  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 210.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @ilovegym said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    @volx3eet hast du auch das repository auf latest ?
    Beta müsste es sein.
    apollon77A
    apollon77A
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 es gibt manchmal seltene caching Fälle. Versuch „iobroker update“ nochmal
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @crunchip das sehe ich leide aus deinem log Auszug nicht ;-)) mal mehr log bitte
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @apollon77 ich hatte das log gestern live auf nem 2ten Bildschirm beobachtet, als die Meldungen im Millisekunden Takt kamen, hatte ich sie in nen Editor kopiert, um zu sehen, wie viele es ingesamt sind.
      Nun habe ich das log von gestern durchgesehen, dort steht jedoch nur diese eine Meldung.
      Ergo, passte etwas mit dem live log nicht.
      sehr seltsam🤔
        sehr seltsam🤔
        apollon77A
        apollon77A
        @crunchip ahhh meinst das Admin es komisch angezeigt hat. Am Ende gewinnt immer das logfile auf Platte ;-)
        FeuersturmF ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          O
          O
          @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
          War ich wirklich gemeint?
            @apollon77 3.2.7 - nothing to report.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            dito...läuft 👍
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              Diesen Effekt hatte ich vor 1 bis 2 Tagen auch einmal. Da ich kurz vorher was gefiltert hatte dachte ich es käme vom Filter. Nach einem F5 war alles wieder gut.
              • dslraserD dslraser
                dito...läuft 👍
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                Ich habe lediglich drei Adapter mit Warnungen:
                fullybrowser
                hs100
                proxmox
                Bei allen drei existiert ein Issue.
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  @apollon77 Bei mir war nach dem Update plötzlich der Terminaladapter auf aktiv geschaltet:
                  host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.887	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                  host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.886	error	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  terminal.0	2021-01-17 10:51:18.712	error	(23869) port 8081 already in use
                  terminal.0	2021-01-17 10:51:18.392	info	(23869) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                  host.ioBroker	2021-01-17 10:51:16.590	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 23869
                  Nicht wichtig, da der nur mal vor langer Zeit für einen Sonderfall drauf war. Ich habe den jetzt deinstalliert.
                  • ioKlausiI
                    ioKlausiI
                    ioKlausi
                    upgrade hat funktioniert. Bin nun auf 3.2.7.
                    Für folgende Adapter habe ich Issues erstellt:
                    • zwave
                    • husq-automower
                    • octoprint
                    Waren aber nur Warungen:
                    State "xxxxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      bei mir genauso. 👍
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                      • N
                        N
                        Noell
                        zwave2.0 Adapter läuft nicht mit dieser Version. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeen wenn der Adapter gestartet wird. "Failed to load the configuration: config_1.loadDeviceClasses is not a function"
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Noell
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @noell Bitte vollständige Exception als issue im zwave adapter bitte melden!
                          • FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            @apollon77 Heute um 17.00 Uhr hat der DWD Adapter folgendes gemeldet:
                            2021-01-17 17:00:31.794 - info: dwd.0 (15026) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.7
                            2021-01-17 17:00:32.375 - info: dwd.0 (15026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-01-17 17:00:32.974 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: Connection is closed.
                            2021-01-17 17:00:32.979 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.980 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.981 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.982 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.986 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.991 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.993 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.994 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.997 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:32.998 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.001 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.002 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.004 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.005 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.007 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.008 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.009 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.015 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.016 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.017 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.018 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.019 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.020 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.027 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.028 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.029 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.030 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.031 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.032 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.033 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.039 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.040 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.041 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.042 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.047 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.048 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.049 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.050 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.056 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.057 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.058 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                            2021-01-17 17:00:33.162 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Davor und danach war alles ruhig im Log.
                            • N Noell
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @noell Also bei anderen tut es. Bitte am besten mal schauen und die aktuelle version von zwave2 neu installieren bzw updaten
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @feuersturm ich schaue nochmal was da ist in dwd
                                  N
                                  N
                                  Noell
                                  schrieb am zuletzt editiert von Noell
                                  @apollon77 Ja da scheint bei mir was anderes defekt zu sein, es liegt nicht an der 3.2.7. Der Adapter läuft jetzt nach der neu Installation.
                                  Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N Noell
                                    Tom SonT
                                    Tom SonT
                                    Tom Son
                                    Hi all
                                    Bei mir läuft soweit auch alles "fast" nur der Vaillant Adapter hat was aus zu setzten seit dem, kann das mit dem Update zusammen hängen?
                                    host.Surface-3	2021-01-17 19:36:37.283	info	instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 59903
                                    host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.226	info	Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
                                    host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.225	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) The state contains no properties! At least one property is expected!
                                    vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                                    vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.536	error	(59709) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                    vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.534	error	(59709) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                    amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      Hi all
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      @apollon77 ICh hatte das erst als "normales" Problem unter allgemein gepostet, hoffe ich bin hier richtig :-)
                                      System mit 3 Raspi Pi 3b+, alle auf js-controller 3.1.6 und node.js v12.19.0). Habe einen Slave upgegradet und da Probleme mit plenticore adapter:
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.674	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.info.connection": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.672	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.671	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.670	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.669	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.668	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.666	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.665	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.664	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.663	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.662	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.659	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.658	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.657	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.656	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.655	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.654	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.653	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.652	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.651	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.650	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.649	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.648	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.646	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.645	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.643	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.642	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.640	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.639	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.638	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.637	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.636	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.634	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.633	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.632	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.631	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.630	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.629	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.export.PortalConActive": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.628	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.627	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.600	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.599	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.598	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.597	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.SoC": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.596	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.Cycles": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.594	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.S": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.593	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Q": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.592	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.591	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ToGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.590	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.588	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.587	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.586	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.585	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.583	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Frequency": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.582	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.CosPhi": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.581	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.LimitEvuAbs": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.580	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.inverter.State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Home_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomePv_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.578	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.577	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.576	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeBat_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.575	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.EM_State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.574	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.DigitalIn": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.572	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Dc_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                      Thomas BraunT apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        @amg_666 Du hast doch in dem anderen Threads schon gesagt bekommen, was zu tun ist bzw. was du ggf. falsch machst.
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          Hi all
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @tom-son Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                          84.1k
