  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    danke, allerdings wird ein objekt angelegt. eigentlcih müsste er dann auch bei den anderen datenpunkten meckern, da alle exakt gleich angelegt werden.
    probier mal neustart der instanz
    und falls das nicht funktioniert, dann löschen des datenpunkt und dann neustart.
    die warnung kann auch daher kommen, da ich zuerst den datenpunkt abfrage und wenn er nicht existiert, dann lege ich das objekt an und dann wird der Status geschrieben.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #388
    @oliverio
    Der Neustart der Instanz führt zum selben Fehler.
      O Abwesend
      O Abwesend
      #389
      @oliverio
      Löschen des Datenpunkts ändert auch nichts.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #390
        ok dann muss ich mal upgraden und anschauen.
        ist ja nur eine warnung
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Abwesend
          O Abwesend
          #391
          @oliverio
          Ja, wollte auch nur "Bescheid" geben.
            Das konnte ich nicht nachvollziehen
            Evtl ist es auch durch die Änderung mit behoben worden.
            Grundsätzlich lohnt es sich nicht die Größe zu ändern, da sich das widget diese Änderung nicht merkt.
            ich würde ggfs. die life Größenänderung deaktivieren.
            @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio bug: bei der größenänderung des popups verschwinden die buttons teilweise. unten bleibt dann weisser streifen.
            bei verändern links oben, rechts unten.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #392
            @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
            kein ding, ist mir nur durch rumspielen aufgefallen. gerade nochmal probiert nachdem ich gestern den ioBroker neu installiert habe. funzt bei mir noch immer so.
            im moment egal, mein problem mit dem aktualisieren ist trotz der neuinst nicht behoben. eigentlich hab ich 0 bock auf iobroker. einen versuch starte ich noch mit einem downgrade der router FW. da muss ich aber noch warten bis die 12TB NAS-Platte aufs andere NAS gesyncht ist.
            • C Offline
              claus1993
              #393
              Wo kann ich den den Hintergrund und die Textfarbe des Detail Views anpassen?
              Bleibt hierbei Hintergrund und Textfarbe des Widget unverändert oder wo pass ich das entsprechend an?
              • C claus1993
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #394
                @claus1993
                die dialoge erhalten die gleiche schriftfarbe und hintergrundfarbe, wie das widget.
                wenn du separate hintergrundfarbe haben möchtest, dann musst du das mit einer css-Anweisung machen
                das w00001 gegen deine widgetid bitte tauschen
                #w00001channeldlg {
                    background-color: red !important;
                oder
                #w00001broadcastdlg {
                Links im Profil
                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @claus1993
                  #w00001channeldlg {
                  oder
                  aba320
                  schrieb am zuletzt editiert von aba320
                  #395
                  @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                  @claus1993
                  #w00001channeldlg {
                  oder
                  Danke für den Tip. aber auch die Änderung hat schon ohne hintergrundfarbeneinstellung geholfen( imwidget war dunkler Hintergrund und damit alles gut lesbar).
                  HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                  ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                    @claus1993
                    #w00001channeldlg {
                    oder
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #396
                    @oliverio Kannst du bitte im Github die aktuelle Versionsnummer eintragen, damit man kontrollieren kann, ob man schon die neueste Version hat. Vielen Dank.
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #397
                      @mcu
                      steht immer in diesen beiden dateien
                      https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/io-package.json#L4
                      https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/package.json#L3
                      Links im Profil
                        @mcu
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #398
                        Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                        und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                        Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                        • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                        • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
                        Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
                        Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
                        var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
                        var recorderDP ="tvprogram.0.record";
                        on(recorderDP, function (obj) {
                            var recorderList;
                            var index;
                            var recObj = obj.newState.val;
                            var s = getState(recorderListDP).val;
                            s = (s=="") ? s="[]":s;
                            recorderList = JSON.parse(s) || [];
                            index = recorderList.findIndex(function(el) {
                                return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
                            if (index>-1) {
                                recorderList.splice(index,1);
                            recorderList.push(recObj);
                            setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
                        var timer = setInterval(function() {
                            var recorderList;
                            recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.startTime)>new Date());
                        },1000*60);
                        Links im Profil
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          claus1993
                          #399
                          Würde gerne im Kanalauswahldialog meine Sender auswählen. Das Funktioniert soweit auch nur wenn ich dann die Auswahl speichern will passiert nichts....habe auch keine Möglichkeit den Dialog wieder zu schließen....
                          Habe schon alles was ich kenne versucht, doch bis dato ohne Erfolg.
                          • C claus1993
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #400
                            @claus1993
                            hm, welchen browser benutzt du?
                            was funktioniert ganz genau nicht. das markieren/entmarkieren der einzelnen Sender? Auch das umsortieren nicht?
                            Siehst du das Häkchen,das Kreuz zum bestätigen und abbrechen?
                            Du kannst dir auch mal den datenpunkt tvprogram.0.config anschauen ob da was drin steht.
                            Ich hatte es hier noch nicht aufgeschrieben, aber ich unterstütze nur moderne browser (chrome,firefox,opera,safari)
                            der internet explorer oder microsoft edge (ohne chromium, also version <79 nicht)
                            ansonsten nochmal die übliche vorgehensweise ausprobieren:
                            adapter löschen und neu installieren
                            dann auf der konsole
                            iobroker update all
                            ausführen.
                            Links im Profil
                            • A aba320
                              @claus1993
                              #w00001channeldlg {
                              oder
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #401
                              @aba320
                              das sind nur die Anweisungen, wenn du eine andere Hintergrundfarbe in den Dialogen haben möchtest, wie dein widget.
                              Aber für die meisten ist das eher nicht der Fall
                              Links im Profil
                                @aba320
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #402
                                An alle:
                                was machen wir als nächstes?
                                Anforderungen sind eigentlich alle umgesetzt. Für das Problem im jarvis, wo der Marker bei Tabwechsel nicht gleich aktualisiert wird, habe auch schon eine Lösung.
                                Aber ansonsten hab ich jetzt keine Features mehr auf der Agenda.
                                Links im Profil
                                sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @oliverio
                                  Okay.
                                  1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
                                  2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #403
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @oliverio
                                    An alle:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #404
                                    cmd habe ich nicht.
                                    tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.597	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.593	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tvprogram.0	2021-01-27 20:13:04.729	info	(16344) starting. Version 0.0.20 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                    Platform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    Node.js: v12.20.1
                                    NPM: 6.14.10
                                    JS Controler: 3.2.11
                                    Admin: 4.2.1
                                    Web: 3.2.3
                                    Socket.io: 3.1.4
                                    Script Engine: 4.10.14
                                    IOT: 1.8.8
                                    VIS: 1.3.7
                                    HM-Rega: 3.0.7
                                    HM-RPC: 1.14.31
                                    Jarvis: 2.2.0-beta.25
                                    Backitup: 1.8.5
                                      An alle:
                                      frajop
                                      #405
                                      @oliverio Ich bin sehr zufrieden wie es ist. Für mich ist es die beste Lösung um in IOB das TV Programm zu visualisieren. Aber sicherlich wird noch die eine oder andere Idee kommen, damit dir die Arbeit nicht ausgeht ;-)
                                      Tolle Arbeit, Dankeschön 👍
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #406
                                        Ah stimmt, das steht noch auf der Liste,
                                        wie stellst du dir das genau vor?
                                        soll das auch eine separate Liste werden?
                                        Wie soll das visualisiert werden? Einfach ausgeblendet?
                                        Links im Profil
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #407
                                          @oliverio
                                          Ja, einfach ausblenden. Gut wären Platzhalter, damit man "Big Brother", "Big Brother - Das Special" usw. nicht separat ausblenden muss. Was bedeutet "separate Liste"?
                                          Edit:
                                          Gut wäre ein Filter, den man bei Bedarf umstellen kann, wenn man wieder alle Sendungen sehen will.
