  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
942 Beiträge 51 Kommentatoren 422.2k Aufrufe 55 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version v0.0.12
    • Favoriten: Über ein Sternchen an jeder Sendung kann der Sendungstitel als Favorit markiert oder entmarkiert werden. Ab da werden alle Sendungen, die exakt diesem Titel entsprechen ebenfalls markiert. Diese Favoritenliste wird im Datenpunkt config gespeichert und kann auch für andere widgets wiederverwendet werden. Es ist ein widget geplant, in der in einer Liste die nächsten Favoritensendungen angezeigt werden können.
    • Das Datum wurde wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurückgesetzt: Datum des Hauptanteils des Tages
    • Der Play-Knopf für die Kanalumschaltung ist in der Detailview nur dann sichtbar, wenn die Sendung gerade läuft
    Nicht gelöste Probleme
    • Das Problem mit dem endlosen Scrollen unter Firefox konnte nachgestellt werden. Eine Lösung habe ich allerdings noch nicht. Der Fehler tritt nur bei Firefox auf. (Opera konnte ich nicht testen)
    • Auch die Anzeige des Bildes und des Texts übereinander ist noch nicht gelöst.
      Für diese Art der Layoutprobleme, benötige ich ein wenig Muße
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #172
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    Das war am Anfang nicht. Natürlich weiß ich leider nicht mehr, bei welcher Version das zuerst aufgetreten ist. Aber sicher eine der letzten!
      Neue Version 0.0.9
      Es wurde eine neue Titelzeile hinzugefügt mit allen Knöpfen und der Datumsinfo.
      Leider musste das HTML-Layout unter der Haube nochmal grundlegend geändert werden.
      Es gibt noch einen kleinen Glitch, mal schauen wer ihn findet.
      Auch im Sendungs-Detaildialog, der Text und Bild übereinander bei kleineren Bildschirmen
      muss noch warten. Der Dialog wehrt sich noch gegen meine Anweisungen.
      O
      O
      #173
      Neue Version 0.0.9
      Ab hier würde ich sagen.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Neue Version 0.0.9
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #174
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        ist ok, ich denke auch mit was es zu tun hat.
        habe im internet aber genau nur einen einzigen artikel gefunden,
        der etwas damit zu tun hat. die lösung hat aber nicht funktioniert.
        ich hatte bei der letzten grundsätzlichen layout-änderung auf flexbox umgestellt.
        da scheint es eine kombination zu geben, die blöd ist.
        habe aber aktuell beim rumprobieren das nicht behoben bekommen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O
          O
          #175
          @oliverio
          Okay, danke für deine Arbeit!
          Ab wann kann ich mit dem Feature-Fucking starten? 😬
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #176
            jederzeit.
            Wenn ich es für sinnvoll halte, schreib ich die Anforderung in die Readme auf die Roadmap
            und dann wird nach und nach umgesetzt.
            Links im Profil
            O M 2 Antworten Letzte Antwort
              jederzeit.
              O
              O
              #177
              @oliverio
              Okay.
              1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
              2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
                jederzeit.
                M
                M
                MCU
                #178
                @oliverio Was muss denn in der Config stehen? Ich habe jetzt mal das TVtimetable-Widget genutzt in VIS mit den Einstellungen, wie oben erwähnt:
                Da aber bei mir in der Config nichts steht, bekomme ich keine Daten. Holt er sich die Configdaten selbst? Bei mir leider nicht.
                Kommt nur permanent:
                • M MCU
                  O
                  O
                  #179
                  @mcu
                  Du kannst die oberste Hierarchie auswählen, der Adapter sucht sich den Datenpunkt selber.
                  Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt.
                    @mcu
                    M
                    M
                    MCU
                    #180
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
                    Auch nicht mit der Einstellung:
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      O
                      O
                      #181
                      @mcu
                      Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
                      • M MCU
                        O
                        O
                        #182
                        @mcu
                        tvprogram.0 ist okay.
                          @mcu
                          M
                          M
                          MCU
                          #183
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gerade ein Update gemacht. Also jetzt ist
                          installiert.
                          • M MCU
                            installiert.
                            O
                            O
                            #184
                            @mcu
                            Und geht trotzdem nicht?
                              @mcu
                              M
                              M
                              MCU
                              #185
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein
                              • M MCU
                                O
                                O
                                #186
                                @mcu
                                Hm. Widget noch mal aus der View löschen.
                                  @mcu
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #187
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
                                  Habe VIS in der Version 1.3.3
                                  • M MCU
                                    O
                                    O
                                    #188
                                    @mcu
                                    Was steht denn in dem Datenpunkt config?
                                      @mcu
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #189
                                      • M MCU
                                        O
                                        O
                                        #190
                                        @mcu
                                        Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
                                          @mcu
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #191
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
                                          84.1k
