  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 57 Beobachtet
    @apollon77 3.2.7 - nothing to report.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @ilovegym said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    dito...läuft 👍
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @crunchip ahhh meinst das Admin es komisch angezeigt hat. Am Ende gewinnt immer das logfile auf Platte ;-)
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      Diesen Effekt hatte ich vor 1 bis 2 Tagen auch einmal. Da ich kurz vorher was gefiltert hatte dachte ich es käme vom Filter. Nach einem F5 war alles wieder gut.
      • dslraserD dslraser
        dito...läuft 👍
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        Ich habe lediglich drei Adapter mit Warnungen:
        fullybrowser
        hs100
        proxmox
        Bei allen drei existiert ein Issue.
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          @apollon77 Bei mir war nach dem Update plötzlich der Terminaladapter auf aktiv geschaltet:
          host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.887	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
          host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.886	error	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          terminal.0	2021-01-17 10:51:18.712	error	(23869) port 8081 already in use
          terminal.0	2021-01-17 10:51:18.392	info	(23869) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
          host.ioBroker	2021-01-17 10:51:16.590	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 23869
          Nicht wichtig, da der nur mal vor langer Zeit für einen Sonderfall drauf war. Ich habe den jetzt deinstalliert.
          • ioKlausiI
            ioKlausiI
            ioKlausi
            upgrade hat funktioniert. Bin nun auf 3.2.7.
            Für folgende Adapter habe ich Issues erstellt:
            • zwave
            • husq-automower
            • octoprint
            Waren aber nur Warungen:
            State "xxxxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              bei mir genauso. 👍
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              • N
                N
                Noell
                zwave2.0 Adapter läuft nicht mit dieser Version. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeen wenn der Adapter gestartet wird. "Failed to load the configuration: config_1.loadDeviceClasses is not a function"
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Noell
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @noell Bitte vollständige Exception als issue im zwave adapter bitte melden!
                  • FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    @apollon77 Heute um 17.00 Uhr hat der DWD Adapter folgendes gemeldet:
                    2021-01-17 17:00:31.794 - info: dwd.0 (15026) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.7
                    2021-01-17 17:00:32.375 - info: dwd.0 (15026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-01-17 17:00:32.974 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: Connection is closed.
                    2021-01-17 17:00:32.979 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.980 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.981 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.982 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.986 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.991 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.993 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.994 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.997 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:32.998 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.001 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.002 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.004 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.005 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.007 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.008 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.009 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.015 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.016 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.017 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.018 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.019 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.020 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.027 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.028 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.029 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.030 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.031 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.032 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.033 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.039 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.040 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.041 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.042 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.047 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.048 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.049 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.050 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.056 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.057 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.058 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                    2021-01-17 17:00:33.162 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    Davor und danach war alles ruhig im Log.
                    • N Noell
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @noell Also bei anderen tut es. Bitte am besten mal schauen und die aktuelle version von zwave2 neu installieren bzw updaten
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @feuersturm ich schaue nochmal was da ist in dwd
                          N
                          N
                          Noell
                          schrieb am zuletzt editiert von Noell
                          @apollon77 Ja da scheint bei mir was anderes defekt zu sein, es liegt nicht an der 3.2.7. Der Adapter läuft jetzt nach der neu Installation.
                          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Noell
                            Tom SonT
                            Tom SonT
                            Tom Son
                            Hi all
                            Bei mir läuft soweit auch alles "fast" nur der Vaillant Adapter hat was aus zu setzten seit dem, kann das mit dem Update zusammen hängen?
                            host.Surface-3	2021-01-17 19:36:37.283	info	instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 59903
                            host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.226	info	Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
                            host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.225	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) The state contains no properties! At least one property is expected!
                            vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                            vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.536	error	(59709) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                            vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.534	error	(59709) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                            amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Tom SonT Tom Son
                              Hi all
                              amg_666A
                              amg_666A
                              amg_666
                              @apollon77 ICh hatte das erst als "normales" Problem unter allgemein gepostet, hoffe ich bin hier richtig :-)
                              System mit 3 Raspi Pi 3b+, alle auf js-controller 3.1.6 und node.js v12.19.0). Habe einen Slave upgegradet und da Probleme mit plenticore adapter:
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.674	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.info.connection": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.672	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.671	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.670	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.669	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.668	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.666	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.665	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.664	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.663	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.662	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.659	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.658	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.657	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.656	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.655	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.654	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.653	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.652	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.651	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.650	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.649	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.648	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.646	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.645	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.643	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.642	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.640	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.639	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.638	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.637	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.636	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.634	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.633	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.632	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.631	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.630	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.629	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.export.PortalConActive": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.628	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.627	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.600	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.599	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.598	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.597	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.SoC": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.596	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.Cycles": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.594	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.S": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.593	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Q": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.592	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.591	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ToGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.590	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.588	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.587	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.586	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.585	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.583	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Frequency": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.582	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.CosPhi": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.581	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.LimitEvuAbs": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.580	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.inverter.State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Home_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomePv_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.578	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.577	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.576	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeBat_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.575	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.EM_State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.574	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.DigitalIn": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.572	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Dc_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                              Thomas BraunT apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                @amg_666 Du hast doch in dem anderen Threads schon gesagt bekommen, was zu tun ist bzw. was du ggf. falsch machst.
                                • Tom SonT Tom Son
                                  Hi all
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @tom-son Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                  • amg_666A amg_666
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @amg_666 Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      @apollon77 3.2.7. läuft bei mir den ganzen Tag ohne Probleme. Ohne krumme Version klappt auch wieder das Adapter-Update 👍
                                      ioBroker als Container unter Proxmox kann ich nur empfehlen 😁
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        @apollon77
                                        Gerade hat sich der COVID-19 live information Adapter ( @Dutchman ) zu Wort gemeldet. Ist das ein Adapter oder ein js-controller Thema?
                                        coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:45.398	info	(17994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:599:5)
                                        coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:314:35)
                                        coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	(17994) [germanyFederalStates] error: values.features is not iterable, stack: TypeError: values.features is not iterable
                                        Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/158
                                        apollon77A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @feuersturm Eindeutig Adapter
                                          84.1k
