  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W weimaraner
    @oberfragger sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
    Mach mal bitte serial Logging aus und gucke ob dann was angezeigt wird
    Wie mache ich das?
    Stimmt, Kabelbelegung ist so:
    Braun = 3,3V
    Blau = Gnd
    Grau=SCL
    Orange=SDA
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    @weimaraner Einstellungen -> Logging konfigurieren -> alle Log-Levels auf 0 stellen.
    Denke das ist egal. Wenn dann immer noch nix kommt, dann auf jeden Fall zurückstellen (auf 2). Zwischendurch bitte immer neu starten.
    Am Ende jedenfalls neu starten... Konsole öffnen und Screenshot mal einstellen. Zeig mal bitte auch wie das die Konfiguration ist wenn der Schalter angezeigt wird. Das kann eigentlich nicht sein.
    • W weimaraner
      @Ralla66 Meinst du mich? Wie ändert man den Adressat?
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @weimaraner nein oberfragger hatte den falschen @ drin
      • W weimaraner
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
        So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken ;)
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • oberfraggerO oberfragger
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            oberfragger
            @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
            Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
              Alles auf 0 gestzt sagt die Console
              00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
              • W weimaraner
                Ich habe hier drei wemos liegen und versuche verzweifelt dem BMP280 Werte abzubringen. Ich habe nun schon zig mal neu geflasht und x-mal die Anschlüsse neu gesteckt. Tasmota habe ich online kompiliert in der Version 9.1.0., 9.2.0 und noch eine 8er Version. Jeweils mit der Option Sensors. Die Anschlüsse habe ich bspw. Sda auf D1 und Scl auf D2 gesetzt. Vcc auf 3v und Gnd an Gnd. Eigentlich alles nicht schwer.
                Ein angeschlossener Ultraschallsensor liefert auch brav seine Werte. Von daher kann ich einen Defekt der Wemose ausschließen.
                Auch die BMP280 habe ich getauscht.
                Sobald ein BMP angeschlossen ist, wird mir ein on/off Schalter angeboten, aber keine Werte gezeigt.
                Weiß irgend jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte?
                Grüße Andreas
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
                Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
                • W weimaraner
                  Mickey
                  @weimaraner schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=nz_yKdE7Nkc sollte ein link zu eddys techlab sein, sind gute erklärungen.
                  • ChaotC Chaot
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @Chaot ALso AZ Delivery sagt bis 3,6 V Klick. Hier im Forum habe ich gelesen, daß der mit 6 Beinchen auch an 5 V angeschlossen werden kann und dann selber auf 3,6 V runterregelt.
                    Naja, ich werde morgen noch mal schauen.
                    @Mickey das Video ist wirklich informativ, danke
                    Grüße Andreas
                    • W weimaraner
                      Grüße Andreas
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @weimaraner Genu die Teile hängen bei mir an 5V. Mit 3,3 V vom Wemos funktioniert da nix.
                      • ChaotC Chaot
                        Thias
                        @Chaot Hallo zusammen, die BME/BMP laufen super mit 3,3 Volt. Ich habe die nach Anleitung angeschlossen:
                        https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                        Ich habe dazu Downloadversion "Sensor" genommen...
                        • T Thias
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                          Ich habe jetzt nochmal neu geflasht. Sogar nur die 8.5.1 Bei der ich vor einem Jahr einen BMP280 schon am Laufen hatte. Einen neuen BMP280 genommen (allerdings aus der selben Lieferung wie der vorherige).
                          Wieder habe ich bei folgenden Einstellungen
                          und disem Log:
                          00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F9, zählen 10
                          00:00:00 QPC: Count 1
                          00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.5.1(tasmota)-2_7_3_2
                          00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7490 Channel 11 BSSId 44:4E:6D:C1:29:96 in Modus 11N als tasmota_0D4847-2119...
                          00:00:01 WIF: verbunden
                          15:00:14 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_0D4847-2119 mit IP-Adresse 192.168.178.137
                          15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.5.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0D4847_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                          15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_0D4847-2119","IPAddress":"192.168.178.137"}
                          15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                          15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                          15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/POWER = OFF
                          15:00:18 QPC: Reset
                          15:00:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:00:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.017,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":34,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          15:05:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:05:19","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.017,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          15:10:10 APP: Serielles Logging deaktiviert
                          15:10:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:10:19","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.037,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          dieses Ergebnis.
                          Ich bekomme den Sensor immer als Schalter angezeigt.
                          Ich habe auch schon D1/D2 und SDA und SCL jeweils versucht zu tauschen und dann jeweils den Wemos neu gestartet, aber immer das selbe Ergebnis.
                          Der wemos wurde auch mal getauscht (allerdings auch hier aus der selben Lieferung). Können Wemos und/oder die BMP einen Fehler haben? Das gibt es doch nicht, daß die Dinger nicht zum Laufen zu bringen sind. Werde jetzt noch mal einen wemos neu kaufen und auch einen BMP. Kann man ja immer gebrauchen 😁 wenn sie laufen... 😲
                          Hat jemand noch eine Idee?
                          Grüße Andreas
                          • W weimaraner
                            und disem Log:
                            15:00:18 QPC: Reset
                            dieses Ergebnis.
                            Grüße Andreas
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @weimaraner
                            welche Tasmota hast du denn geflasht ? Die de. bin ?
                            Teste mal die 6.4.1 Sensor.bin :
                            6.4.1 hier
                            Könnte noch nicht aktiv sein.
                            Was zeigt die Console in Tasmota ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @weimaraner
                              6.4.1 hier
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @Ralla66 Ich fass es nicht!!! Mit der 6.4.1 geht es!
                              @Ralla66 sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                              Wo muß/kann ich noch was aktivieren?
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @weimaraner
                                Schau dir meinen thread an. Dann wird alles klar.
                                https://forum.iobroker.net/topic/40324/tasmota-firmware-problem
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @weimaraner
                                  Und den Befehl:
                                  Altitude x
                                  in der console eingeben (für x deine Höhenmeter)
                                  Dann bekommst du den Luftdruck über Meeresspiegel angezeigt.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • W weimaraner
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @weimaraner Und vor allem nicht den online Kompiler nehmen oder zumindest dort die zwei Zeilen
                                    #undef USE_BMP
                                    #define USE_BMP
                                    einfügen damit die BMPs aktiviert werden.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      tasmota-de9202-DE_meine Sensoren-selber erstellt (2).bin
                                      Hier habe ich meine Sensoren aktiviert, diese sind:
                                      DS18x20
                                      BMP280/BME280
                                      (die Altitude ist auf 314 gesetzt(meine Höhe), kannst du dann in der console ändern)
                                      BH1750
                                      HC-SR04
                                      DHT21, DHT22
                                      ADS1115
                                      P.S.
                                      Vielen Dank nochmal an alle, die mir gezeigt haben wie es geht (vgl. thread oben).
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        DS18x20
                                        BMP280/BME280
                                        BH1750
                                        HC-SR04
                                        DHT21, DHT22
                                        ADS1115
                                        P.S.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @bahnuhr
                                        Danke Dieter für die .bin :-)
                                        Das hat mir gefehlt.
                                        Ralla
                                        • ChaotC Chaot
                                          #undef USE_BMP
                                          #define USE_BMP
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @Chaot Vielleicht liegts daran, daß ich online compiliert habe. Kannst Du mir zeigen, wo ich das ändern muß?
