  4. Test Adapter tvprogram
    apollon77A
adaptertvprogramviswidget
938 Beiträge 51 Kommentatoren 408.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M MCU
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
    Habe VIS in der Version 1.3.3
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #188
    @mcu
    Was steht denn in dem Datenpunkt config?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @mcu
      M
      M
      MCU
      #189
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        O
        O
        #190
        @mcu
        Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
          @mcu
          M
          M
          MCU
          #191
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
          • M MCU
            O
            O
            #192
            @mcu
            Was steht im Datenpunkt connection?
              @mcu
              M
              M
              MCU
              #193
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
              O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                O
                O
                #194
                @mcu
                Ach, hatte ich übersehen.
                Überfragt, sorry. Auf @OliverIO warten.
                  @mcu
                  M
                  M
                  MCU
                  #195
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Mache ich. Danke dir. Mach für erst mal Schluss. Später geht's weiter. @OliverIO hatte ich schon ein Post unter Github reingestellt.
                  • OliverIOO OliverIO
                    Neue Version v0.0.12
                    • Favoriten: Über ein Sternchen an jeder Sendung kann der Sendungstitel als Favorit markiert oder entmarkiert werden. Ab da werden alle Sendungen, die exakt diesem Titel entsprechen ebenfalls markiert. Diese Favoritenliste wird im Datenpunkt config gespeichert und kann auch für andere widgets wiederverwendet werden. Es ist ein widget geplant, in der in einer Liste die nächsten Favoritensendungen angezeigt werden können.
                    • Das Datum wurde wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurückgesetzt: Datum des Hauptanteils des Tages
                    • Der Play-Knopf für die Kanalumschaltung ist in der Detailview nur dann sichtbar, wenn die Sendung gerade läuft
                    Nicht gelöste Probleme
                    • Das Problem mit dem endlosen Scrollen unter Firefox konnte nachgestellt werden. Eine Lösung habe ich allerdings noch nicht. Der Fehler tritt nur bei Firefox auf. (Opera konnte ich nicht testen)
                    • Auch die Anzeige des Bildes und des Texts übereinander ist noch nicht gelöst.
                      Für diese Art der Layoutprobleme, benötige ich ein wenig Muße
                    A
                    A
                    aba320
                    schrieb am zuletzt editiert von aba320
                    #196
                    @oliverio hallo
                    Edit Siehe edit unten ist erledigt
                    ich hab mit der 012 Probs. es wird 012 korrekt gestartet:
                    hm-rega.0	2021-01-17 02:58:17.789	warn	(708) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.342	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = true)
                    tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.317	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = false)
                    tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.429	info	(19557) state tvprogram.0.selectchannel changed: (ack = true)
                    tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.393	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {} (ack = true)
                    tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.376	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.374	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.129	info	(19557) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.586	info	instance system.adapter.tvprogram.0 started with pid 19557
                    host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.496	info	"system.adapter.tvprogram.0" enabled
                    In objekten (wurden alle vor instanzstart alle gelöscht) entsteht folgende Struktur:
                    soweit sieht alles gutaus.
                    aber in der vis ist die neue Änderung nicht vorhanden.ich habe das widget komplett gelöscht und neu angelegt.
                    auch im vis laufzeit sind beide datums oben rechts vorhanden und ich habe nichts gefunden um "Sternchen" zu setzen.
                    Das mit dem scrollfehler gehört für mich ganz ans ende der to do List.
                    Edit 9:55 nach kompletter adapterneuinstallation ist alles bestens. Sternchen und nur ein Datum.
                    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A aba320
                      @oliverio hallo
                      C
                      C
                      claus1993
                      #197
                      @OliverIO
                      Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
                      • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
                      • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
                      Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
                      • KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #198
                        @OliverIO Beim Test der 0.0.12 ist mir nichts negatives aufgefallen.
                        Die Funktion mit dem Favoriten finde ich sehr gut und übersichtlich umgesetzt.
                        Vorschlag1:
                        Der Hammer wäre jetzt noch ein Datenpunkt (ähnlich tvprogram.0.selectchannel) welcher zum Start (Zeitpunkt) der Favoriten-Sendung gesetzt wird.
                        Vorschlag2:
                        Es wäre noch super, wenn ich Größe; Position und Schriftgröße des Popup (Detailinfo) ändern könnte.
                        • L
                          L
                          Linedancer
                          #199
                          Schöner Adapter, könnte ich an meinem Media VIS weiter arbeiten. Leider tut er aber nicht so richtig.
                          Die files werden runtergeladen, aber leider legt der Adapter keine Datenpunkte im Object Tree an.
                          Ich hab sowohl die Instanz als auch den Adapter mehrmals gelöscht und neu angelegt. Das auch mit verschiedenen Versionen des Adapters (nicht Alle)
                          Upload sowohl über den admin als auch über die Konsole hat nix gebracht.
                          Ich b in noch mit node.js 10.xxx unterwegs. Kann das ein Problem sein?
                          so sieht die Struktur aus:
                          Ciao, Gerhard
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            #200
                            @linedancer Mehr Objekte werden auch nicht angelegt. Bei dir ist alles da
                            • M MCU
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #201
                              @mcu
                              ich habe versucht das mal bei mir nachzustellen und habe die isntanz komplett gelöscht,
                              neu installiert und das widget neu eingefügt.
                              das jeweils für chrome und firefox.
                              hat alles funktioniert.
                              welchen browser nutzt du?
                              geh bitte in folgender reihenfolge vor
                              1. adapter löschen
                              2. prüfen ob instanz und alle zugehörigen datenpunkte weg sind, ansonsten diese selbst löschen. zumindest config
                              3. adapter neu installieren, instanz hinzufügen und starten
                              4. mal im folgenden ordner prüfen, ob da dateien sind /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram in windows müsste der pfad zumindest hinten gleich lauten.
                                5.prüfen ob in instanz datenpunkte angelegt wurden. das wäre config mit wert {} und selectchannel ohne inhalt
                              5. in vis im editor ein neues widget hinzufügen
                                7 dann in die runtime ansicht gehen
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                @mcu
                                1. adapter löschen
                                M
                                M
                                MCU
                                #202
                                @oliverio Microsoft Edge. Ich versuch mal den Firefox.
                                Liegt am Browser:
                                • M MCU
                                  Liegt am Browser:
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #203
                                  @mcu
                                  welcher edge ist es?
                                  den alten edge werde ich nicht unterstützen, nur noch den neuen edge chromium, version >=87
                                  Links im Profil
                                    @mcu
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #204
                                    @oliverio
                                    • M MCU
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #205
                                      @mcu
                                      ok dann bitte mit STRG SHIFT I in die developer konsole gehen
                                      dann im eingeblendeten bereich auf console und dort nach fehler suchen
                                      ggfs. mit geöffneter dev konsole nochmal f5 zum neuladen machen.
                                      bei mir im edge mit gleicher version funktioniert alles
                                      Links im Profil
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mcu
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #206
                                        @oliverio Das ist jetzt komisch. Es funktioniert jetzt plötzlich auch im Edge. Ich habe nichts geändert.
                                        • M MCU
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #207
                                          @mcu dann ist ja alles gut
                                          Links im Profil
                                          83.9k
