  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio Kannst du bitte im Github die aktuelle Versionsnummer eintragen, damit man kontrollieren kann, ob man schon die neueste Version hat. Vielen Dank.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #397
    @mcu
    steht immer in diesen beiden dateien
    https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/io-package.json#L4
    https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/package.json#L3
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mcu
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #398
      Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
      und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
      Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
      • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
      • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
      Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
      Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
      var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
      var recorderDP ="tvprogram.0.record";
      on(recorderDP, function (obj) {
          var recorderList;
          var index;
          var recObj = obj.newState.val;
          var s = getState(recorderListDP).val;
          s = (s=="") ? s="[]":s;
          recorderList = JSON.parse(s) || [];
          index = recorderList.findIndex(function(el) {
              return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
          if (index>-1) {
              recorderList.splice(index,1);
          recorderList.push(recObj);
          setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
      var timer = setInterval(function() {
          var recorderList;
          recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.startTime)>new Date());
      },1000*60);
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        claus1993
        #399
        Würde gerne im Kanalauswahldialog meine Sender auswählen. Das Funktioniert soweit auch nur wenn ich dann die Auswahl speichern will passiert nichts....habe auch keine Möglichkeit den Dialog wieder zu schließen....
        Habe schon alles was ich kenne versucht, doch bis dato ohne Erfolg.
        • C claus1993
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #400
          @claus1993
          hm, welchen browser benutzt du?
          was funktioniert ganz genau nicht. das markieren/entmarkieren der einzelnen Sender? Auch das umsortieren nicht?
          Siehst du das Häkchen,das Kreuz zum bestätigen und abbrechen?
          Du kannst dir auch mal den datenpunkt tvprogram.0.config anschauen ob da was drin steht.
          Ich hatte es hier noch nicht aufgeschrieben, aber ich unterstütze nur moderne browser (chrome,firefox,opera,safari)
          der internet explorer oder microsoft edge (ohne chromium, also version <79 nicht)
          ansonsten nochmal die übliche vorgehensweise ausprobieren:
          adapter löschen und neu installieren
          dann auf der konsole
          iobroker update all
          ausführen.
          Links im Profil
          • A aba320
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            @claus1993
            die dialoge erhalten die gleiche schriftfarbe und hintergrundfarbe, wie das widget.
            wenn du separate hintergrundfarbe haben möchtest, dann musst du das mit einer css-Anweisung machen
            das w00001 gegen deine widgetid bitte tauschen
            #w00001channeldlg {
                background-color: red !important;
            oder
            #w00001broadcastdlg {
            Danke für den Tip. aber auch die Änderung hat schon ohne hintergrundfarbeneinstellung geholfen( imwidget war dunkler Hintergrund und damit alles gut lesbar).
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #401
            @aba320
            das sind nur die Anweisungen, wenn du eine andere Hintergrundfarbe in den Dialogen haben möchtest, wie dein widget.
            Aber für die meisten ist das eher nicht der Fall
            Links im Profil
              @aba320
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #402
              An alle:
              was machen wir als nächstes?
              Anforderungen sind eigentlich alle umgesetzt. Für das Problem im jarvis, wo der Marker bei Tabwechsel nicht gleich aktualisiert wird, habe auch schon eine Lösung.
              Aber ansonsten hab ich jetzt keine Features mehr auf der Agenda.
              Links im Profil
              sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @oliverio
                Okay.
                1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
                2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
                O Abwesend
                O Abwesend
                #403
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                @oliverio
                  An alle:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #404
                  cmd habe ich nicht.
                  tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.597	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.593	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tvprogram.0	2021-01-27 20:13:04.729	info	(16344) starting. Version 0.0.20 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                  Platform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  Node.js: v12.20.1
                  NPM: 6.14.10
                  JS Controler: 3.2.11
                  Admin: 4.2.1
                  Web: 3.2.3
                  Socket.io: 3.1.4
                  Script Engine: 4.10.14
                  IOT: 1.8.8
                  VIS: 1.3.7
                  HM-Rega: 3.0.7
                  HM-RPC: 1.14.31
                  Jarvis: 2.2.0-beta.25
                  Backitup: 1.8.5
                    An alle:
                    frajop
                    #405
                    @oliverio Ich bin sehr zufrieden wie es ist. Für mich ist es die beste Lösung um in IOB das TV Programm zu visualisieren. Aber sicherlich wird noch die eine oder andere Idee kommen, damit dir die Arbeit nicht ausgeht ;-)
                    Tolle Arbeit, Dankeschön 👍
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #406
                      Ah stimmt, das steht noch auf der Liste,
                      wie stellst du dir das genau vor?
                      soll das auch eine separate Liste werden?
                      Wie soll das visualisiert werden? Einfach ausgeblendet?
                      Links im Profil
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #407
                        @oliverio
                        Ja, einfach ausblenden. Gut wären Platzhalter, damit man "Big Brother", "Big Brother - Das Special" usw. nicht separat ausblenden muss. Was bedeutet "separate Liste"?
                        Edit:
                        Gut wäre ein Filter, den man bei Bedarf umstellen kann, wenn man wieder alle Sendungen sehen will.
                          @oliverio
                          Edit:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #408
                          hm aber was für einen Sinn hat das? dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
                          die Zeitschiene muss ja trotzdem stimmen.
                          Wie würde man das wieder deaktivieren wollen?
                          Sind die Favoriten nicht sinnvoller, da wird farblich hervorgehoben, was man sehen will.
                          ich gehe davon aus, das man weniger Favoriten selektiert, wie das was man nicht sehen will.
                          Links im Profil
                          O O 2 Antworten Letzte Antwort
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #409
                            ...dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
                            Genau das ist der Sinn. Man wird von den Sendungen nicht belästigt und nicht so erschlagen von so vielen Sendungen.
                            Die "Kästen" für die Sendungen können ja erhalten bleiben.
                            Ein-/Aus-Schalter. Filterung aktiv/nicht aktiv.
                            Ich möchte halt von einer Vielzahl von Sendungen nicht belästigt werden. Das ganze Unterschichten-TV kann ausgeblendet werden. Trägt zur Übersichtlichkeit bei.
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #410
                              @oliverio
                              ich bin weiterhin still und heimlich am testen deines Adapters und bin total begeistert über die Entwicklung.
                              Erstmal danke dafür!!!!
                              Wie wäre es mit einem zusätzlichen Widget, was man als eine Art Fernbedienung nutzen könnte, in dem nur die Senderauswahl und was jetzt gerade läuft aufgelistet wird?
                              Stelle mir das ungefähr so vor:
                              Bei klick auf das Logo wird umgeschaltet, bei Klick auf den Text erscheint eine Sendungsinformation, analog deines jetzigen Widgets
                              Was hältst du und die anderen davon?
                              Oliver
                              O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #411
                                Ok, dann habe ich eine Idee, die sehr einfach auch umzusetzen ist.
                                Links im Profil
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #412
                                  @oliverio
                                  Ich bin gespannt! :-)
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #413
                                    @oli
                                    Gute Idee.
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #414
                                      @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      @oliverio
                                      ok, kann ich machen.
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #415
                                        Neue Version v0.0.21
                                        • Nicht-Favoriten können nun über einen zusätzlichen Knopf ausgeblendet werden
                                        • Dialog können nun von der Größe nicht mehr verändert werden.
                                        Links im Profil
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #416
                                          @oliverio
                                          Sehe keine Änderungen?
