
          #451
          @mconno das hatte ich auch einmal. drück mal das symbol"durchgestrichenes Auge". war bei mir irgendwie nach dem install aktivieret.
          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
          • A aba320
            McOnno
            #452
            @aba320 Das war es! Danke Dir!
              McOnno
              #453
              @OliverIO : Alles gut jetzt!!!
              Nach dem Update bzw Neu insten des adapters klappt es jetzt so, wie es sein soll!
                @mconno @sigi234
                ich probier mal was
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #454
                @oliverio
                Klasse Adapter. Der funktioniert auch ganz hervorragend.
                Ein kleiner Tip noch für die Anleitung auf Git
                Du hast da vorgeschlagen:
                #w00001channeldlg {
                    background-color: red !important;
                Das ist leider nicht sinnvoll wenn das ein User 1:1 übernimmt. Dann wird die Kanalauswal ganz böse in Rot und Sender wie Pro7 oder Tele5 😖 werden unsichtbar.
                Vielleicht neutralhinterlegen:
                #w00001channeldlg {
                    background-color: grey !important;
                • ChaotC Chaot
                  @oliverio
                  #w00001channeldlg {
                  #w00001channeldlg {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #455
                  @chaot
                  Ich habe diese drastische Farbe gewählt, das der unterschied gleich sichtbar wird.
                  Ich gehe davon aus, das man das Wort red mit dem was auf dem Bildschirm passiert assoziieren kann und
                  eine für jemand selbst angenehmere Farbe wählen kann.
                  Diese Anweisung kommt nur dann zum tragen wenn jemand auf jeden Fall eine abweichende Hintergrundfarbe haben möchte, wie der Hintergrund zum widget bereits eingestellt ist.
                  Aber ich verbessere die Formulierung.
                  Hatte ich schon erwähnt, das der forbidden-Fehler nervt?' @Jey-Cee
                  Links im Profil
                  OliverIOO Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @chaot
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #456
                    Neue Version v0.0.23
                    • Das control widget wurde verbessert. Es werden nun bessere Grundannahmen gemacht. Über die zeit aktualisiert sich der Inhalt nun von alleine (hat wohl noch niemand bemerkt)
                    • die css-Kollision im dialog wurde verbessert, allerdings warte ich, bis die nächste schlechte fremde css.Anweisung hier reinpfuschelt. Habe dazu einen Issue angelegt
                      https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/45 @foxthefox
                    Links im Profil
                    A M F 3 Antworten Letzte Antwort
                      @mconno @sigi234
                      ich probier mal was
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #457
                      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                      ich probier mal was
                        aba320
                        schrieb am zuletzt editiert von aba320
                        #458
                        @oliverio hallo 0023 läuft hier ohne Probleme. Danke!
                          @chaot
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #459
                          Kann sein und wenn ich etwas dagegen tun könnte würde ich es.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #460
                            @oliverio Nach Update auf 0.0.23 keine Daten mehr in der Anzeige:
                            Welche Standardwerte sollte man hier eintragen:
                            widthItem und heightRow sind nicht vorgegeben.
                            ChaotC OliverIOO Stephan SchleichS 4 Antworten Letzte Antwort
                              foxthefox
                              #461
                              @oliverio
                              Ich habe mich damals extrem schwer getan die widgets für musiccast zu erstellen und da die basis dafür nicht wirklich gut dokumentiert ist und weil das iwie schwer zu debuggen ist.
                              Ich nehme gerne einen PR entgegen
                              Adapterüberblick: Profil Github;
                              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                              Ein Aufruf: video
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #462
                                @mcu Daten kommen wenn man oben auf das durchgestrichene Auge klickt.
                                Die Vorgabe Breite und Höhe ist auf Git beschrieben. Hat bei mir aber auch ohne Vorgabe vernünftige Größe
                                • F foxthefox
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #463
                                  @foxthefox said in Test Adapter tvprogram:
                                  @oliverio
                                  Es sind mehrere Stellen, Ausserdem fehlt mir die Möglichkeit das zu testen, aber ich schreibe dir mal (morgen/übermorgen) an welchen Stellen du was ändern musst und helfe dir da gerne weiter.
                                  Links im Profil
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #464
                                    @mcu
                                    muss ich mal schauen, warum das nun die Grundeinstellung ist. Das stelle ich wieder ab.
                                    Links im Profil
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #465
                                      @oliverio
                                      War mein Fehler hatte dort was eingetragen, weil ich am Anfang nach dem Update nichts mehr gesehen habe. Musste die Timetable komplett neu aufsetzen. War auch vorher der Name "TV Program Timetable1"?
                                      TV Programm und TV Control unterschiedliche Sortierung?
                                      Kann man die Liste der Favoriten irgendwo einsehen? Gibt es dort ein Datenpunkt für die Favoriten? Gefunden.
                                      DP config:
                                      {"w00321":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,3,10,8,24,15,36,32]},"favorites":["Auf Streife - Die Spezialisten"],"w00001":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,27,3,10,24,36,32,15,8,16,31,21]},"w00002":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11],"toggle":1}}
                                      Wo erkennt man jetzt zu welchem Widget es gehört? Was bedeutet toggle? Wo gilt der Wert?
                                      Wenn ich jetzt unterschiedliche Projekte hätte und beide würden zufälligerweise das gleiche Widget für TV-Programm nutzen, dann hätten beide Projekte gleiche channel-Einstellungen. Ich könnte es nicht beeinflussen?
                                      Beim TV Control:
                                      Kann man da auch alternierend eine Zeile hellgrau hinterlegen, bzw wie beim TV Program hellgrau, grau im Wechsel?
                                      Kannst du bitte den Config-DP schreibbar machen, damit man die Channelfilter selbst einfügen kann, sonst muss man bei jedem Widget die Einstellungen wiederholen.
                                      TV-Program Timetable wird plötzlich umgeschaltet auf TV-Program Control?:
                                      Kannst du einen DP einbauen, indem man erkennt ob gerade eine Favoriten-Sendung läuft?
                                      favorites_runs (false/true)
                                      A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @oliverio
                                        DP config:
                                        Beim TV Control:
                                        aba320
                                        #466
                                        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        einfach in den objekten rechts neben dem DP config den Stift anklicken und schreiben erlauben.
                                        • M MCU
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #467
                                          Kann ich bestätigen
