  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    jederzeit.
    Wenn ich es für sinnvoll halte, schreib ich die Anforderung in die Readme auf die Roadmap
    und dann wird nach und nach umgesetzt.
    MCU
    #178
    @oliverio Was muss denn in der Config stehen? Ich habe jetzt mal das TVtimetable-Widget genutzt in VIS mit den Einstellungen, wie oben erwähnt:
    Da aber bei mir in der Config nichts steht, bekomme ich keine Daten. Holt er sich die Configdaten selbst? Bei mir leider nicht.
    Kommt nur permanent:
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #179
      @mcu
      Du kannst die oberste Hierarchie auswählen, der Adapter sucht sich den Datenpunkt selber.
      Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @mcu
        MCU
        #180
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
        Auch nicht mit der Einstellung:
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          O Offline
          O Offline
          #181
          @mcu
          Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
          • M MCU
            O Offline
            O Offline
            #182
            @mcu
            tvprogram.0 ist okay.
              @mcu
              MCU
              #183
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gerade ein Update gemacht. Also jetzt ist
              installiert.
              • M MCU
                installiert.
                O Offline
                O Offline
                #184
                @mcu
                Und geht trotzdem nicht?
                  @mcu
                  MCU
                  #185
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein
                  • M MCU
                    O Offline
                    O Offline
                    #186
                    @mcu
                    Hm. Widget noch mal aus der View löschen.
                      @mcu
                      MCU
                      #187
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
                      Habe VIS in der Version 1.3.3
                      • M MCU
                        O Offline
                        O Offline
                        #188
                        @mcu
                        Was steht denn in dem Datenpunkt config?
                          @mcu
                          MCU
                          #189
                          • M MCU
                            O Offline
                            O Offline
                            #190
                            @mcu
                            Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
                              @mcu
                              MCU
                              #191
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
                              • M MCU
                                O Offline
                                O Offline
                                #192
                                @mcu
                                Was steht im Datenpunkt connection?
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #193
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
                                  O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #194
                                    @mcu
                                    Ach, hatte ich übersehen.
                                    Überfragt, sorry. Auf @OliverIO warten.
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #195
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Mache ich. Danke dir. Mach für erst mal Schluss. Später geht's weiter. @OliverIO hatte ich schon ein Post unter Github reingestellt.
                                        Neue Version v0.0.12
                                        • Favoriten: Über ein Sternchen an jeder Sendung kann der Sendungstitel als Favorit markiert oder entmarkiert werden. Ab da werden alle Sendungen, die exakt diesem Titel entsprechen ebenfalls markiert. Diese Favoritenliste wird im Datenpunkt config gespeichert und kann auch für andere widgets wiederverwendet werden. Es ist ein widget geplant, in der in einer Liste die nächsten Favoritensendungen angezeigt werden können.
                                        • Das Datum wurde wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurückgesetzt: Datum des Hauptanteils des Tages
                                        • Der Play-Knopf für die Kanalumschaltung ist in der Detailview nur dann sichtbar, wenn die Sendung gerade läuft
                                        Nicht gelöste Probleme
                                        • Das Problem mit dem endlosen Scrollen unter Firefox konnte nachgestellt werden. Eine Lösung habe ich allerdings noch nicht. Der Fehler tritt nur bei Firefox auf. (Opera konnte ich nicht testen)
                                        • Auch die Anzeige des Bildes und des Texts übereinander ist noch nicht gelöst.
                                          Für diese Art der Layoutprobleme, benötige ich ein wenig Muße
                                        aba320
                                        schrieb am zuletzt editiert von aba320
                                        #196
                                        @oliverio hallo
                                        Edit Siehe edit unten ist erledigt
                                        ich hab mit der 012 Probs. es wird 012 korrekt gestartet:
                                        hm-rega.0	2021-01-17 02:58:17.789	warn	(708) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                        tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.342	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = true)
                                        tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.317	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = false)
                                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.429	info	(19557) state tvprogram.0.selectchannel changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.393	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {} (ack = true)
                                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.376	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.374	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.129	info	(19557) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.586	info	instance system.adapter.tvprogram.0 started with pid 19557
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.496	info	"system.adapter.tvprogram.0" enabled
                                        In objekten (wurden alle vor instanzstart alle gelöscht) entsteht folgende Struktur:
                                        soweit sieht alles gutaus.
                                        aber in der vis ist die neue Änderung nicht vorhanden.ich habe das widget komplett gelöscht und neu angelegt.
                                        auch im vis laufzeit sind beide datums oben rechts vorhanden und ich habe nichts gefunden um "Sternchen" zu setzen.
                                        Das mit dem scrollfehler gehört für mich ganz ans ende der to do List.
                                        Edit 9:55 nach kompletter adapterneuinstallation ist alles bestens. Sternchen und nur ein Datum.
                                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A aba320
                                          @oliverio hallo
                                          claus1993
                                          #197
                                          @OliverIO
                                          Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
                                          • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
                                          • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
                                          Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
