  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    #380
    Habe mal wieder ein Update gemacht doch irgendwie ist da bei mir der Wurm drin.
    In der Detail View werden dieses mal weder die Buttons noch der Text angezeigt;
    iobroker upload all habe ich bereits auch schon durchlaufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
    Was kann ich noch machen?
    A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • C claus1993
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      #381
      @claus1993 hallo hatte ich heute nacht schon mit @oliverio besprochen. siehe etwas weiter oben. er muß lösung finden. solange muß eine Hintergrundfarbe her.
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • OliverIOO OliverIO
        @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
        Neue Version v0.0.19
        Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
        • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
        Ich glaube das nennt sich Iobroker
        Der erkennt doch wenn es für einen Adapter was neues gibt.
        Dazu muss es aber in der stable oder latest Liste stehen.
        Leider dauert es zu, Teil mehrere Stunden bis Iobroker das mitbekommt.
        Da sind wir in der aktuellen Phase besser mit GitHub
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #382
        @oliverio bug: bei der größenänderung des popups verschwinden die buttons teilweise. unten bleibt dann weisser streifen.
        bei verändern links oben, rechts unten.
        • C claus1993
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #383
          @claus1993 mach mal alle vis tabs zu, lösch den cache und ruf erneuert auf.
          shift + reload schon probiert?
          • da_WoodyD da_Woody
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #384
            Neue Version v0.0.20
            • Das angesprochene Problem mit den Hintergründen in Dialogen wurde versucht zu verbessern. die dokumentation wurde dahingehend erweitert, das es grundsätzlich besser ist eine explizite Vorder- und Hintergrundfarbe für den View oder zumindest für das widget zu definieren.
            • Ein neues Widget zur Anzeige der Favoriten steht zur Verfügung.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #385
              Das konnte ich nicht nachvollziehen
              Evtl ist es auch durch die Änderung mit behoben worden.
              Grundsätzlich lohnt es sich nicht die Größe zu ändern, da sich das widget diese Änderung nicht merkt.
              ich würde ggfs. die life Größenänderung deaktivieren.
              Links im Profil
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #386
                @oliverio
                Mit JS-Controller 3.2.X.
                tvprogram.0	2021-01-25 21:19:20.800	warn	(1486) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #387
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  danke, allerdings wird ein objekt angelegt. eigentlcih müsste er dann auch bei den anderen datenpunkten meckern, da alle exakt gleich angelegt werden.
                  probier mal neustart der instanz
                  und falls das nicht funktioniert, dann löschen des datenpunkt und dann neustart.
                  die warnung kann auch daher kommen, da ich zuerst den datenpunkt abfrage und wenn er nicht existiert, dann lege ich das objekt an und dann wird der Status geschrieben.
                  Links im Profil
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    #388
                    @oliverio
                    Der Neustart der Instanz führt zum selben Fehler.
                      O Offline
                      O Offline
                      #389
                      @oliverio
                      Löschen des Datenpunkts ändert auch nichts.
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #390
                        ok dann muss ich mal upgraden und anschauen.
                        ist ja nur eine warnung
                        Links im Profil
                          O Offline
                          O Offline
                          #391
                          @oliverio
                          Ja, wollte auch nur "Bescheid" geben.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #392
                            kein ding, ist mir nur durch rumspielen aufgefallen. gerade nochmal probiert nachdem ich gestern den ioBroker neu installiert habe. funzt bei mir noch immer so.
                            im moment egal, mein problem mit dem aktualisieren ist trotz der neuinst nicht behoben. eigentlich hab ich 0 bock auf iobroker. einen versuch starte ich noch mit einem downgrade der router FW. da muss ich aber noch warten bis die 12TB NAS-Platte aufs andere NAS gesyncht ist.
                            • C Offline
                              claus1993
                              #393
                              Wo kann ich den den Hintergrund und die Textfarbe des Detail Views anpassen?
                              Bleibt hierbei Hintergrund und Textfarbe des Widget unverändert oder wo pass ich das entsprechend an?
                              • C claus1993
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #394
                                @claus1993
                                die dialoge erhalten die gleiche schriftfarbe und hintergrundfarbe, wie das widget.
                                wenn du separate hintergrundfarbe haben möchtest, dann musst du das mit einer css-Anweisung machen
                                das w00001 gegen deine widgetid bitte tauschen
                                #w00001channeldlg {
                                    background-color: red !important;
                                oder
                                #w00001broadcastdlg {
                                Links im Profil
                                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @claus1993
                                  #w00001channeldlg {
                                  oder
                                  aba320
                                  #395
                                  @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @claus1993
                                  #w00001channeldlg {
                                  oder
                                  Danke für den Tip. aber auch die Änderung hat schon ohne hintergrundfarbeneinstellung geholfen( imwidget war dunkler Hintergrund und damit alles gut lesbar).
                                    @claus1993
                                    #w00001channeldlg {
                                    oder
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #396
                                    @oliverio Kannst du bitte im Github die aktuelle Versionsnummer eintragen, damit man kontrollieren kann, ob man schon die neueste Version hat. Vielen Dank.
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #397
                                      @mcu
                                      steht immer in diesen beiden dateien
                                      https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/io-package.json#L4
                                      https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/package.json#L3
                                      Links im Profil
                                        @mcu
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #398
                                        Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                                        und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                                        Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                                        • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                                        • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
                                        Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
                                        Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
                                        var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
                                        var recorderDP ="tvprogram.0.record";
                                        on(recorderDP, function (obj) {
                                            var recorderList;
                                            var index;
                                            var recObj = obj.newState.val;
                                            var s = getState(recorderListDP).val;
                                            s = (s=="") ? s="[]":s;
                                            recorderList = JSON.parse(s) || [];
                                            index = recorderList.findIndex(function(el) {
                                                return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
                                            if (index>-1) {
                                                recorderList.splice(index,1);
                                            recorderList.push(recObj);
                                            setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
                                        var timer = setInterval(function() {
                                            var recorderList;
                                            recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.startTime)>new Date());
                                        },1000*60);
                                        Links im Profil
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          claus1993
                                          #399
                                          Würde gerne im Kanalauswahldialog meine Sender auswählen. Das Funktioniert soweit auch nur wenn ich dann die Auswahl speichern will passiert nichts....habe auch keine Möglichkeit den Dialog wieder zu schließen....
                                          Habe schon alles was ich kenne versucht, doch bis dato ohne Erfolg.
