  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
    Hier geht's ja rund, beachtliche Fortschritte - bin begeistert von dem Adapter.
    ich werfe mal folgende Idee in die Runde: Aus der Anzeige raus einen Aufnahmetimer auf einem Enigma2 Receiver setzen...
    Ich hatte es im Readme bereits auf die todo-liste gesetzt.
    Allerdings werde ich keine direkten Abhängigkeiten zu bestimmten Adaptern schaffen.
    Wenn dann werde ich einen Datenpunkt mit Daten beschreiben, die dann durch ein Skript/Blockly in den gewünschten Adapter in der Form wie dieser es erwartet geschrieben werden kann.
    Dann würde das auch anderen (evtl. zukünftigen Adaptern) zu gute kommen.
    Über Record II müsste man mal noch reden. Ich weiß nicht, ob es bei mir gut aufgehoben ist, eine Liste aller Aufnahmezeiten zu halten (und wahrscheinlich auch zu pflegen).
    claus1993
    #375
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    Könnte man nicht die Aufnahmedaten nur bis zum jeweils nächsten Event schreiben. Wenn das dann startet wird das darauffolgende Event geschrieben. Erst wenn man den Button deaktiviert wird die Serie gestoppt.
    Keine Ahnung ob das so geht wäre für mich als Laie aber einfach gedacht ein logischer und einfacher Ablauf...
    • C claus1993
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #376
      @claus1993
      Ist ja immer die Frage ob diese Aufgabe im Adapter für eine fernsehzeitung oder in einem Adapter für den Videorekorder besser aufgehoben ist oder das endgerät selber diese Liste vorhält.
      Ich denke zweiteres.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Neue Version v0.0.19
        Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
        • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #377
        @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
        Ich glaube das nennt sich Iobroker
        Der erkennt doch wenn es für einen Adapter was neues gibt.
        Dazu muss es aber in der stable oder latest Liste stehen.
        Leider dauert es zu, Teil mehrere Stunden bis Iobroker das mitbekommt.
        Da sind wir in der aktuellen Phase besser mit GitHub
        Links im Profil
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #378
          @oliverio schon klar, aber bis eine ver ins latest kommt, hast du schon 5 neue am start... biglol.gif
            @claus1993
            claus1993
            #379
            @claus1993
            Der für mich größte Vorteil wäre es das ich es in deiner View bedienen kann. Zumindest kann ich es dem Aufnahmegerät mitteilen was es aufnehmen soll.
            Wo ich dir Recht gebe ist dann die geplanten Aufnahmen zu bearbeiten. Hier könnte ich mir Vorstellen das ich es in deinem View nur An und Ausschalten kann. Löschen muss ich es dann über einen andere Funktion oder muss es einfach auslaufen lassen.
            Bin aber Happy das wir schon soweit gekommen sind!!!
            • C Offline
              claus1993
              #380
              Habe mal wieder ein Update gemacht doch irgendwie ist da bei mir der Wurm drin.
              In der Detail View werden dieses mal weder die Buttons noch der Text angezeigt;
              iobroker upload all habe ich bereits auch schon durchlaufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
              Was kann ich noch machen?
              A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • C claus1993
                aba320
                schrieb am zuletzt editiert von aba320
                #381
                @claus1993 hallo hatte ich heute nacht schon mit @oliverio besprochen. siehe etwas weiter oben. er muß lösung finden. solange muß eine Hintergrundfarbe her.
                HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #382
                  @oliverio bug: bei der größenänderung des popups verschwinden die buttons teilweise. unten bleibt dann weisser streifen.
                  bei verändern links oben, rechts unten.
                  • C claus1993
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #383
                    @claus1993 mach mal alle vis tabs zu, lösch den cache und ruf erneuert auf.
                    shift + reload schon probiert?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #384
                      Neue Version v0.0.20
                      • Das angesprochene Problem mit den Hintergründen in Dialogen wurde versucht zu verbessern. die dokumentation wurde dahingehend erweitert, das es grundsätzlich besser ist eine explizite Vorder- und Hintergrundfarbe für den View oder zumindest für das widget zu definieren.
                      • Ein neues Widget zur Anzeige der Favoriten steht zur Verfügung.
                      Links im Profil
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #385
                        Das konnte ich nicht nachvollziehen
                        Evtl ist es auch durch die Änderung mit behoben worden.
                        Grundsätzlich lohnt es sich nicht die Größe zu ändern, da sich das widget diese Änderung nicht merkt.
                        ich würde ggfs. die life Größenänderung deaktivieren.
                        Links im Profil
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #386
                          @oliverio
                          Mit JS-Controller 3.2.X.
                          tvprogram.0	2021-01-25 21:19:20.800	warn	(1486) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #387
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            danke, allerdings wird ein objekt angelegt. eigentlcih müsste er dann auch bei den anderen datenpunkten meckern, da alle exakt gleich angelegt werden.
                            probier mal neustart der instanz
                            und falls das nicht funktioniert, dann löschen des datenpunkt und dann neustart.
                            die warnung kann auch daher kommen, da ich zuerst den datenpunkt abfrage und wenn er nicht existiert, dann lege ich das objekt an und dann wird der Status geschrieben.
                            Links im Profil
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              #388
                              @oliverio
                              Der Neustart der Instanz führt zum selben Fehler.
                                O Offline
                                O Offline
                                #389
                                @oliverio
                                Löschen des Datenpunkts ändert auch nichts.
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #390
                                  ok dann muss ich mal upgraden und anschauen.
                                  ist ja nur eine warnung
                                  Links im Profil
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #391
                                    @oliverio
                                    Ja, wollte auch nur "Bescheid" geben.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #392
                                      kein ding, ist mir nur durch rumspielen aufgefallen. gerade nochmal probiert nachdem ich gestern den ioBroker neu installiert habe. funzt bei mir noch immer so.
                                      im moment egal, mein problem mit dem aktualisieren ist trotz der neuinst nicht behoben. eigentlich hab ich 0 bock auf iobroker. einen versuch starte ich noch mit einem downgrade der router FW. da muss ich aber noch warten bis die 12TB NAS-Platte aufs andere NAS gesyncht ist.
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        #393
                                        Wo kann ich den den Hintergrund und die Textfarbe des Detail Views anpassen?
                                        Bleibt hierbei Hintergrund und Textfarbe des Widget unverändert oder wo pass ich das entsprechend an?
                                        • C claus1993
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #394
                                          @claus1993
                                          die dialoge erhalten die gleiche schriftfarbe und hintergrundfarbe, wie das widget.
                                          wenn du separate hintergrundfarbe haben möchtest, dann musst du das mit einer css-Anweisung machen
                                          das w00001 gegen deine widgetid bitte tauschen
                                          #w00001channeldlg {
                                              background-color: red !important;
                                          oder
                                          #w00001broadcastdlg {
                                          Links im Profil
                                          A M 2 Antworten Letzte Antwort
