  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W weimaraner
    @Ralla66 Nein das täuscht. Kabel sitzen richtig.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @weimaraner
    Console dort schauen ob Daten ankommen.
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @weimaraner
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      @weimaraner Aus meiner Sicht hast du einen BME. Hab den gleichen (mit diesem Loch nach unten). Manchmal sind die Dinger gedreht (hab ich irgendwo gelesen).
      Typ/ Konfiguration ist egal. Hauptseache SDA udn SCL richtig. Das sieht gut aus.
      Du has die 08/15 -tasmota-sensors.bin genommen? Da ist der SR04 und der BME drin enthalten.
      Mach mal bitte serial Logging aus und gucke ob dann was angezeigt wird (vermute nicht). Aber mal sicherheitshalber.
      Soweit ich gesehen habe:
      Orange = SDA
      Grau = SCL
      Blau = GND
      Braun = 3,3V
      Richtig?
      Ralla66R W 2 Antworten Letzte Antwort
      • oberfraggerO oberfragger
        Orange = SDA
        Grau = SCL
        Blau = GND
        Braun = 3,3V
        Richtig?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @oberfragger ändere mal den Adressat, bei mir geht das.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Orange = SDA
          Grau = SCL
          Blau = GND
          Braun = 3,3V
          Richtig?
          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
          @oberfragger sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
          Wie mache ich das?
          Stimmt, Kabelbelegung ist so:
          Braun = 3,3V
          Blau = Gnd
          Grau=SCL
          Orange=SDA
          • Ralla66R Ralla66
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @Ralla66 Meinst du mich? Wie ändert man den Adressat?
            Ralla66R oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
            • W weimaraner
              Wie mache ich das?
              Braun = 3,3V
              Blau = Gnd
              Grau=SCL
              Orange=SDA
              oberfragger
              @weimaraner Einstellungen -> Logging konfigurieren -> alle Log-Levels auf 0 stellen.
              Denke das ist egal. Wenn dann immer noch nix kommt, dann auf jeden Fall zurückstellen (auf 2). Zwischendurch bitte immer neu starten.
              Am Ende jedenfalls neu starten... Konsole öffnen und Screenshot mal einstellen. Zeig mal bitte auch wie das die Konfiguration ist wenn der Schalter angezeigt wird. Das kann eigentlich nicht sein.
              • W weimaraner
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @weimaraner nein oberfragger hatte den falschen @ drin
                • W weimaraner
                  oberfragger
                  @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
                  So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken ;)
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
                    • Ralla66R Ralla66
                      oberfragger
                      @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                      Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
                        Alles auf 0 gestzt sagt die Console
                        00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
                        • W weimaraner
                          Ich habe hier drei wemos liegen und versuche verzweifelt dem BMP280 Werte abzubringen. Ich habe nun schon zig mal neu geflasht und x-mal die Anschlüsse neu gesteckt. Tasmota habe ich online kompiliert in der Version 9.1.0., 9.2.0 und noch eine 8er Version. Jeweils mit der Option Sensors. Die Anschlüsse habe ich bspw. Sda auf D1 und Scl auf D2 gesetzt. Vcc auf 3v und Gnd an Gnd. Eigentlich alles nicht schwer.
                          Ein angeschlossener Ultraschallsensor liefert auch brav seine Werte. Von daher kann ich einen Defekt der Wemose ausschließen.
                          Auch die BMP280 habe ich getauscht.
                          Sobald ein BMP angeschlossen ist, wird mir ein on/off Schalter angeboten, aber keine Werte gezeigt.
                          Weiß irgend jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte?
                          Grüße Andreas
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
                          Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
                          • W weimaraner
                            Mickey
                            @weimaraner schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=nz_yKdE7Nkc sollte ein link zu eddys techlab sein, sind gute erklärungen.
                            • ChaotC Chaot
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @Chaot ALso AZ Delivery sagt bis 3,6 V Klick. Hier im Forum habe ich gelesen, daß der mit 6 Beinchen auch an 5 V angeschlossen werden kann und dann selber auf 3,6 V runterregelt.
                              Naja, ich werde morgen noch mal schauen.
                              @Mickey das Video ist wirklich informativ, danke
                              Grüße Andreas
                              • W weimaraner
                                Grüße Andreas
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @weimaraner Genu die Teile hängen bei mir an 5V. Mit 3,3 V vom Wemos funktioniert da nix.
                                • ChaotC Chaot
                                  Thias
                                  @Chaot Hallo zusammen, die BME/BMP laufen super mit 3,3 Volt. Ich habe die nach Anleitung angeschlossen:
                                  https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                                  Ich habe dazu Downloadversion "Sensor" genommen...
                                  • T Thias
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    Ich habe jetzt nochmal neu geflasht. Sogar nur die 8.5.1 Bei der ich vor einem Jahr einen BMP280 schon am Laufen hatte. Einen neuen BMP280 genommen (allerdings aus der selben Lieferung wie der vorherige).
                                    Wieder habe ich bei folgenden Einstellungen
                                    und disem Log:
                                    00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F9, zählen 10
                                    00:00:00 QPC: Count 1
                                    00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.5.1(tasmota)-2_7_3_2
                                    00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7490 Channel 11 BSSId 44:4E:6D:C1:29:96 in Modus 11N als tasmota_0D4847-2119...
                                    00:00:01 WIF: verbunden
                                    15:00:14 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_0D4847-2119 mit IP-Adresse 192.168.178.137
                                    15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.5.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0D4847_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                                    15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_0D4847-2119","IPAddress":"192.168.178.137"}
                                    15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                                    15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                                    15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/POWER = OFF
                                    15:00:18 QPC: Reset
                                    15:00:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:00:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.017,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":34,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    15:05:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:05:19","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.017,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    15:10:10 APP: Serielles Logging deaktiviert
                                    15:10:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:10:19","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.037,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    dieses Ergebnis.
                                    Ich bekomme den Sensor immer als Schalter angezeigt.
                                    Ich habe auch schon D1/D2 und SDA und SCL jeweils versucht zu tauschen und dann jeweils den Wemos neu gestartet, aber immer das selbe Ergebnis.
                                    Der wemos wurde auch mal getauscht (allerdings auch hier aus der selben Lieferung). Können Wemos und/oder die BMP einen Fehler haben? Das gibt es doch nicht, daß die Dinger nicht zum Laufen zu bringen sind. Werde jetzt noch mal einen wemos neu kaufen und auch einen BMP. Kann man ja immer gebrauchen 😁 wenn sie laufen... 😲
                                    Hat jemand noch eine Idee?
                                    Grüße Andreas
                                    • W weimaraner
                                      und disem Log:
                                      15:00:18 QPC: Reset
                                      dieses Ergebnis.
                                      Grüße Andreas
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @weimaraner
                                      welche Tasmota hast du denn geflasht ? Die de. bin ?
                                      Teste mal die 6.4.1 Sensor.bin :
                                      6.4.1 hier
                                      Könnte noch nicht aktiv sein.
                                      Was zeigt die Console in Tasmota ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @weimaraner
                                        6.4.1 hier
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        @Ralla66 Ich fass es nicht!!! Mit der 6.4.1 geht es!
                                        @Ralla66 sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                                        Wo muß/kann ich noch was aktivieren?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @weimaraner
                                          Schau dir meinen thread an. Dann wird alles klar.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40324/tasmota-firmware-problem
                                          Danke.
