  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @frajop
    @frajop sagte in Test Adapter tvprogram:
    Widget 100/100% Dialog 90/90%
    mich wundert etwas die Angabe Widget 100%.
    Ist das bei jarvis, das man die Größe dort in Prozent angibt?
    ie letzte Meldung ist broadcast detail view..., Größe hier 90/90
    Die berechnete Größe ist in Pixel, also bspw <Breite des widgets>*(<konfigurierte breite in Prozent>/100)
    das heißt, das die Abfrage zu diesem Zeitpunkt ergibt, das das widget nur 100px breit/hoch ist.
    Ich glaube ich muss Jarvis mal installieren und das selbst ausprobieren.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du in jarvis ein iframe hinzugefügt und dann die browseradresse des vis-views dort eingetragen. als Größe des iframes 100%/100% eingetragen?
    frajop
    #353
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    ja sorry, war vielleicht missverständlich. 100% in den vis css. Hier meine Einstellungen
    In jarvis kann man % oder feste Größen in Px eingeben.
    Vielleicht keine schlechte Idee. Jarvis ist mächtig am kommen und es wird umfangreich daran entwickelt.
    Ja genau
    Ich habe die Größe in px ist aber egal für das Problem
    • F frajop
      Ja genau
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #354
      @frajop
      kannst du mir deine einstellungen im jarvis mal als screenshot schicken.
      bei mir sieht es seltsam aus
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Neue Version 0.0.16
        Einige kleinere Änderungen sind hier enthalten
        • Anpassung bei der Anzeige von Lücken vor 5 Uhr morgens
        • nicht benötigte Code und Anmerkungen wurde entfernt
        • Die Icons wurden nun wieder verwendbar gemacht
        • Die Anzeige des Markers wurde repariert
        • CSS Anweisungen für Favoriten im Detailview wurde repariert
        • Das verzögern der Aktualisierung des Markers wenn manuell gescrollt wurde, wurde repariert
        M Online
        M Online
        MCU
        #355
        @oliverio 0.0.16 Der Marker wird leider nicht automatisch weiter gesetzt. VIS
        EDIT: Kann es sein, dass der Marker alle 15 Minuten weiter gesetzt wird?
          @frajop
          frajop
          #356
          @frajop kannst du mir deine einstellungen im jarvis mal als screenshot schicken.
          Ich habe eine feste Höhe eingestellt
          • F frajop
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #357
            @frajop
            Wenn das widget nach einem refresh noch nie angezeigt wurde, dann kennt der browser auch noch nicht die genauen größen. die werden erst dann berechnet, wenn man auf den anderen reiter klickt (das ist was browser internes)
            da ich aber zuletzt bereits bei start die größe/breite berechnet und gesetzt habe, kamen einfach zu niedrige werte raus.
            ich denke das ich da auch noch einen fehler in jquery gefunden habe, da ja eigentlich 100% eingestellt ist und er mir aber 100px zurück gibt, anstatt 0
            daher kamen auch die 90px, da 100*90%=90 ergibt.
            Ich konnte das Problem identifizieren und habe nun die Erstellung und Berechnung der Dialog an eine andere Stelle platziert, so das zu diesem Zeitpunkt auch Werte vorhanden sind.
            Kommt dann heute gegen später in einer neuen Version
            Links im Profil
            • M MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              #358
              @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
              Das lag am VIS-Adapter 1.3.3. Nach Update auf 1.3.7 funktioniert es jetzt.
              Jetzt auch im iFrame von JARVIS.
                spaceduck
                #359
                Hier geht's ja rund, beachtliche Fortschritte - bin begeistert von dem Adapter.
                ich werfe mal folgende Idee in die Runde: Aus der Anzeige raus einen Aufnahmetimer auf einem Enigma2 Receiver setzen...
                HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                • C claus1993
                  @OliverIO
                  Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
                  • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
                  • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
                  Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
                  claus1993
                  #360
                  Hierzu auch mein Vorschlag :-)
                  @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
                  @OliverIO
                  • S spaceduck
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #361
                    @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Ich hatte es im Readme bereits auf die todo-liste gesetzt.
                    Allerdings werde ich keine direkten Abhängigkeiten zu bestimmten Adaptern schaffen.
                    Wenn dann werde ich einen Datenpunkt mit Daten beschreiben, die dann durch ein Skript/Blockly in den gewünschten Adapter in der Form wie dieser es erwartet geschrieben werden kann.
                    Dann würde das auch anderen (evtl. zukünftigen Adaptern) zu gute kommen.
                    Über Record II müsste man mal noch reden. Ich weiß nicht, ob es bei mir gut aufgehoben ist, eine Liste aller Aufnahmezeiten zu halten (und wahrscheinlich auch zu pflegen).
                    Links im Profil
                    OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #362
                      Neue Version v0.0.17
                      • Das Problem, welches mit Jarvis entdeckt worden ist, wurde behoben.
                      • Ein Mechanismus wurde eingebaut, welches das widget informiert, falls auf dem Server neue Daten vorliegen. Zur Kommunikation wird der neue Datenpunkt cmd verwendet.
                      Links im Profil
                      OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #363
                        Neue Version v0.0.18
                        • Doch noch einen Fehler entdeckt
                        Links im Profil
                        OliverIOO A 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #364
                          Neue Version v0.0.19
                          Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
                          • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
                          Links im Profil
                          C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            aba320
                            #365
                            @oliverio hallo, Danke für die tolle Arbeit . ein kleiner Fehler in 018: im sendeconfig fehlen bei mir oben die symbole.wenn man hinklickt funktioiert es aber. auch der weg mit iobroker upload all hat nichts geändert.
                            werde die 019 mal testen
                            HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                            ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                            • A aba320
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #366
                              @aba320
                              Such mal nach einer CSS-Anweisung für den Klassennamen
                              ui-dialog
                              welche den Hintergrund setzt.
                              Dein Hintergrund des widgets ist dunkel, die Schrift hell. So sollte es im Dialog auch sein.
                              ich vermute eine css-Anweisungm, die den Hintergrund des Dialogs auf weiß setzt.
                              Da die Schrift ebenfalls hell (weiß?) ist, sieht man nix.
                              Links im Profil
                                @aba320
                                ui-dialog
                                aba320
                                schrieb am zuletzt editiert von aba320
                                #367
                                @oliverio ich hoffe ich hab das richtige gefunden. hatte aber keine Änderung gegenüber vorgänger 016.
                                edit ist übrigen 0019
                                • A aba320
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #368
                                  @aba320
                                  dein screenshot ist ok
                                  ich konnte es nachstellen
                                  im vis css
                                  color:white
                                  background:black
                                  der browser sagt dann aber das der Hintergrund des widgets 0,0,0,0 also transparent ist.
                                  Dadurch kommen die Standardfarben von jquery im dialog wieder vor.
                                  beheben kannst du das, in dem du im vis editor als hintergrundfarbe deine Hintergrundfarbe einträgst, also black oder so
                                  ich schaue morgen mal, warum das widget die hintergrundfarbe nicht erbt.
                                  Links im Profil
                                    @aba320
                                    im vis css
                                    color:white
                                    background:black
                                    aba320
                                    #369
                                    @oliverio ok danke für die Info werde ebenfalls mal spielen . das gleiche Prob tritt jetzt auch in den Sendungsbeschreibungen auf. hab aber keine Farben geänderet.
                                      @aba320
                                      im vis css
                                      color:white
                                      background:black
                                      aba320
                                      #370
                                      @oliverio wie du schon sagtest mit eingabe hintergrundfarbe geht es
                                        frajop
                                        #371
                                        Das geht ja toll vorwärts, vielen Dank für deinen Einsatz 👍
                                        Das klappt jetzt alles prima. Die Größe des detail view passt jetzt immer.
                                        Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen:
                                        Wenn ich im Browser eine Seite öffne (nicht TV) und danach auf die TV Seite wechsle, steht die Zeitachse links oben auf 5 Uhr und der Cursor rechts auf der richtigen Zeit. Nach ca. 8 Sekunden wird das Bild neu aufgebaut und der Cursor ist an seiner Sollposition. Es sieht also so aus, als ob die Cursorposition am Anfang nicht übernommen wird. Wenn man die TV Seite direkt aufruft passt alles.
                                        • F frajop
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #372
                                          @frajop
                                          Das Problem ist verwandt mit dem behobenen.
                                          Solange ein Reiter nicht sichtbar ist (in css nennt sich das hidden) wird es auch nicht vom Browser gemalt. Daher kennen die Elemente auch ihre Größe noch nicht und ein scrollleiste existiert nicht.
                                          Daher kann der Marker nicht positioniert werden und die Ebene auch nicht an die richtige Stelle gescrollt werden.
                                          Daher benötige ich ein Signal (Event) vom browser das jetzt etwas passiert. Ich muss mal schauen, ob es dazu etwas gibt.
                                          Links im Profil
