  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @frajop sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Dann kannst du bitte auch noch prüfen, wann und wie die Skalierung für das Infofenster erfolgt. Ohne refresh ist das Fenster immer ganz klein. Das Widget wird bei Aufruf zwar angezeigt, aber der Marker sitzt falsch (das hast du ja jetzt repariert) und die Skalierung für das Popup ist noch falsch. Nach refresh passt dann alles.
    du meinst den detail view für die informationen zu einer Sendung?
    da werden die größen immer bei refresh auf basis der aktuellen größe des widgets errechnet.
    ein refresh wird aber öfters gemacht, wie beim ersten aufruf des widgets.
    allein beim ersten aufruf wird das widget bis zu 5 mal neu gemalt.
    eigentlich jedes mal wenn neue daten eingehen (jeweils dp config, daten genres, daten channels, daten category und schlussendlich programm)
    es wird auch jedes mal neu gemalt, wenn man den zoom benutzt oder den tag wechselt.
    nicht neu gemalt wird, wenn der marker seine position ändert.
    welche situation hast du, das zwischen erstem aufruf sich die größe ändert? oder ist das dialog fenster grundsätzlich schon zu klein nach dem ersten aufruf? dann hätten wir eine besondere situation, das die abfragen noch nicht die richtigen werte zu beginn zurück melden.
    kannst du da mal einen screenshot mir schicken, sowie die größe des widgets und noch den browser, den du verwendest?
    frajop
    schrieb am zuletzt editiert von frajop
    #346
    @oliverio wenn ich die Seite mit dem TVprogramm als iframe in jarvis aufrufe sieht es immer aus wie im Bild.
    Das Bild wird sofort so angezeigt, Zeit auf 5 Uhr, kein cursor. Wenn man den detail view öffnet ist er winzig (ohne size!?).
    Erst nach einem refresh wird alles neu aufgebaut, es erscheint Datapoints loading... danach ist alles korrekt.
    Wenn man zoomt oder das Datum verschiebt wird der cursor richtig gesetzt und die Zeit stimmt, aber der detail view bleibt klein
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frajop
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #347
      @frajop
      ok, anzeige im iframe ist hier das schlüsselwort. das kann ich mal testen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • F frajop
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #348
        Ich habe das widget nun auch im iframe getestet und habe keine Probleme mit dem Detail View feststellen können.
        ich habe nun mal eine consolen Nachricht hinzugefügt, bei dem bei der Berechnung die Werte im Debug.log des Browsers ausgegeben werden.
        Die Ausgabe sieht ungefähr so aus:
        Broadcast Detail view, calculated width and height 680.4, 373.5
        Sag mir auch nochmal deine exakten Einstellungen für die Größe des widgets und die Prozentwerte für die dialoggröße
        Links im Profil
        M F 2 Antworten Letzte Antwort
          M Online
          M Online
          MCU
          #349
          @oliverio Das gleiche Problem hatte ich oben weiter erwähnt. Ich glaube es hängt mit dem Fokus zusammen, denn wenn man die JARVIS Seite direkt lädt wird die Anzeige mit der richtigen Uhrzeit angezeigt. Das Problem ist nur da, wenn die Seite beim Laden nicht den Fokus hat.
          • M MCU
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #350
            Neue Version 0.0.16
            Einige kleinere Änderungen sind hier enthalten
            • Anpassung bei der Anzeige von Lücken vor 5 Uhr morgens
            • nicht benötigte Code und Anmerkungen wurde entfernt
            • Die Icons wurden nun wieder verwendbar gemacht
            • Die Anzeige des Markers wurde repariert
            • CSS Anweisungen für Favoriten im Detailview wurde repariert
            • Das verzögern der Aktualisierung des Markers wenn manuell gescrollt wurde, wurde repariert
            Links im Profil
              frajop
              #351
              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
              Widget 100/100% Dialog 90/90%
              Das erste Bild zeigt, wenn ich die Seite im Browser aufrufe und die 'TV Seite den Focus hat, also direkt angezeigt wird. Hier ist alles ok.
              Wähle ich dann in jarvis einen anderen Tab und gehe danach wieder auf die TV Seite wird an der console NICHTS angezeigt, aber alles ok.
              Wenn ich den Browser starte und die TV Seite nicht den Focus hat kommen folgende Meldungen:
              Die letzte Meldung ist broadcast detail view..., Größe hier 90/90, das sind wohl die % aus den CSS Einstellungen!? Hier kann auch nichts berechnet werden, da ja die Fenstergröße noch unbekannt ist, oder!?
              Wenn ich dann auf die TV Seite wechsle wird an der console nichts angezeigt, der Marker sitzt nicht richtig und der detail view ist zu klein (90/90).
              Wenn ich dann z.B. auf Marker Reset oder Zoom Reset drücke, wird an der console etwas angezeigt, eine Größe wird berechnet, aber das detail view bleibt trotzdem klein! Die berechnete Größe wird scheinbar nicht übernommen.
              Ich hoffe das hilft dir weiter
              • F frajop
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #352
                @frajop
                mich wundert etwas die Angabe Widget 100%.
                Ist das bei jarvis, das man die Größe dort in Prozent angibt?
                Die berechnete Größe ist in Pixel, also bspw <Breite des widgets>*(<konfigurierte breite in Prozent>/100)
                das heißt, das die Abfrage zu diesem Zeitpunkt ergibt, das das widget nur 100px breit/hoch ist.
                Ich glaube ich muss Jarvis mal installieren und das selbst ausprobieren.
                Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du in jarvis ein iframe hinzugefügt und dann die browseradresse des vis-views dort eingetragen. als Größe des iframes 100%/100% eingetragen?
                Links im Profil
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @frajop
                  frajop
                  #353
                  ja sorry, war vielleicht missverständlich. 100% in den vis css. Hier meine Einstellungen
                  In jarvis kann man % oder feste Größen in Px eingeben.
                  Vielleicht keine schlechte Idee. Jarvis ist mächtig am kommen und es wird umfangreich daran entwickelt.
                  Ja genau
                  Ich habe die Größe in px ist aber egal für das Problem
                  • F frajop
                    Ja genau
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #354
                    @frajop
                    kannst du mir deine einstellungen im jarvis mal als screenshot schicken.
                    bei mir sieht es seltsam aus
                    Links im Profil
                      Neue Version 0.0.16
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #355
                      @oliverio 0.0.16 Der Marker wird leider nicht automatisch weiter gesetzt. VIS
                      EDIT: Kann es sein, dass der Marker alle 15 Minuten weiter gesetzt wird?
                        @frajop
                        frajop
                        #356
                        @frajop kannst du mir deine einstellungen im jarvis mal als screenshot schicken.
                        Ich habe eine feste Höhe eingestellt
                        • F frajop
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #357
                          @frajop
                          Wenn das widget nach einem refresh noch nie angezeigt wurde, dann kennt der browser auch noch nicht die genauen größen. die werden erst dann berechnet, wenn man auf den anderen reiter klickt (das ist was browser internes)
                          da ich aber zuletzt bereits bei start die größe/breite berechnet und gesetzt habe, kamen einfach zu niedrige werte raus.
                          ich denke das ich da auch noch einen fehler in jquery gefunden habe, da ja eigentlich 100% eingestellt ist und er mir aber 100px zurück gibt, anstatt 0
                          daher kamen auch die 90px, da 100*90%=90 ergibt.
                          Ich konnte das Problem identifizieren und habe nun die Erstellung und Berechnung der Dialog an eine andere Stelle platziert, so das zu diesem Zeitpunkt auch Werte vorhanden sind.
                          Kommt dann heute gegen später in einer neuen Version
                          Links im Profil
                          • M MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #358
                            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Das lag am VIS-Adapter 1.3.3. Nach Update auf 1.3.7 funktioniert es jetzt.
                            Jetzt auch im iFrame von JARVIS.
                              spaceduck
                              #359
                              Hier geht's ja rund, beachtliche Fortschritte - bin begeistert von dem Adapter.
                              ich werfe mal folgende Idee in die Runde: Aus der Anzeige raus einen Aufnahmetimer auf einem Enigma2 Receiver setzen...
                              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                              • C claus1993
                                @OliverIO
                                Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
                                • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
                                • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
                                Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
                                claus1993
                                #360
                                Hierzu auch mein Vorschlag :-)
                                @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
                                @OliverIO
                                • S spaceduck
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #361
                                  @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  Ich hatte es im Readme bereits auf die todo-liste gesetzt.
                                  Allerdings werde ich keine direkten Abhängigkeiten zu bestimmten Adaptern schaffen.
                                  Wenn dann werde ich einen Datenpunkt mit Daten beschreiben, die dann durch ein Skript/Blockly in den gewünschten Adapter in der Form wie dieser es erwartet geschrieben werden kann.
                                  Dann würde das auch anderen (evtl. zukünftigen Adaptern) zu gute kommen.
                                  Über Record II müsste man mal noch reden. Ich weiß nicht, ob es bei mir gut aufgehoben ist, eine Liste aller Aufnahmezeiten zu halten (und wahrscheinlich auch zu pflegen).
                                  Links im Profil
                                  OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #362
                                    Neue Version v0.0.17
                                    • Das Problem, welches mit Jarvis entdeckt worden ist, wurde behoben.
                                    • Ein Mechanismus wurde eingebaut, welches das widget informiert, falls auf dem Server neue Daten vorliegen. Zur Kommunikation wird der neue Datenpunkt cmd verwendet.
                                    Links im Profil
                                    OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #363
                                      Neue Version v0.0.18
                                      • Doch noch einen Fehler entdeckt
                                      Links im Profil
                                      OliverIOO A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #364
                                        Neue Version v0.0.19
                                        Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
                                        • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
                                        Links im Profil
                                        C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          aba320
                                          #365
                                          @oliverio hallo, Danke für die tolle Arbeit . ein kleiner Fehler in 018: im sendeconfig fehlen bei mir oben die symbole.wenn man hinklickt funktioiert es aber. auch der weg mit iobroker upload all hat nichts geändert.
                                          werde die 019 mal testen
                                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
