  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @claus1993 mach mal alle vis tabs zu, lösch den cache und ruf erneuert auf.
    shift + reload schon probiert?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #384
    Neue Version v0.0.20
    • Das angesprochene Problem mit den Hintergründen in Dialogen wurde versucht zu verbessern. die dokumentation wurde dahingehend erweitert, das es grundsätzlich besser ist eine explizite Vorder- und Hintergrundfarbe für den View oder zumindest für das widget zu definieren.
    • Ein neues Widget zur Anzeige der Favoriten steht zur Verfügung.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @oliverio bug: bei der größenänderung des popups verschwinden die buttons teilweise. unten bleibt dann weisser streifen.
      bei verändern links oben, rechts unten.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #385
      Das konnte ich nicht nachvollziehen
      Evtl ist es auch durch die Änderung mit behoben worden.
      Grundsätzlich lohnt es sich nicht die Größe zu ändern, da sich das widget diese Änderung nicht merkt.
      ich würde ggfs. die life Größenänderung deaktivieren.
      @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #386
        @oliverio
        Mit JS-Controller 3.2.X.
        tvprogram.0	2021-01-25 21:19:20.800	warn	(1486) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #387
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          danke, allerdings wird ein objekt angelegt. eigentlcih müsste er dann auch bei den anderen datenpunkten meckern, da alle exakt gleich angelegt werden.
          probier mal neustart der instanz
          und falls das nicht funktioniert, dann löschen des datenpunkt und dann neustart.
          die warnung kann auch daher kommen, da ich zuerst den datenpunkt abfrage und wenn er nicht existiert, dann lege ich das objekt an und dann wird der Status geschrieben.
          Links im Profil
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            #388
            @oliverio
            Der Neustart der Instanz führt zum selben Fehler.
              O Abwesend
              O Abwesend
              #389
              @oliverio
              Löschen des Datenpunkts ändert auch nichts.
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #390
                ok dann muss ich mal upgraden und anschauen.
                ist ja nur eine warnung
                Links im Profil
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #391
                  @oliverio
                  Ja, wollte auch nur "Bescheid" geben.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #392
                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                    kein ding, ist mir nur durch rumspielen aufgefallen. gerade nochmal probiert nachdem ich gestern den ioBroker neu installiert habe. funzt bei mir noch immer so.
                    im moment egal, mein problem mit dem aktualisieren ist trotz der neuinst nicht behoben. eigentlich hab ich 0 bock auf iobroker. einen versuch starte ich noch mit einem downgrade der router FW. da muss ich aber noch warten bis die 12TB NAS-Platte aufs andere NAS gesyncht ist.
                    • C Offline
                      claus1993
                      #393
                      Wo kann ich den den Hintergrund und die Textfarbe des Detail Views anpassen?
                      Bleibt hierbei Hintergrund und Textfarbe des Widget unverändert oder wo pass ich das entsprechend an?
                      • C claus1993
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #394
                        @claus1993
                        die dialoge erhalten die gleiche schriftfarbe und hintergrundfarbe, wie das widget.
                        wenn du separate hintergrundfarbe haben möchtest, dann musst du das mit einer css-Anweisung machen
                        das w00001 gegen deine widgetid bitte tauschen
                        #w00001channeldlg {
                            background-color: red !important;
                        oder
                        #w00001broadcastdlg {
                        Links im Profil
                        A M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @claus1993
                          #w00001channeldlg {
                          oder
                          aba320
                          schrieb am zuletzt editiert von aba320
                          #395
                          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @claus1993
                          #w00001channeldlg {
                          oder
                          Danke für den Tip. aber auch die Änderung hat schon ohne hintergrundfarbeneinstellung geholfen( imwidget war dunkler Hintergrund und damit alles gut lesbar).
                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                            @claus1993
                            #w00001channeldlg {
                            oder
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #396
                            @oliverio Kannst du bitte im Github die aktuelle Versionsnummer eintragen, damit man kontrollieren kann, ob man schon die neueste Version hat. Vielen Dank.
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #397
                              @mcu
                              steht immer in diesen beiden dateien
                              https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/io-package.json#L4
                              https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/package.json#L3
                              Links im Profil
                                @mcu
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #398
                                Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                                und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                                Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                                • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                                • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
                                Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
                                Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
                                var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
                                var recorderDP ="tvprogram.0.record";
                                on(recorderDP, function (obj) {
                                    var recorderList;
                                    var index;
                                    var recObj = obj.newState.val;
                                    var s = getState(recorderListDP).val;
                                    s = (s=="") ? s="[]":s;
                                    recorderList = JSON.parse(s) || [];
                                    index = recorderList.findIndex(function(el) {
                                        return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
                                    if (index>-1) {
                                        recorderList.splice(index,1);
                                    recorderList.push(recObj);
                                    setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
                                var timer = setInterval(function() {
                                    var recorderList;
                                    recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.startTime)>new Date());
                                },1000*60);
                                Links im Profil
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  claus1993
                                  #399
                                  Würde gerne im Kanalauswahldialog meine Sender auswählen. Das Funktioniert soweit auch nur wenn ich dann die Auswahl speichern will passiert nichts....habe auch keine Möglichkeit den Dialog wieder zu schließen....
                                  Habe schon alles was ich kenne versucht, doch bis dato ohne Erfolg.
                                  • C claus1993
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #400
                                    @claus1993
                                    hm, welchen browser benutzt du?
                                    was funktioniert ganz genau nicht. das markieren/entmarkieren der einzelnen Sender? Auch das umsortieren nicht?
                                    Siehst du das Häkchen,das Kreuz zum bestätigen und abbrechen?
                                    Du kannst dir auch mal den datenpunkt tvprogram.0.config anschauen ob da was drin steht.
                                    Ich hatte es hier noch nicht aufgeschrieben, aber ich unterstütze nur moderne browser (chrome,firefox,opera,safari)
                                    der internet explorer oder microsoft edge (ohne chromium, also version <79 nicht)
                                    ansonsten nochmal die übliche vorgehensweise ausprobieren:
                                    adapter löschen und neu installieren
                                    dann auf der konsole
                                    iobroker update all
                                    ausführen.
                                    Links im Profil
                                    • A aba320
                                      @claus1993
                                      #w00001channeldlg {
                                      oder
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #401
                                      @aba320
                                      das sind nur die Anweisungen, wenn du eine andere Hintergrundfarbe in den Dialogen haben möchtest, wie dein widget.
                                      Aber für die meisten ist das eher nicht der Fall
                                      Links im Profil
                                        @aba320
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #402
                                        An alle:
                                        was machen wir als nächstes?
                                        Anforderungen sind eigentlich alle umgesetzt. Für das Problem im jarvis, wo der Marker bei Tabwechsel nicht gleich aktualisiert wird, habe auch schon eine Lösung.
                                        Aber ansonsten hab ich jetzt keine Features mehr auf der Agenda.
                                        Links im Profil
                                        sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oliverio
                                          Okay.
                                          1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
                                          2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #403
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          @oliverio
