  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @oliverio
    Okay, danke für deine Arbeit!
    Ab wann kann ich mit dem Feature-Fucking starten? 😬
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #176
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    jederzeit.
    Wenn ich es für sinnvoll halte, schreib ich die Anforderung in die Readme auf die Roadmap
    und dann wird nach und nach umgesetzt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O M 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      jederzeit.
      O Abwesend
      O Abwesend
      #177
      @oliverio
      Okay.
      1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
      2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        jederzeit.
        MCU
        #178
        @oliverio Was muss denn in der Config stehen? Ich habe jetzt mal das TVtimetable-Widget genutzt in VIS mit den Einstellungen, wie oben erwähnt:
        Da aber bei mir in der Config nichts steht, bekomme ich keine Daten. Holt er sich die Configdaten selbst? Bei mir leider nicht.
        Kommt nur permanent:
        • M MCU
          O Abwesend
          O Abwesend
          #179
          @mcu
          Du kannst die oberste Hierarchie auswählen, der Adapter sucht sich den Datenpunkt selber.
          Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt.
            @mcu
            MCU
            #180
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
            Auch nicht mit der Einstellung:
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              O Abwesend
              O Abwesend
              #181
              @mcu
              Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
              • M MCU
                O Abwesend
                O Abwesend
                #182
                @mcu
                tvprogram.0 ist okay.
                  @mcu
                  MCU
                  #183
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gerade ein Update gemacht. Also jetzt ist
                  installiert.
                  • M MCU
                    installiert.
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #184
                    @mcu
                    Und geht trotzdem nicht?
                      @mcu
                      MCU
                      #185
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein
                      • M MCU
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #186
                        @mcu
                        Hm. Widget noch mal aus der View löschen.
                          @mcu
                          MCU
                          #187
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
                          Habe VIS in der Version 1.3.3
                          • M MCU
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #188
                            @mcu
                            Was steht denn in dem Datenpunkt config?
                              @mcu
                              MCU
                              #189
                              • M MCU
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #190
                                @mcu
                                Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #191
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
                                  • M MCU
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #192
                                    @mcu
                                    Was steht im Datenpunkt connection?
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #193
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
                                      O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #194
                                        @mcu
                                        Ach, hatte ich übersehen.
                                        Überfragt, sorry. Auf @OliverIO warten.
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #195
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Mache ich. Danke dir. Mach für erst mal Schluss. Später geht's weiter. @OliverIO hatte ich schon ein Post unter Github reingestellt.
