  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip ahhh meinst das Admin es komisch angezeigt hat. Am Ende gewinnt immer das logfile auf Platte ;-)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @apollon77 Bei mir war nach dem Update plötzlich der Terminaladapter auf aktiv geschaltet:
    host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.887	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
    host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.886	error	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    terminal.0	2021-01-17 10:51:18.712	error	(23869) port 8081 already in use
    terminal.0	2021-01-17 10:51:18.392	info	(23869) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
    host.ioBroker	2021-01-17 10:51:16.590	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 23869
    Nicht wichtig, da der nur mal vor langer Zeit für einen Sonderfall drauf war. Ich habe den jetzt deinstalliert.
    • ioKlausiI Offline
      ioKlausiI Offline
      ioKlausi
      upgrade hat funktioniert. Bin nun auf 3.2.7.
      Für folgende Adapter habe ich Issues erstellt:
      • zwave
      • husq-automower
      • octoprint
      Waren aber nur Warungen:
      State "xxxxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        @apollon77 3.2.7 - nothing to report.
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        @ilovegym said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
        bei mir genauso. 👍
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • N Offline
          N Offline
          Noell
          zwave2.0 Adapter läuft nicht mit dieser Version. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeen wenn der Adapter gestartet wird. "Failed to load the configuration: config_1.loadDeviceClasses is not a function"
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Noell
            @noell Bitte vollständige Exception als issue im zwave adapter bitte melden!
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @apollon77 Heute um 17.00 Uhr hat der DWD Adapter folgendes gemeldet:
              2021-01-17 17:00:31.794 - info: dwd.0 (15026) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.7
              2021-01-17 17:00:32.375 - info: dwd.0 (15026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 17:00:32.974 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: Connection is closed.
              2021-01-17 17:00:32.979 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.980 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.981 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.982 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.986 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.991 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.993 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.994 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.997 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:32.998 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.001 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.002 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.004 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.005 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.007 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.008 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.009 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.015 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.016 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.017 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.018 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.019 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.020 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.027 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.028 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.029 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.030 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.031 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.032 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.033 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.039 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.040 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.041 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.042 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.047 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.048 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.049 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.050 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.056 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.057 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.058 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
              2021-01-17 17:00:33.162 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              Davor und danach war alles ruhig im Log.
              • N Noell
                @noell Also bei anderen tut es. Bitte am besten mal schauen und die aktuelle version von zwave2 neu installieren bzw updaten
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  @feuersturm ich schaue nochmal was da ist in dwd
                    N Offline
                    N Offline
                    Noell
                    schrieb am zuletzt editiert von Noell
                    @apollon77 Ja da scheint bei mir was anderes defekt zu sein, es liegt nicht an der 3.2.7. Der Adapter läuft jetzt nach der neu Installation.
                    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Noell
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      Hi all
                      Bei mir läuft soweit auch alles "fast" nur der Vaillant Adapter hat was aus zu setzten seit dem, kann das mit dem Update zusammen hängen?
                      host.Surface-3	2021-01-17 19:36:37.283	info	instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 59903
                      host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.226	info	Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
                      host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.225	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) The state contains no properties! At least one property is expected!
                      vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                      vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.536	error	(59709) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                      vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.534	error	(59709) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                      amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Tom SonT Tom Son
                        Hi all
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @apollon77 ICh hatte das erst als "normales" Problem unter allgemein gepostet, hoffe ich bin hier richtig :-)
                        System mit 3 Raspi Pi 3b+, alle auf js-controller 3.1.6 und node.js v12.19.0). Habe einen Slave upgegradet und da Probleme mit plenticore adapter:
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.674	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.info.connection": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.672	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.671	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.670	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.669	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.668	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.666	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.665	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.664	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.663	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.662	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.659	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.658	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.657	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.656	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.655	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.654	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.653	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.652	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.651	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.650	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.649	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.648	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.646	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.645	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.643	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.642	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.640	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.639	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.638	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.637	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.636	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.634	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.633	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.632	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.631	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.630	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.629	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.export.PortalConActive": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.628	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.627	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.600	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.599	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.598	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.597	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.SoC": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.596	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.Cycles": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.594	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.S": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.593	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Q": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.592	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.591	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ToGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.590	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.588	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.587	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.586	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.585	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.583	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Frequency": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.582	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.CosPhi": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.581	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.LimitEvuAbs": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.580	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.inverter.State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Home_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomePv_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.578	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.577	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.576	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeBat_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.575	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.EM_State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.574	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.DigitalIn": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.572	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Dc_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                        Thomas BraunT apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          @amg_666 Du hast doch in dem anderen Threads schon gesagt bekommen, was zu tun ist bzw. was du ggf. falsch machst.
                          • Tom SonT Tom Son
                            Hi all
                            @tom-son Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                            • amg_666A amg_666
                              @amg_666 Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @apollon77 3.2.7. läuft bei mir den ganzen Tag ohne Probleme. Ohne krumme Version klappt auch wieder das Adapter-Update 👍
                                ioBroker als Container unter Proxmox kann ich nur empfehlen 😁
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @apollon77
                                  Gerade hat sich der COVID-19 live information Adapter ( @Dutchman ) zu Wort gemeldet. Ist das ein Adapter oder ein js-controller Thema?
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:45.398	info	(17994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:599:5)
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:314:35)
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	(17994) [germanyFederalStates] error: values.features is not iterable, stack: TypeError: values.features is not iterable
                                  Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/158
                                  apollon77A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    @feuersturm Eindeutig Adapter
                                      @apollon77
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @feuersturm said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                      Gerade hat sich der COVID-19 live information Adapter ( Dutchman ) zu Wort gemeldet. Ist das ein Adapter oder ein js-controller Thema?
                                      Thanks fürs git issue kümmern mich drum
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        PrinzEisenherz1
                                        Hab jetzt unter js-controller 3.2.7 schon das zweite mal folgenden fehler vom dwd-Adapter
                                        2021-01-18 00:00:14.153 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.begin": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.163 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.end": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.167 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.severity": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.168 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.level": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.169 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.type": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.170 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.text": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.171 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.headline": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.171 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.description": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.175 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.object": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.177 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning.map": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.200 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.begin": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.200 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.end": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.201 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.severity": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.201 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.level": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.211 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.type": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.212 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.text": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.212 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.headline": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.212 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.description": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.213 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.object": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.213 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.map": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.214 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.begin": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.214 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.end": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.215 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.severity": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.215 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.level": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.215 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.type": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.216 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.text": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.216 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.headline": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.216 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.description": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.217 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.object": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.217 - error: dwd.0 (5122) Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.map": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.218 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.numberofwarnings: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.numberofwarnings": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.223 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.begin: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.begin": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.224 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.end: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.end": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.225 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.severity: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.severity": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.225 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.level: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.level": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.226 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.type: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.type": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.227 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.text: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.text": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.228 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.headline: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.headline": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.259 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.description: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.description": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.260 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.object: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.object": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.260 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning.map: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning.map": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.261 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.begin: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.begin": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.262 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.end: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.end": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.263 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.severity: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.severity": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.264 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.level: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.level": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.264 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.type: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.type": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.265 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.text: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.text": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.266 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.headline: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.headline": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.311 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.description: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.description": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.312 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.object: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.object": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.313 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning1.map: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning1.map": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.314 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.begin: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.begin": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.315 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.end: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.end": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.316 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.severity: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.severity": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.316 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.level: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.level": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.317 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.type: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.type": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.318 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.text: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.text": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.335 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.headline: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.headline": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.336 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.description: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.description": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.337 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.object: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.object": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.337 - warn: dwd.0 (5122) Could not check object existence of state dwd.0.warning2.map: Error: Cannot check object existence of "dwd.0.warning2.map": Error: Connection is closed.
                                        2021-01-18 00:00:14.373 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.374 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.444 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        at Adapter.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6307:35)
                                        2021-01-18 00:00:14.445 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.474 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.475 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.476 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.477 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.484 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.486 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.487 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.488 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.494 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.504 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.506 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.506 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.511 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.513 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.515 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.515 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.520 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.520 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.521 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.522 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.531 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.532 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.544 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.545 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.555 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.556 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.557 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.558 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.588 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.590 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.591 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.592 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.606 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.607 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.608 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.609 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.618 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.619 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.622 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.622 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.628 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.629 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.632 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.633 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.637 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.640 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.642 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.644 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.664 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.665 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.667 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.670 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.678 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.679 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.681 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.692 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.699 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.700 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.702 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.703 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.812 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.812 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.814 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.831 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.836 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.837 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.838 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.839 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.844 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.845 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.846 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.847 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.852 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.853 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.855 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.856 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.862 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.863 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.864 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.865 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.870 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.871 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.872 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.873 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.877 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.878 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.879 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.880 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.893 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.894 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.907 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.908 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.915 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.916 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.917 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.918 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.929 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.929 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.934 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.935 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.940 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.940 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.942 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.943 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.952 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.953 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.955 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.955 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.965 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.971 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.972 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.973 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.994 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:14.995 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.996 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:14.997 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:15.028 - error: dwd.0 (5122) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-18 00:00:15.029 - error: dwd.0 (5122) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:15.030 - error: dwd.0 (5122) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                        2021-01-18 00:00:15.031 - error: dwd.0 (5122) Cannot read property 'setState' of null
                                        Woran liegts? controller oder Adapter?
                                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          @prinzeisenherz1 Bitte mal die dwd Github version versuchen. Besser? Habe da im Adapter etwas nachgearbeitet
                                          P FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
