  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Unter Windows läuft es, soweit ich es bisher überblicke, ohne Probleme.
    Meine Installation basiert auf dem neuen (mittlerweile veralteten) Installer.
    Node.js lief seit erscheinen mit der 12.20.1, der js-controller war zuvor 3.1.6, Adapter habe ich vor dem Update nochmals aus dem lastest aktuallisiert.
    Danke für eure Arbeit!
    • apollon77A apollon77
      Hallo ioBroker-Community,
      mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, kommt heute der neue js-controller 3.2 (Releasename "Grace") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die bereits in den Letzten Tagen diese Version im Beta test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
      Node.js Versions-Anforderungen
      Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
      Informationen zur Version
      Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
      Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
      Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
      Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
      In Summe sind in diese Version über 650 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
      Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
      Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
      • ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
      • ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
      • ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
      • ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
      • ioBroker.web 3.2.2 oder höher
      • ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
      Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
      Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Updat emuss der alte master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
      Windows
      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
      Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
      • ioBroker muss gestoppt sein.
      • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
      • iobroker update
      • iobroker upgrade self
      • ioBroker starten
      Linux
      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
      • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      • iobroker update
      • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
      • ioBroker starten (iobroker start)
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      NACH der Installation
      Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
      • Let's Encrypt sollte wieder tun. Minimum Adapterversionen dazu siehe weiter oben!
      • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      BREAKING CHANGES
      • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
      • If you have enabled Multihost Discovery please disable and enable it again if you really need it persistant running. By re-enabling it you update the used passphrase with a better encryption mechanism.
      Features
      • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
      • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
      • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
      • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
      • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
      • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
      • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
      • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support (see DOCS LINK TODO)
      Optimizations and Fixes
      • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
      • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
      • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
      • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
      • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
      • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
      • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
      • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
      • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
      • (bluefox) Catch errors by plugins load. At least log will work and could be checked for errors.
      • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
      • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
      • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
      • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
      • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
      • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
      • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
      • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
      • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
      • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
      • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
      • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
      • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
      • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
      • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
      • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
      • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
      • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing (see DOCS LINK TODO)
      • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
      • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
      • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
      • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
      • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
      • (Apollon77) update _design objects also on js-controller upgrade/setup first
      • (Apollon77) optimize deletion of files in ioBroker file storage
      • (foxriver76) do not return an error if object does not exist on del*Object
      • (Apollon77) optimize logs when instance is restarted
      • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
      • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
      • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
      • (foxriver76, Apollon77) also accept pre-release version in some semver checks for dependencies
      • (foxriver76) replace outdated encryption mechanism of multihost
      • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
      • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
      • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
      • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
      • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
      Developer relevant new Features
      • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
      • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
      • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
      • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
      • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
      • (foxriver76) allow to specify the instance for debug starts (iobroker debug adaptername.1)
      • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
      Developer relevant Optimizations and Fixes
      • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
      • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
      • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
      • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
      • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
      • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
      • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
      • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
      • (foxriver76) optimize extendObject with def value
      • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
      • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
      • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
      • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
      • general dependency updates
      • code style optimizations
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      Ingo
      @apollon77 3.2.7 - nothing to report.
      dslraserD dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        Installation
        Windows
        • iobroker update
        • ioBroker starten
        Linux
        • iobroker update
        Bei Fehlern:
        BREAKING CHANGES
        Features
        Wie Fehler melden?
        Ingo
        lonsimbt
        @apollon77
        Läuft seit gestern Abend ohne Auffälligkeiten.
        Gruß Marco
        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
        • V Offline
          V Offline
          volx3eet
          Moin zusammen,
          würde auch gerne aktualisieren aber bei mir zeigt er kein Update an, weder im Iobroker, noch, wenn ich über die Shell versuche zu aktualisieren.
          System läuft bei mir auf der NAS im buanet Container, Master / Slave mit Raspberry Pi 4.
          Aktuelle Version JS-controller auf beiden: 3.1.6
          Einfach ein wenig Geduld haben?
          Danke und Grüße,
          Volx
          • V volx3eet
            Moin zusammen,
            Danke und Grüße,
            Volx
            @volx3eet hast du auch das repository auf latest ?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @ilovegym said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
              Beta müsste es sein.
              V apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                V Offline
                V Offline
                volx3eet
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @ilovegym Danke euch beiden. Man sollte sowas auch nicht Sonntagmorgens um 10 gleich machen wollen 😁
                Hat geklappt....
                Grüße,
                Volx
                  @apollon77 verstehe ich jetzt nicht, die Meldung kommt doch, so wie der cron läuft, ich hab mir die nicht aus dem log zusammengesucht,
                  was ich damit meinte, es kamen 213 Meldungen fortlaufend am Stück
                  @crunchip das sehe ich leide aus deinem log Auszug nicht ;-)) mal mehr log bitte
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 es gibt manchmal seltene caching Fälle. Versuch „iobroker update“ nochmal
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @apollon77 ich hatte das log gestern live auf nem 2ten Bildschirm beobachtet, als die Meldungen im Millisekunden Takt kamen, hatte ich sie in nen Editor kopiert, um zu sehen, wie viele es ingesamt sind.
                      Nun habe ich das log von gestern durchgesehen, dort steht jedoch nur diese eine Meldung.
                      Ergo, passte etwas mit dem live log nicht.
                      sehr seltsam🤔
                        sehr seltsam🤔
                        @crunchip ahhh meinst das Admin es komisch angezeigt hat. Am Ende gewinnt immer das logfile auf Platte ;-)
                        FeuersturmF ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                          War ich wirklich gemeint?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            dito...läuft 👍
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Diesen Effekt hatte ich vor 1 bis 2 Tagen auch einmal. Da ich kurz vorher was gefiltert hatte dachte ich es käme vom Filter. Nach einem F5 war alles wieder gut.
                              • dslraserD dslraser
                                dito...läuft 👍
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Ich habe lediglich drei Adapter mit Warnungen:
                                fullybrowser
                                hs100
                                proxmox
                                Bei allen drei existiert ein Issue.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @apollon77 Bei mir war nach dem Update plötzlich der Terminaladapter auf aktiv geschaltet:
                                  host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.887	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.886	error	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  terminal.0	2021-01-17 10:51:18.712	error	(23869) port 8081 already in use
                                  terminal.0	2021-01-17 10:51:18.392	info	(23869) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                                  host.ioBroker	2021-01-17 10:51:16.590	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 23869
                                  Nicht wichtig, da der nur mal vor langer Zeit für einen Sonderfall drauf war. Ich habe den jetzt deinstalliert.
                                  • ioKlausiI Offline
                                    ioKlausiI Offline
                                    ioKlausi
                                    upgrade hat funktioniert. Bin nun auf 3.2.7.
                                    Für folgende Adapter habe ich Issues erstellt:
                                    • zwave
                                    • husq-automower
                                    • octoprint
                                    Waren aber nur Warungen:
                                    State "xxxxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      bei mir genauso. 👍
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Noell
                                        zwave2.0 Adapter läuft nicht mit dieser Version. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeen wenn der Adapter gestartet wird. "Failed to load the configuration: config_1.loadDeviceClasses is not a function"
                                        • N Noell
                                          @noell Bitte vollständige Exception als issue im zwave adapter bitte melden!
