  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
    @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    du verwendest die "tasmota-sensors.bin"
    Und wie mach ich dies?
    Zum flashen benutze ich den "tasmotizer".
    @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    user_config_override.h
    Mit ändern der my_user_config hab ich bisher nicht hinbekommen (mit Arduino).
    Irgendwie mach ich da noch was falsch.
    Habt ihr ne Anleitung zum ändern der config?
    Das was ich im Netz gefunden habe hat nicht geklappt.
    mfg
    Dieter
    Jan1
    @bahnuhr
    Ja weil Arduino schon lange nicht mehr mit Tasmota funktioniert. Hier ist VSCode angesagt, was eh einfacher in der Bedienung ist.
    Wenn Du die sensor.bin mit Tasmotizer flashen willst, ist doch auch recht einfach. Die bin runter laden und den Pfad angeben, fertig.
    • J Jan1
      @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      BME280
      Bei neueren Tasmota Ständen ist endlich nicht mehr alles default aktiv und muss entweder beim Kompilieren in der my_user_config ein kommentiert werden, wobei man das besser und einfacher in der user_config_override.h erledigt und dies auch gleich so einrichtet, dass man sie bei weiteren Updates einfach in den Tasmota Ordner koppiert.
      Oder der I2C muss über die Konsole erst aktiviert werden, wobei ich da auch erst mal schauen müsste, ob und wie das geht.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hab ich versucht mit:
      I2cDriver10 1
      BME wurde aber trotzdem nicht erkannt.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        I2cDriver10 1
        Jan1
        @bahnuhr
        Weil die Funktion wohl nicht mit drin ist.
        • bahnuhrB bahnuhr
          mfg
          Dieter
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          oder einfach im Tasmo die tasmota-sensors.bin auswählen:
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
            hab ich gemacht. hat auch geklappt.
            Sensor wird erkannt.
            Leider ist die FW auf Englisch, Deutsch wäre schöner.
            Danke.
            ChaotC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              @bahnuhr Wenn du die auf deutsch willst musst du leider selber kompilieren.
              Ich würde in dem Fall die user_config_override.h einmalig bearbeiten und alle Sensoren die im Haushalt vorkommen einprogrammieren.
              Den Sector 1 Bereich änderst du nicht. So kannst du eine Updatefirmware erstellen.
              Mit geändertem Sector 1 wird dann eine zweite Erstinstallationsfirmware erstellt.
              Zumindest habe ich das bei mir so angelegt und habe so immer eine aktuelle FW im System. Bei fast 40 Tasmotas ist das sinnvoll.
              Edit: Wenn du den Sonoff Adapter im ioBroker verwendest ist das aber sowieso egal. Dort liegen die Datenpunkte ja auch in englisch.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @bahnuhr dann selbst kompilieren.
                oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
                tasmota-DE9201_BMP280.bin
                • ChaotC Chaot
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  So richtig verstanden hab ich dies jetzt nicht.
                  VSCode hab ich eben mal installiert. Mal schauen.
                  Nun ist dies auch wieder auf Englisch, muss mal sehen wie ich dies nun umstelle.
                  Hast du zufällig mal einen Link zur Vorgehensweise was du schreibst?
                  Wäre sehr gut.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ja, BME280 funktioniert.
                    Nicht gehen tut: BH1750
                    (mit der senors.bin tut dieser auch)
                    Also:
                    mit Englisch leben
                    oder
                    selber kompilieren mal versuchen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Also:
                      mit Englisch leben
                      oder
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      BH1750
                      ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Also:
                        mit Englisch leben
                        oder
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
                          BH1750
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Super. cool
                          Ich habe folgende Sensoren hier:
                          BME280
                          BH1750
                          AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
                          Danke dir im Voraus.
                          Danke.
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Super. cool
                            BME280
                            BH1750
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            dann ist ja da nix zu tun.
                            hier noch die mit BMP und BH
                            tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Lenny-CB Toller Service von dir!
                              • ChaotC Chaot
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @Chaot
                                @Lenny-CB
                                @Jan1
                                Vielen Dank an alke
                                Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Klappt einwandfrei.
                                  BME und LH und Pir funktionieren.
                                  Habe auch schon mal mi VSCode rumgespielt.
                                  Änderungen konnte ich auch vornehmen.
                                  Nur wie mache ich nun aus der eingelesenen zip und den geänderten Daten nun eine bin?
                                  Oder muss ich die Datei speichern und mit einem anderen Programm eine bin erstellen?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Klappt einwandfrei.
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    alles in VS Code
                                    1: Datei auswählen die du ändern willst
                                    2: Daten anpassen
                                    dann auf "FILE --> "Save all"
                                    3: build
                                    die fertige bin findest du um Ordner "Tasmota-development.pio\build\tasmota-DE"
                                    wenn du z.B. ne Sensor-bin kompilierst ist sie im Tasmota-development.pio\build\tasmota-sensor"
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      So, habs geschafft.
                                      habe meine erste eigene bin geflasht.
                                      Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
                                      Super.
                                      mfg und guten Beschluss.
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        So, habs geschafft.
                                        Super.
                                        Dieter
                                        Jan1
                                        @bahnuhr
                                        hier mal ne overreide mit der das noch einfacher geht. Da über all wo DEINE bla bla drin steht, Deine Daten rein und das ein kommentieren was Du willst, in der platformio.ini noch DE und die größe des Flash angeben (im Beispiel 2MB für ein Shelly) und kompilieren.
                                        • J Jan1
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Super, danke schön.
                                          Ich schau mir diese mal an.
                                          d.h. du änderst dann nur noch diese Datei.
                                          (weil diese ja die my_user_config überschreibt, richtig ?)
                                          Noch ne Frage zu FW Update.
                                          Es gibt den Punkt in der Webui: Firmware-Update
                                          Was wird dann ausgewählt: ota-update oder Datei
                                          Und wird dann nicht die override Datei überschrieben?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
