  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    ich möchte einen BME280 anschliessen an einen Wemos D1 mini.
    Dies habe ich auch schon mehrfach hinbekommen.
    Tasmota Firmware 8.1.0
    BME280 eingerichtet.
    Daten werden in webui dargestellt und kommen per mqtt nach iob.
    Klappt soweit.
    Nun habe ich eine neuere FW geflasht.
    zuerst 8.5.1 und dann die neueste 9.2.0 in DE
    Aber bei diesen beiden bekomme ich den BME280 nicht angezeigt.
    Ich habe irgendwo gelesen, dass man den I2c aktivieren muss in der Datei "my_user_config".
    Stimmt dies?
    Oder geht dies auch anders ?
    Also Frage konkret:
    Wie bekomme ich wieder die Werte angezeigt bei diesen neuen FW?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Guten Morgen,
      Klappt soweit.
      Stimmt dies?
      Also Frage konkret:
      mfg
      Dieter
      Jan1
      @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      BME280
      Bei neueren Tasmota Ständen ist endlich nicht mehr alles default aktiv und muss entweder beim Kompilieren in der my_user_config ein kommentiert werden, wobei man das besser und einfacher in der user_config_override.h erledigt und dies auch gleich so einrichtet, dass man sie bei weiteren Updates einfach in den Tasmota Ordner koppiert.
      Oder der I2C muss über die Konsole erst aktiviert werden, wobei ich da auch erst mal schauen müsste, ob und wie das geht.
      Lenny.CBL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        BME280
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @bahnuhr
        @Jan1 wie du schon schreibst, muss "einkommentiert" werden.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Guten Morgen,
          Klappt soweit.
          Stimmt dies?
          Also Frage konkret:
          mfg
          Dieter
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @bahnuhr Entweder musst du die Firmware selbst kompilieren und dann hochaden oder
          du verwendest die "tasmota-sensors.bin"
          Da sind dann alle Sensoren aktiviert und der BME geht wieder
          • ChaotC Chaot
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
            @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
            Und wie mach ich dies?
            Zum flashen benutze ich den "tasmotizer".
            @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
            Mit ändern der my_user_config hab ich bisher nicht hinbekommen (mit Arduino).
            Irgendwie mach ich da noch was falsch.
            Habt ihr ne Anleitung zum ändern der config?
            Das was ich im Netz gefunden habe hat nicht geklappt.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            J Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              Jan1
              @bahnuhr
              Ja weil Arduino schon lange nicht mehr mit Tasmota funktioniert. Hier ist VSCode angesagt, was eh einfacher in der Bedienung ist.
              Wenn Du die sensor.bin mit Tasmotizer flashen willst, ist doch auch recht einfach. Die bin runter laden und den Pfad angeben, fertig.
              • J Jan1
                BME280
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hab ich versucht mit:
                I2cDriver10 1
                BME wurde aber trotzdem nicht erkannt.
                Danke.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  I2cDriver10 1
                  Jan1
                  @bahnuhr
                  Weil die Funktion wohl nicht mit drin ist.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mfg
                    Dieter
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    oder einfach im Tasmo die tasmota-sensors.bin auswählen:
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                      hab ich gemacht. hat auch geklappt.
                      Sensor wird erkannt.
                      Leider ist die FW auf Englisch, Deutsch wäre schöner.
                      Danke.
                      ChaotC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        @bahnuhr Wenn du die auf deutsch willst musst du leider selber kompilieren.
                        Ich würde in dem Fall die user_config_override.h einmalig bearbeiten und alle Sensoren die im Haushalt vorkommen einprogrammieren.
                        Den Sector 1 Bereich änderst du nicht. So kannst du eine Updatefirmware erstellen.
                        Mit geändertem Sector 1 wird dann eine zweite Erstinstallationsfirmware erstellt.
                        Zumindest habe ich das bei mir so angelegt und habe so immer eine aktuelle FW im System. Bei fast 40 Tasmotas ist das sinnvoll.
                        Edit: Wenn du den Sonoff Adapter im ioBroker verwendest ist das aber sowieso egal. Dort liegen die Datenpunkte ja auch in englisch.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @bahnuhr dann selbst kompilieren.
                          oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
                          tasmota-DE9201_BMP280.bin
                          • ChaotC Chaot
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            So richtig verstanden hab ich dies jetzt nicht.
                            VSCode hab ich eben mal installiert. Mal schauen.
                            Nun ist dies auch wieder auf Englisch, muss mal sehen wie ich dies nun umstelle.
                            Hast du zufällig mal einen Link zur Vorgehensweise was du schreibst?
                            Wäre sehr gut.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ja, BME280 funktioniert.
                              Nicht gehen tut: BH1750
                              (mit der senors.bin tut dieser auch)
                              Also:
                              mit Englisch leben
                              oder
                              selber kompilieren mal versuchen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Also:
                                mit Englisch leben
                                oder
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                BH1750
                                ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Also:
                                  mit Englisch leben
                                  oder
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
                                    BH1750
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Super. cool
                                    Ich habe folgende Sensoren hier:
                                    BME280
                                    BH1750
                                    AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
                                    Danke dir im Voraus.
                                    Danke.
                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Super. cool
                                      BME280
                                      BH1750
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      dann ist ja da nix zu tun.
                                      hier noch die mit BMP und BH
                                      tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @Lenny-CB Toller Service von dir!
                                        • ChaotC Chaot
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @Chaot
                                          @Lenny-CB
                                          @Jan1
                                          Vielen Dank an alke
                                          Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
                                          Danke.
