  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A aba320
    @oliverio hallo, Danke für die tolle Arbeit . ein kleiner Fehler in 018: im sendeconfig fehlen bei mir oben die symbole.wenn man hinklickt funktioiert es aber. auch der weg mit iobroker upload all hat nichts geändert.
    werde die 019 mal testen
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #366
    @aba320
    Such mal nach einer CSS-Anweisung für den Klassennamen
    ui-dialog
    welche den Hintergrund setzt.
    Dein Hintergrund des widgets ist dunkel, die Schrift hell. So sollte es im Dialog auch sein.
    ich vermute eine css-Anweisungm, die den Hintergrund des Dialogs auf weiß setzt.
    Da die Schrift ebenfalls hell (weiß?) ist, sieht man nix.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @aba320
      ui-dialog
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      #367
      @oliverio ich hoffe ich hab das richtige gefunden. hatte aber keine Änderung gegenüber vorgänger 016.
      edit ist übrigen 0019
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • A aba320
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #368
        @aba320
        dein screenshot ist ok
        ich konnte es nachstellen
        im vis css
        color:white
        background:black
        der browser sagt dann aber das der Hintergrund des widgets 0,0,0,0 also transparent ist.
        Dadurch kommen die Standardfarben von jquery im dialog wieder vor.
        beheben kannst du das, in dem du im vis editor als hintergrundfarbe deine Hintergrundfarbe einträgst, also black oder so
        ich schaue morgen mal, warum das widget die hintergrundfarbe nicht erbt.
        Links im Profil
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @aba320
          im vis css
          color:white
          background:black
          aba320
          #369
          @oliverio ok danke für die Info werde ebenfalls mal spielen . das gleiche Prob tritt jetzt auch in den Sendungsbeschreibungen auf. hab aber keine Farben geänderet.
            @aba320
            im vis css
            color:white
            background:black
            aba320
            #370
            @oliverio wie du schon sagtest mit eingabe hintergrundfarbe geht es
              Neue Version v0.0.17
              • Das Problem, welches mit Jarvis entdeckt worden ist, wurde behoben.
              • Ein Mechanismus wurde eingebaut, welches das widget informiert, falls auf dem Server neue Daten vorliegen. Zur Kommunikation wird der neue Datenpunkt cmd verwendet.
              frajop
              #371
              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
              Neue Version v0.0.19
              Das geht ja toll vorwärts, vielen Dank für deinen Einsatz 👍
              Das klappt jetzt alles prima. Die Größe des detail view passt jetzt immer.
              Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen:
              Wenn ich im Browser eine Seite öffne (nicht TV) und danach auf die TV Seite wechsle, steht die Zeitachse links oben auf 5 Uhr und der Cursor rechts auf der richtigen Zeit. Nach ca. 8 Sekunden wird das Bild neu aufgebaut und der Cursor ist an seiner Sollposition. Es sieht also so aus, als ob die Cursorposition am Anfang nicht übernommen wird. Wenn man die TV Seite direkt aufruft passt alles.
              • F frajop
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #372
                @frajop
                Das Problem ist verwandt mit dem behobenen.
                Solange ein Reiter nicht sichtbar ist (in css nennt sich das hidden) wird es auch nicht vom Browser gemalt. Daher kennen die Elemente auch ihre Größe noch nicht und ein scrollleiste existiert nicht.
                Daher kann der Marker nicht positioniert werden und die Ebene auch nicht an die richtige Stelle gescrollt werden.
                Daher benötige ich ein Signal (Event) vom browser das jetzt etwas passiert. Ich muss mal schauen, ob es dazu etwas gibt.
                Links im Profil
                  Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
                  • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
                  claus1993
                  #373
                  @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                  Super!! Danke dir!!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #374
                      @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                      Hier geht's ja rund, beachtliche Fortschritte - bin begeistert von dem Adapter.
                      ich werfe mal folgende Idee in die Runde: Aus der Anzeige raus einen Aufnahmetimer auf einem Enigma2 Receiver setzen...
                      Ich hatte es im Readme bereits auf die todo-liste gesetzt.
                      Allerdings werde ich keine direkten Abhängigkeiten zu bestimmten Adaptern schaffen.
                      Wenn dann werde ich einen Datenpunkt mit Daten beschreiben, die dann durch ein Skript/Blockly in den gewünschten Adapter in der Form wie dieser es erwartet geschrieben werden kann.
                      Dann würde das auch anderen (evtl. zukünftigen Adaptern) zu gute kommen.
                      Über Record II müsste man mal noch reden. Ich weiß nicht, ob es bei mir gut aufgehoben ist, eine Liste aller Aufnahmezeiten zu halten (und wahrscheinlich auch zu pflegen).
                      claus1993
                      #375
                      Könnte man nicht die Aufnahmedaten nur bis zum jeweils nächsten Event schreiben. Wenn das dann startet wird das darauffolgende Event geschrieben. Erst wenn man den Button deaktiviert wird die Serie gestoppt.
                      Keine Ahnung ob das so geht wäre für mich als Laie aber einfach gedacht ein logischer und einfacher Ablauf...
                      • C claus1993
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #376
                        @claus1993
                        Ist ja immer die Frage ob diese Aufgabe im Adapter für eine fernsehzeitung oder in einem Adapter für den Videorekorder besser aufgehoben ist oder das endgerät selber diese Liste vorhält.
                        Ich denke zweiteres.
                        Links im Profil
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #377
                          @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Ich glaube das nennt sich Iobroker
                          Der erkennt doch wenn es für einen Adapter was neues gibt.
                          Dazu muss es aber in der stable oder latest Liste stehen.
                          Leider dauert es zu, Teil mehrere Stunden bis Iobroker das mitbekommt.
                          Da sind wir in der aktuellen Phase besser mit GitHub
                          Links im Profil
                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #378
                            @oliverio schon klar, aber bis eine ver ins latest kommt, hast du schon 5 neue am start... biglol.gif
                              @claus1993
                              claus1993
                              #379
                              @claus1993
                              Der für mich größte Vorteil wäre es das ich es in deiner View bedienen kann. Zumindest kann ich es dem Aufnahmegerät mitteilen was es aufnehmen soll.
                              Wo ich dir Recht gebe ist dann die geplanten Aufnahmen zu bearbeiten. Hier könnte ich mir Vorstellen das ich es in deinem View nur An und Ausschalten kann. Löschen muss ich es dann über einen andere Funktion oder muss es einfach auslaufen lassen.
                              Bin aber Happy das wir schon soweit gekommen sind!!!
                              • C Offline
                                claus1993
                                #380
                                Habe mal wieder ein Update gemacht doch irgendwie ist da bei mir der Wurm drin.
                                In der Detail View werden dieses mal weder die Buttons noch der Text angezeigt;
                                iobroker upload all habe ich bereits auch schon durchlaufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
                                Was kann ich noch machen?
                                A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C claus1993
                                  aba320
                                  #381
                                  @claus1993 hallo hatte ich heute nacht schon mit @oliverio besprochen. siehe etwas weiter oben. er muß lösung finden. solange muß eine Hintergrundfarbe her.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #382
                                    @oliverio bug: bei der größenänderung des popups verschwinden die buttons teilweise. unten bleibt dann weisser streifen.
                                    bei verändern links oben, rechts unten.
                                    • C claus1993
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #383
                                      @claus1993 mach mal alle vis tabs zu, lösch den cache und ruf erneuert auf.
                                      shift + reload schon probiert?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #384
                                        Neue Version v0.0.20
                                        • Das angesprochene Problem mit den Hintergründen in Dialogen wurde versucht zu verbessern. die dokumentation wurde dahingehend erweitert, das es grundsätzlich besser ist eine explizite Vorder- und Hintergrundfarbe für den View oder zumindest für das widget zu definieren.
                                        • Ein neues Widget zur Anzeige der Favoriten steht zur Verfügung.
                                        Links im Profil
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #385
                                          Das konnte ich nicht nachvollziehen
                                          Evtl ist es auch durch die Änderung mit behoben worden.
                                          Grundsätzlich lohnt es sich nicht die Größe zu ändern, da sich das widget diese Änderung nicht merkt.
                                          ich würde ggfs. die life Größenänderung deaktivieren.
                                          Links im Profil
