  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
942 Beiträge 51 Kommentatoren 422.2k Aufrufe 55 Beobachtet
  • KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    #198
    @OliverIO Beim Test der 0.0.12 ist mir nichts negatives aufgefallen.
    Die Funktion mit dem Favoriten finde ich sehr gut und übersichtlich umgesetzt.
    Vorschlag1:
    Der Hammer wäre jetzt noch ein Datenpunkt (ähnlich tvprogram.0.selectchannel) welcher zum Start (Zeitpunkt) der Favoriten-Sendung gesetzt wird.
    Vorschlag2:
    Es wäre noch super, wenn ich Größe; Position und Schriftgröße des Popup (Detailinfo) ändern könnte.
    • L
      L
      Linedancer
      #199
      Schöner Adapter, könnte ich an meinem Media VIS weiter arbeiten. Leider tut er aber nicht so richtig.
      Die files werden runtergeladen, aber leider legt der Adapter keine Datenpunkte im Object Tree an.
      Ich hab sowohl die Instanz als auch den Adapter mehrmals gelöscht und neu angelegt. Das auch mit verschiedenen Versionen des Adapters (nicht Alle)
      Upload sowohl über den admin als auch über die Konsole hat nix gebracht.
      Ich b in noch mit node.js 10.xxx unterwegs. Kann das ein Problem sein?
      so sieht die Struktur aus:
      Ciao, Gerhard
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linedancer
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        #200
        @linedancer Mehr Objekte werden auch nicht angelegt. Bei dir ist alles da
        • M MCU
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #201
          @mcu
          ich habe versucht das mal bei mir nachzustellen und habe die isntanz komplett gelöscht,
          neu installiert und das widget neu eingefügt.
          das jeweils für chrome und firefox.
          hat alles funktioniert.
          welchen browser nutzt du?
          geh bitte in folgender reihenfolge vor
          1. adapter löschen
          2. prüfen ob instanz und alle zugehörigen datenpunkte weg sind, ansonsten diese selbst löschen. zumindest config
          3. adapter neu installieren, instanz hinzufügen und starten
          4. mal im folgenden ordner prüfen, ob da dateien sind /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram in windows müsste der pfad zumindest hinten gleich lauten.
            5.prüfen ob in instanz datenpunkte angelegt wurden. das wäre config mit wert {} und selectchannel ohne inhalt
          5. in vis im editor ein neues widget hinzufügen
            7 dann in die runtime ansicht gehen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @mcu
            1. adapter löschen
            M
            M
            MCU
            #202
            @oliverio Microsoft Edge. Ich versuch mal den Firefox.
            Liegt am Browser:
            • M MCU
              Liegt am Browser:
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #203
              @mcu
              welcher edge ist es?
              den alten edge werde ich nicht unterstützen, nur noch den neuen edge chromium, version >=87
              Links im Profil
                @mcu
                M
                M
                MCU
                #204
                @oliverio
                • M MCU
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #205
                  @mcu
                  ok dann bitte mit STRG SHIFT I in die developer konsole gehen
                  dann im eingeblendeten bereich auf console und dort nach fehler suchen
                  ggfs. mit geöffneter dev konsole nochmal f5 zum neuladen machen.
                  bei mir im edge mit gleicher version funktioniert alles
                  Links im Profil
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mcu
                    M
                    M
                    MCU
                    #206
                    @oliverio Das ist jetzt komisch. Es funktioniert jetzt plötzlich auch im Edge. Ich habe nichts geändert.
                    • M MCU
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #207
                      @mcu dann ist ja alles gut
                      Links im Profil
                      • L
                        L
                        Linedancer
                        #208
                        Wenn ich mir hier die Screenshots so anschaue, dann gibt es da den Pfad
                        tvprogram.0.program.2021xxxxx
                        und der fehlt bei mir.
                        Ciao, Gerhard
                        O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Linedancer
                          O
                          O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #209
                          @linedancer
                          Den legt aber nicht der Adapter an, wenn der bei jemanden existiert.
                          • L Linedancer
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #210
                            @linedancer said in Test Adapter tvprogram:
                            Meinst du Pfad oder Datenpunkt?
                            als Datenpunkt gibt es den schon eine ganze weile (2 Wochen?) nicht mehr.
                            Die ganzen Daten liegen nun als Datei vor, wobei die eigentlich auch nur als cache dienen, falls online mal nichts abgerufen werden kann.
                            ansonsten wandern die Daten direkt in den Hauptspeicher und warten darauf bis sie von einem widget abgerufen werden.
                            wie weiter oben mal berichtet, sind es ja für einen einzelnen Tag relativ viele Daten (ca. 2.5MB)
                            Es hat sich gezeigt, das das für Datenpunkte zuviel ist.
                            Daher werden die originaldaten um einige nicht notwendigen Felder abgespeckt.
                            Die Daten, die nur für das Grundlayout notwendig sind, sind nur ca 250KB groß.
                            Die Texte für die Detailview wird dann im Hintergrund einzeln vom adapter abgerufen, wenn sie benötigt werden. Dadurch ist das widget auch relativ flott
                            Links im Profil
                            sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #211
                              @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                              250MB
                              kb?
                              • sigi234S sigi234
                                250MB
                                kb?
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #212
                                @sigi234
                                ja,KB
                                Links im Profil
                                  @mcu
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #213
                                  @oliverio
                                  Problem: Die linke Seite mit den Sendern wird mit ins Programm gezogen oder umgekehrt.
                                  Anzeige mit iFrame in Jarvis:
                                  Anzeige in VIS-Edit-Modus:
                                  Anzeige der VIS:
                                  Weiterhin der Vorschlag bei Zoom- und Zoom+ und "zentrierung" die Effekte weglassen, diese sind verwirrend und verhindern teilweise die Auslösung vom Zoom.
                                  Die Pfeile links und rechts haben welche Funktion? (Mouseover-Element oder ähnliches zur Erklärung?)
                                  Wenn ich den Pfeil rechts klicke ändert sich das Programm einiger Sender. Was ist da die Grundlage?
                                  Sonst schon richtig gut gemacht.
                                  Vielen Dank.
                                  O OliverIOO M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @oliverio
                                    Anzeige der VIS:
                                    Vielen Dank.
                                    O
                                    O
                                    #214
                                    @mcu
                                    Nimm eine andere Hintergrundfarbe.
                                    • M MCU
                                      @oliverio
                                      Anzeige der VIS:
                                      Vielen Dank.
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #215
                                      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                      Setze bitte für das widget eine background-color. Die channelspalte benötigt eine Hintergrundfarbe. Das widget, geht dann den Elementebaum hoch bis zum body-element und nimmt dann die Hintergrundfarbe, die es bis dahin gefunden hat. Wenn nirgends eine Farbe gesetzt wurde gibt spätestens da der Browser einfach nur die Farbe Transparent aus.
                                      Da ich das widget für verschiedene Farben kompatibel halten möchte kann ich selbst keine Farbe vorgeben, da die meist falsch wär (helle themes/dunkle themes)
                                      Das hatte ich in der Hilfe bereits beschrieben:
                                      If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget
                                      Welche Effekte meinst du? Wenn der Zoomknopf gedrückt wird, wird einfach die Basisbreite für 30 Minuten angepasst und das Layout neu gerechnet.
                                      Mit denen kann man durch die vorhandenen Tage blättern. Das ist am Datum oben rechts erkennbar. Der Adapter kann leider keine Tage vor dem aktuellen Tag abrufen. Von daher wirst du gestern dir jetzt nicht anzeigen können. Erst morgen.
                                      Tooltips für die Knöpfe schreib ich mal auf.
                                      Wie gesagt, das Datum.
                                      Links im Profil
                                      • M MCU
                                        @oliverio
                                        Anzeige der VIS:
                                        Vielen Dank.
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #216
                                        @OliverIO
                                        Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
                                        Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #217
                                          @oliverio
                                          Hier ein Video von den Effekten:
                                          Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                                          84.1k
