  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip ahhh meinst das Admin es komisch angezeigt hat. Am Ende gewinnt immer das logfile auf Platte ;-)
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    Diesen Effekt hatte ich vor 1 bis 2 Tagen auch einmal. Da ich kurz vorher was gefiltert hatte dachte ich es käme vom Filter. Nach einem F5 war alles wieder gut.
    • dslraserD dslraser
      @ilovegym said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      @apollon77 3.2.7 - nothing to report.
      dito...läuft 👍
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Ich habe lediglich drei Adapter mit Warnungen:
      fullybrowser
      hs100
      proxmox
      Bei allen drei existiert ein Issue.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @apollon77 Bei mir war nach dem Update plötzlich der Terminaladapter auf aktiv geschaltet:
        host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.887	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
        host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.886	error	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        terminal.0	2021-01-17 10:51:18.712	error	(23869) port 8081 already in use
        terminal.0	2021-01-17 10:51:18.392	info	(23869) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
        host.ioBroker	2021-01-17 10:51:16.590	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 23869
        Nicht wichtig, da der nur mal vor langer Zeit für einen Sonderfall drauf war. Ich habe den jetzt deinstalliert.
        • ioKlausiI Offline
          ioKlausiI Offline
          ioKlausi
          upgrade hat funktioniert. Bin nun auf 3.2.7.
          Für folgende Adapter habe ich Issues erstellt:
          • zwave
          • husq-automower
          • octoprint
          Waren aber nur Warungen:
          State "xxxxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            bei mir genauso. 👍
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • N Offline
              N Offline
              Noell
              zwave2.0 Adapter läuft nicht mit dieser Version. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeen wenn der Adapter gestartet wird. "Failed to load the configuration: config_1.loadDeviceClasses is not a function"
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Noell
                @noell Bitte vollständige Exception als issue im zwave adapter bitte melden!
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @apollon77 Heute um 17.00 Uhr hat der DWD Adapter folgendes gemeldet:
                  2021-01-17 17:00:31.794 - info: dwd.0 (15026) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.7
                  2021-01-17 17:00:32.375 - info: dwd.0 (15026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-01-17 17:00:32.974 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: Connection is closed.
                  2021-01-17 17:00:32.979 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.980 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.981 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.982 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.986 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.991 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.993 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.994 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.997 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:32.998 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.001 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.002 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.004 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.005 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.007 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.008 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.009 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.015 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.016 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.017 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.018 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.019 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.020 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.027 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.028 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.029 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.030 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.031 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.032 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.033 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.039 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.040 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.041 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.042 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.047 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.048 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.049 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.050 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.056 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.057 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.058 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                  2021-01-17 17:00:33.162 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Davor und danach war alles ruhig im Log.
                  • N Noell
                    @noell Also bei anderen tut es. Bitte am besten mal schauen und die aktuelle version von zwave2 neu installieren bzw updaten
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      @feuersturm ich schaue nochmal was da ist in dwd
                        N Offline
                        N Offline
                        Noell
                        schrieb am zuletzt editiert von Noell
                        @apollon77 Ja da scheint bei mir was anderes defekt zu sein, es liegt nicht an der 3.2.7. Der Adapter läuft jetzt nach der neu Installation.
                        Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N Noell
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          Hi all
                          Bei mir läuft soweit auch alles "fast" nur der Vaillant Adapter hat was aus zu setzten seit dem, kann das mit dem Update zusammen hängen?
                          host.Surface-3	2021-01-17 19:36:37.283	info	instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 59903
                          host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.226	info	Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
                          host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.225	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) The state contains no properties! At least one property is expected!
                          vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                          vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.536	error	(59709) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                          vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.534	error	(59709) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                          amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Tom SonT Tom Son
                            Hi all
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @apollon77 ICh hatte das erst als "normales" Problem unter allgemein gepostet, hoffe ich bin hier richtig :-)
                            System mit 3 Raspi Pi 3b+, alle auf js-controller 3.1.6 und node.js v12.19.0). Habe einen Slave upgegradet und da Probleme mit plenticore adapter:
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.674	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.info.connection": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.672	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.671	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.670	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.669	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.668	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.666	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.665	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.664	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.663	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.662	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.659	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.658	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.657	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.656	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.655	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.654	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.653	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.652	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.651	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.650	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.649	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.648	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.646	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.645	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.643	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.642	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.640	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.639	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.638	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.637	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.636	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.634	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.633	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.632	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.631	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.630	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.629	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.export.PortalConActive": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.628	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.627	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.600	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.599	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.598	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.597	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.SoC": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.596	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.Cycles": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.594	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.S": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.593	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Q": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.592	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.591	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ToGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.590	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.588	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.587	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.586	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.585	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.583	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Frequency": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.582	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.CosPhi": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.581	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.LimitEvuAbs": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.580	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.inverter.State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Home_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomePv_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.578	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.577	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.576	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeBat_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.575	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.EM_State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.574	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.DigitalIn": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.572	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Dc_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                            Thomas BraunT apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              @amg_666 Du hast doch in dem anderen Threads schon gesagt bekommen, was zu tun ist bzw. was du ggf. falsch machst.
                              • Tom SonT Tom Son
                                Hi all
                                @tom-son Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                • amg_666A amg_666
                                  @amg_666 Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @apollon77 3.2.7. läuft bei mir den ganzen Tag ohne Probleme. Ohne krumme Version klappt auch wieder das Adapter-Update 👍
                                    ioBroker als Container unter Proxmox kann ich nur empfehlen 😁
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @apollon77
                                      Gerade hat sich der COVID-19 live information Adapter ( @Dutchman ) zu Wort gemeldet. Ist das ein Adapter oder ein js-controller Thema?
                                      coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:45.398	info	(17994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:599:5)
                                      coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:314:35)
                                      coronavirus-statistics.0	2021-01-17 22:45:38.861	error	(17994) [germanyFederalStates] error: values.features is not iterable, stack: TypeError: values.features is not iterable
                                      Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/158
                                      apollon77A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        @feuersturm Eindeutig Adapter
                                          @apollon77
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @feuersturm said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                          Gerade hat sich der COVID-19 live information Adapter ( Dutchman ) zu Wort gemeldet. Ist das ein Adapter oder ein js-controller Thema?
                                          Thanks fürs git issue kümmern mich drum
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
