Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 @aba320
Und bitte noch das was im Editor beim widget unter Allgemein steht. -
Neue Version v0.0.12
- Favoriten: Über ein Sternchen an jeder Sendung kann der Sendungstitel als Favorit markiert oder entmarkiert werden. Ab da werden alle Sendungen, die exakt diesem Titel entsprechen ebenfalls markiert. Diese Favoritenliste wird im Datenpunkt config gespeichert und kann auch für andere widgets wiederverwendet werden. Es ist ein widget geplant, in der in einer Liste die nächsten Favoritensendungen angezeigt werden können.
- Das Datum wurde wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurückgesetzt: Datum des Hauptanteils des Tages
- Der Play-Knopf für die Kanalumschaltung ist in der Detailview nur dann sichtbar, wenn die Sendung gerade läuft
Nicht gelöste Probleme
- Das Problem mit dem endlosen Scrollen unter Firefox konnte nachgestellt werden. Eine Lösung habe ich allerdings noch nicht. Der Fehler tritt nur bei Firefox auf. (Opera konnte ich nicht testen)
- Auch die Anzeige des Bildes und des Texts übereinander ist noch nicht gelöst.
Für diese Art der Layoutprobleme, benötige ich ein wenig Muße
Und wie setzt man das Sternchen, wenn der Name abgeschnitten wird?
Okay, man könnte soweit aufzoomen, dass der Name eingeblendet wird, aber wäre es nicht vielleicht sinvoller, das auch in die Detail-Ansicht der jeweiligen Sendung zu packen? -
Okay, man könnte soweit aufzoomen, dass der Name eingeblendet wird, aber wäre es nicht vielleicht sinvoller, das auch in die Detail-Ansicht der jeweiligen Sendung zu packen?@ofbeqnpolkkl6mby5e13
ja kann man auch noch reinpacken -
@oliverio said in Test Adapter tvprogram:
Das war am Anfang nicht. Natürlich weiß ich leider nicht mehr, bei welcher Version das zuerst aufgetreten ist. Aber sicher eine der letzten!
Neue Version 0.0.9
Es wurde eine neue Titelzeile hinzugefügt mit allen Knöpfen und der Datumsinfo.
Leider musste das HTML-Layout unter der Haube nochmal grundlegend geändert werden.
Es gibt noch einen kleinen Glitch, mal schauen wer ihn findet.
Auch im Sendungs-Detaildialog, der Text und Bild übereinander bei kleineren Bildschirmen
muss noch warten. Der Dialog wehrt sich noch gegen meine Anweisungen.
ist ok, ich denke auch mit was es zu tun hat.
habe im internet aber genau nur einen einzigen artikel gefunden,
der etwas damit zu tun hat. die lösung hat aber nicht funktioniert.ich hatte bei der letzten grundsätzlichen layout-änderung auf flexbox umgestellt.
da scheint es eine kombination zu geben, die blöd ist.
habe aber aktuell beim rumprobieren das nicht behoben bekommen -
jederzeit.
Wenn ich es für sinnvoll halte, schreib ich die Anforderung in die Readme auf die Roadmap
und dann wird nach und nach umgesetzt. -
jederzeit.
und dann wird nach und nach umgesetzt.Okay.
- Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
- "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
jederzeit.
und dann wird nach und nach umgesetzt.@oliverio Was muss denn in der Config stehen? Ich habe jetzt mal das TVtimetable-Widget genutzt in VIS mit den Einstellungen, wie oben erwähnt:
Da aber bei mir in der Config nichts steht, bekomme ich keine Daten. Holt er sich die Configdaten selbst? Bei mir leider nicht.
Kommt nur permanent:
Du kannst die oberste Hierarchie auswählen, der Adapter sucht sich den Datenpunkt selber.
Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt. -
Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt.@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
Auch nicht mit der Einstellung:
Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
tvprogram.0 ist okay.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gerade ein Update gemacht. Also jetzt ist
installiert. -
installiert.Und geht trotzdem nicht?
Hm. Widget noch mal aus der View löschen.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
Habe VIS in der Version 1.3.3
