  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @frajop
    kannst du mir deine einstellungen im jarvis mal als screenshot schicken.
    bei mir sieht es seltsam aus
    frajop
    #356
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    @frajop kannst du mir deine einstellungen im jarvis mal als screenshot schicken.
    Ich habe eine feste Höhe eingestellt
    • F frajop
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #357
      @frajop
      Wenn das widget nach einem refresh noch nie angezeigt wurde, dann kennt der browser auch noch nicht die genauen größen. die werden erst dann berechnet, wenn man auf den anderen reiter klickt (das ist was browser internes)
      da ich aber zuletzt bereits bei start die größe/breite berechnet und gesetzt habe, kamen einfach zu niedrige werte raus.
      ich denke das ich da auch noch einen fehler in jquery gefunden habe, da ja eigentlich 100% eingestellt ist und er mir aber 100px zurück gibt, anstatt 0
      daher kamen auch die 90px, da 100*90%=90 ergibt.
      Ich konnte das Problem identifizieren und habe nun die Erstellung und Berechnung der Dialog an eine andere Stelle platziert, so das zu diesem Zeitpunkt auch Werte vorhanden sind.
      Kommt dann heute gegen später in einer neuen Version
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M MCU
        @oliverio 0.0.16 Der Marker wird leider nicht automatisch weiter gesetzt. VIS
        EDIT: Kann es sein, dass der Marker alle 15 Minuten weiter gesetzt wird?
        M Online
        M Online
        MCU
        #358
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        Das lag am VIS-Adapter 1.3.3. Nach Update auf 1.3.7 funktioniert es jetzt.
        Jetzt auch im iFrame von JARVIS.
          spaceduck
          #359
          Hier geht's ja rund, beachtliche Fortschritte - bin begeistert von dem Adapter.
          ich werfe mal folgende Idee in die Runde: Aus der Anzeige raus einen Aufnahmetimer auf einem Enigma2 Receiver setzen...
          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
          • C claus1993
            @OliverIO
            Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
            • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
            • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
            Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
            claus1993
            #360
            Hierzu auch mein Vorschlag :-)
            @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
            @OliverIO
            • S spaceduck
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #361
              @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
              Ich hatte es im Readme bereits auf die todo-liste gesetzt.
              Allerdings werde ich keine direkten Abhängigkeiten zu bestimmten Adaptern schaffen.
              Wenn dann werde ich einen Datenpunkt mit Daten beschreiben, die dann durch ein Skript/Blockly in den gewünschten Adapter in der Form wie dieser es erwartet geschrieben werden kann.
              Dann würde das auch anderen (evtl. zukünftigen Adaptern) zu gute kommen.
              Über Record II müsste man mal noch reden. Ich weiß nicht, ob es bei mir gut aufgehoben ist, eine Liste aller Aufnahmezeiten zu halten (und wahrscheinlich auch zu pflegen).
              Links im Profil
              OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #362
                Neue Version v0.0.17
                • Das Problem, welches mit Jarvis entdeckt worden ist, wurde behoben.
                • Ein Mechanismus wurde eingebaut, welches das widget informiert, falls auf dem Server neue Daten vorliegen. Zur Kommunikation wird der neue Datenpunkt cmd verwendet.
                Links im Profil
                OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #363
                  Neue Version v0.0.18
                  • Doch noch einen Fehler entdeckt
                  Links im Profil
                  OliverIOO A 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #364
                    Neue Version v0.0.19
                    Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
                    • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
                    Links im Profil
                    C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      aba320
                      #365
                      @oliverio hallo, Danke für die tolle Arbeit . ein kleiner Fehler in 018: im sendeconfig fehlen bei mir oben die symbole.wenn man hinklickt funktioiert es aber. auch der weg mit iobroker upload all hat nichts geändert.
                      werde die 019 mal testen
                      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                      • A aba320
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #366
                        @aba320
                        Such mal nach einer CSS-Anweisung für den Klassennamen
                        ui-dialog
                        welche den Hintergrund setzt.
                        Dein Hintergrund des widgets ist dunkel, die Schrift hell. So sollte es im Dialog auch sein.
                        ich vermute eine css-Anweisungm, die den Hintergrund des Dialogs auf weiß setzt.
                        Da die Schrift ebenfalls hell (weiß?) ist, sieht man nix.
                        Links im Profil
                          @aba320
                          ui-dialog
                          aba320
                          schrieb am zuletzt editiert von aba320
                          #367
                          @oliverio ich hoffe ich hab das richtige gefunden. hatte aber keine Änderung gegenüber vorgänger 016.
                          edit ist übrigen 0019
                          • A aba320
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #368
                            @aba320
                            dein screenshot ist ok
                            ich konnte es nachstellen
                            im vis css
                            color:white
                            background:black
                            der browser sagt dann aber das der Hintergrund des widgets 0,0,0,0 also transparent ist.
                            Dadurch kommen die Standardfarben von jquery im dialog wieder vor.
                            beheben kannst du das, in dem du im vis editor als hintergrundfarbe deine Hintergrundfarbe einträgst, also black oder so
                            ich schaue morgen mal, warum das widget die hintergrundfarbe nicht erbt.
                            Links im Profil
                              @aba320
                              im vis css
                              color:white
                              background:black
                              aba320
                              #369
                              @oliverio ok danke für die Info werde ebenfalls mal spielen . das gleiche Prob tritt jetzt auch in den Sendungsbeschreibungen auf. hab aber keine Farben geänderet.
                                @aba320
                                im vis css
                                color:white
                                background:black
                                aba320
                                #370
                                @oliverio wie du schon sagtest mit eingabe hintergrundfarbe geht es
                                  frajop
                                  #371
                                  Das geht ja toll vorwärts, vielen Dank für deinen Einsatz 👍
                                  Das klappt jetzt alles prima. Die Größe des detail view passt jetzt immer.
                                  Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen:
                                  Wenn ich im Browser eine Seite öffne (nicht TV) und danach auf die TV Seite wechsle, steht die Zeitachse links oben auf 5 Uhr und der Cursor rechts auf der richtigen Zeit. Nach ca. 8 Sekunden wird das Bild neu aufgebaut und der Cursor ist an seiner Sollposition. Es sieht also so aus, als ob die Cursorposition am Anfang nicht übernommen wird. Wenn man die TV Seite direkt aufruft passt alles.
                                  • F frajop
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #372
                                    @frajop
                                    Das Problem ist verwandt mit dem behobenen.
                                    Solange ein Reiter nicht sichtbar ist (in css nennt sich das hidden) wird es auch nicht vom Browser gemalt. Daher kennen die Elemente auch ihre Größe noch nicht und ein scrollleiste existiert nicht.
                                    Daher kann der Marker nicht positioniert werden und die Ebene auch nicht an die richtige Stelle gescrollt werden.
                                    Daher benötige ich ein Signal (Event) vom browser das jetzt etwas passiert. Ich muss mal schauen, ob es dazu etwas gibt.
                                    Links im Profil
                                      claus1993
                                      #373
                                      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                      Super!! Danke dir!!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #374
                                          claus1993
                                          #375
                                          Könnte man nicht die Aufnahmedaten nur bis zum jeweils nächsten Event schreiben. Wenn das dann startet wird das darauffolgende Event geschrieben. Erst wenn man den Button deaktiviert wird die Serie gestoppt.
                                          Keine Ahnung ob das so geht wäre für mich als Laie aber einfach gedacht ein logischer und einfacher Ablauf...
