  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    An alle:
    was machen wir als nächstes?
    Anforderungen sind eigentlich alle umgesetzt. Für das Problem im jarvis, wo der Marker bei Tabwechsel nicht gleich aktualisiert wird, habe auch schon eine Lösung.
    Aber ansonsten hab ich jetzt keine Features mehr auf der Agenda.
    frajop
    #405
    @oliverio Ich bin sehr zufrieden wie es ist. Für mich ist es die beste Lösung um in IOB das TV Programm zu visualisieren. Aber sicherlich wird noch die eine oder andere Idee kommen, damit dir die Arbeit nicht ausgeht ;-)
    Tolle Arbeit, Dankeschön 👍
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #406
      Ah stimmt, das steht noch auf der Liste,
      wie stellst du dir das genau vor?
      soll das auch eine separate Liste werden?
      Wie soll das visualisiert werden? Einfach ausgeblendet?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        #407
        @oliverio
        Ja, einfach ausblenden. Gut wären Platzhalter, damit man "Big Brother", "Big Brother - Das Special" usw. nicht separat ausblenden muss. Was bedeutet "separate Liste"?
        Edit:
        Gut wäre ein Filter, den man bei Bedarf umstellen kann, wenn man wieder alle Sendungen sehen will.
          @oliverio
          Edit:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #408
          hm aber was für einen Sinn hat das? dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
          die Zeitschiene muss ja trotzdem stimmen.
          Wie würde man das wieder deaktivieren wollen?
          Sind die Favoriten nicht sinnvoller, da wird farblich hervorgehoben, was man sehen will.
          ich gehe davon aus, das man weniger Favoriten selektiert, wie das was man nicht sehen will.
          Links im Profil
          O O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            #409
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            ...dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
            Genau das ist der Sinn. Man wird von den Sendungen nicht belästigt und nicht so erschlagen von so vielen Sendungen.
            Die "Kästen" für die Sendungen können ja erhalten bleiben.
            Ein-/Aus-Schalter. Filterung aktiv/nicht aktiv.
            Ich möchte halt von einer Vielzahl von Sendungen nicht belästigt werden. Das ganze Unterschichten-TV kann ausgeblendet werden. Trägt zur Übersichtlichkeit bei.
              O Online
              O Online
              Oli
              #410
              @oliverio
              ich bin weiterhin still und heimlich am testen deines Adapters und bin total begeistert über die Entwicklung.
              Erstmal danke dafür!!!!
              Wie wäre es mit einem zusätzlichen Widget, was man als eine Art Fernbedienung nutzen könnte, in dem nur die Senderauswahl und was jetzt gerade läuft aufgelistet wird?
              Stelle mir das ungefähr so vor:
              Bei klick auf das Logo wird umgeschaltet, bei Klick auf den Text erscheint eine Sendungsinformation, analog deines jetzigen Widgets
              Was hältst du und die anderen davon?
              Oliver
              O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #411
                Ok, dann habe ich eine Idee, die sehr einfach auch umzusetzen ist.
                Links im Profil
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #412
                  @oliverio
                  Ich bin gespannt! :-)
                  • O Oli
                    @oliverio
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #413
                    @oli
                    Gute Idee.
                    • O Oli
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #414
                      @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                      @oliverio
                      ok, kann ich machen.
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #415
                        Neue Version v0.0.21
                        • Nicht-Favoriten können nun über einen zusätzlichen Knopf ausgeblendet werden
                        • Dialog können nun von der Größe nicht mehr verändert werden.
                        Links im Profil
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #416
                          @oliverio
                          Sehe keine Änderungen?
                          • sigi234S sigi234
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #417
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio
                            Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                            Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                            Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                            Mache mal auf der Konsole
                            iobroker upload all
                            Links im Profil
                            O M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliverio
                              iobroker upload all
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #418
                              @oliverio
                              könnte man eventuell noch folgende Datenpunkte für das aktuell eingestellte Programm hinzufügen?
                              • Beginn der zur Zeit laufenden Sendung
                              • Ende der zur Zeit laufenden Sendung
                              • Beschreibung der zur Zeit laufenden Sendung
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #419
                                Grundsätzlich ja, aktuell sind wir hier nur bei einer "1-Fernseher-Lösung".
                                Wir müssten mal überlegen, wie wir das machen würden, wenn wir die Informationen für 2 oder mehr Fernseher vorhalten wollen. Betroffen davon wären neben diesen Datenpunkten auch noch die Datenpunkte recorder und selectchannel.
                                Ausserdem muss man beachten, das bei so aktuellen Informationen der komplette Datenbestand mindestens einmal pro Minute durchsucht werden muss. Das erzeugt Last auf dem iobroker, was bei bei ein paar Adaptern, die das ähnlich so machen sicherlich kein Problem darstellt, aber in der Menge steigt halt die Last. Wenn dann werde ich das Feature deaktivierbar machen.
                                Links im Profil
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #420
                                  @oliverio
                                  würde es nicht gehen, die Daten nur bei Sendungsende und beim umschalten zu aktualisieren?
                                  Das dies nur eine Lösung für ein Gerät wäre, gebe ich dir natürlich recht.
                                  Könnte man das nicht in den Adaptereinstellungen realisieren?
                                  User gibt an wie viele Fernseher er steuern will, Adapter legt Ordner für jeden TV an und hinterlegt die Datenpunkte
                                  Kenne mit mit Programmieren leider nicht aus und kann daher auch nicht einschätzen, ob dies möglich ist, oder wie viel Aufwand es wäre
                                  Oliver
                                  • ? Offline
                                    #421
                                    @OliverIO
                                    Hervorhebung Favoritensendungen wäre klasse. Ich meine nicht nur den Titel, sondern die ganze "Zeile".
                                    Wenn die Sendung sehr lang ist, ist es sonst nicht gleich erkennbar, dass die Sendung schon läuft.
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #422
                                      @junglefire
                                      Erst einmal in welchem Widget meinst du?
                                      Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
                                      Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
                                      die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
                                      Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
                                      Links im Profil
                                      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @junglefire
                                        #423
                                        @oliverio
                                        Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
                                        Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
                                        Vielleicht als Option auswählbar?!
                                        Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
                                          @junglefire
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #424
                                          @oliverio
                                          Version: 0.0.21
                                          Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
                                          Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
                                          Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
