  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @junglefire
    Erst einmal in welchem Widget meinst du?
    Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
    Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
    die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
    Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
    #423
    @oliverio
    Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
    Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
    Vielleicht als Option auswählbar?!
    Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
      @junglefire
      M Online
      M Online
      MCU
      #424
      @oliverio
      Version: 0.0.21
      Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
      Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
      Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #425
        @junglefire sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
        Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M MCU
          @oliverio
          Version: 0.0.21
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #426
          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
          @oliverio
          Version: 0.0.21
          puh, das ist nicht einfach nachzustellen gewesen.
          Spätestens nach 90 Sekunden kommt der Marker wieder.
          Das dürfte auch nicht immer passieren.
          Ich glaube man muss beim Klicken genau den Zeitpunkt erwischen, in dem das widget selbst einen ticken weiterscollt.
          Da könnte ein Zustand entstehen, wo das widget denkt, das es manuell gescrollt wurde und dann für 90 Sekunden pausiert.
          Das mit der Scroll-Erkennung ob manuell oder automatisch ist etwas tricky. Muss mal schauen, ob ich den Zustand abfangen kann. Leider ist er schwierig nachzuvollziehen.
          Links im Profil
            @oliverio
            #427
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
              McOnno
              #428
              Moin zusammen,
              ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
              Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
              LG
              Onno
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • M McOnno
                Moin zusammen,
                LG
                Onno
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #429
                @mconno
                Du musst eine Instanz manuell hinzufügen.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @mconno
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #430
                  Neue Version 0.0.22
                  • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
                  • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
                  • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
                  Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
                  Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
                  Links im Profil
                  sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neue Version 0.0.22
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #431
                    @oliverio
                    Widget leer? Upload gemacht.
                    • sigi234S sigi234
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #432
                      @sigi234 müsste nun behoben sein.
                      Links im Profil
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #433
                          Neue Version 0.0.22
                          KnallochseK Nicht stören
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          #434
                          Version 0.0.22
                          Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
                          Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
                          • KnallochseK Knallochse
                            Version 0.0.22
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #435
                            @knallochse
                            schau dir das mal an
                            https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
                            diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
                            Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
                            Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
                            #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
                                filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
                            Wie immer, die widgetid, anpassen.
                            parameter von drop-shadow:
                            1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
                            2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
                            3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
                            4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
                            Links im Profil
                              @knallochse
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #436
                              @oliverio
                              wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
                              hier mal meine Einstellungen
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #437
                                @oli
                                sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
                                Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
                                1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
                                2. auf der Konsole iobroker upload all
                                Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
                                dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
                                der was mit tvprogram zu tun hat.
                                bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
                                Links im Profil
                                  @oli
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #438
                                  @oliverio
                                  so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
                                  Oliver
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    Sehe keine Änderungen?
                                    Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                                    Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                                    Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                                    Mache mal auf der Konsole
                                    iobroker upload all
                                    McOnno
                                    #439
                                    Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                                    sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M McOnno
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #440
                                      @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Aha, welches System hast du? Windows?
                                      @OliverIO
                                      Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
                                      Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
                                      Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
                                      OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M McOnno
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #441
                                        @mconno
                                        kennst du dich mit der developer konsole aus?
                                        kannst du css lesen?
                                        Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                                        das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                                        Links im Profil
                                        • sigi234S sigi234
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #442
                                          @sigi234
                                          ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                                          Links im Profil
