  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
    Ja, BME280 funktioniert.
    Nicht gehen tut: BH1750
    (mit der senors.bin tut dieser auch)
    Also:
    mit Englisch leben
    oder
    selber kompilieren mal versuchen.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    BH1750
    ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Also:
      mit Englisch leben
      oder
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        BH1750
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Super. cool
        Ich habe folgende Sensoren hier:
        BME280
        BH1750
        AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
        Danke dir im Voraus.
        Danke.
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Super. cool
          BME280
          BH1750
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          dann ist ja da nix zu tun.
          hier noch die mit BMP und BH
          tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Lenny-CB Toller Service von dir!
            • ChaotC Chaot
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Chaot
              @Lenny-CB
              @Jan1
              Vielen Dank an alke
              Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Klappt einwandfrei.
                BME und LH und Pir funktionieren.
                Habe auch schon mal mi VSCode rumgespielt.
                Änderungen konnte ich auch vornehmen.
                Nur wie mache ich nun aus der eingelesenen zip und den geänderten Daten nun eine bin?
                Oder muss ich die Datei speichern und mit einem anderen Programm eine bin erstellen?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Klappt einwandfrei.
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  alles in VS Code
                  1: Datei auswählen die du ändern willst
                  2: Daten anpassen
                  dann auf "FILE --> "Save all"
                  3: build
                  die fertige bin findest du um Ordner "Tasmota-development.pio\build\tasmota-DE"
                  wenn du z.B. ne Sensor-bin kompilierst ist sie im Tasmota-development.pio\build\tasmota-sensor"
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, habs geschafft.
                    habe meine erste eigene bin geflasht.
                    Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
                    Super.
                    mfg und guten Beschluss.
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      So, habs geschafft.
                      Super.
                      Dieter
                      Jan1
                      @bahnuhr
                      hier mal ne overreide mit der das noch einfacher geht. Da über all wo DEINE bla bla drin steht, Deine Daten rein und das ein kommentieren was Du willst, in der platformio.ini noch DE und die größe des Flash angeben (im Beispiel 2MB für ein Shelly) und kompilieren.
                      user_config_override.h
                      • J Jan1
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                        Super, danke schön.
                        Ich schau mir diese mal an.
                        d.h. du änderst dann nur noch diese Datei.
                        (weil diese ja die my_user_config überschreibt, richtig ?)
                        Noch ne Frage zu FW Update.
                        Es gibt den Punkt in der Webui: Firmware-Update
                        Was wird dann ausgewählt: ota-update oder Datei
                        Und wird dann nicht die override Datei überschrieben?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          noch ne Frage:
                          kann man in der override die altitude für den bme280 eintragen?
                          Der consolen Befehl wäre: Altitude 300
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            noch ne Frage:
                            mfg
                            Dieter
                            Jan1
                            @bahnuhr
                            Bei "Firmeware Update" wird ja im Anschluss gefragt, ob man ne bin angeben möchte oder ein Update direkt vom Server laden möchte. Da ich immer über eigene bins arbeite, habe ich noch gar nicht probiert, was passiert wenn ich das vom Server mache.
                            Die override habe ich mir selber erstellt und die kannst Du erweitern wie Du möchtest. Alles was in der user_config drin ist, geht auch mit der override. Die Override hat eben den großen Vorteil, dass man die ganze WLAN Geschichte und sonstigen Einstellungen, die sich nicht ändern fest mitgeben kann und so die Datei einfach in den Tasmota Ordner kopiert und man das schon nicht mehr jedes mal wieder tun muss. Den Rest mach ich dann eben auch gleich noch hier, je nachdem was ich im bin haben möchte oder nicht. Desahlb sind die meisten Dinge die ich brauche da drin. Die Sensoren verwende ich gar nicht, hab sie aber trotzdem mit drin, falls ich mal schnell einen drin brauche einfach die // weg und kompilieren.
                            Das ist genau der Grund warum ich auch immer schreibe, dass das selber Kompilieren wesentlich einfacher und schneller ist, als fertige bins zu verwenden ;)
                            • J Jan1
                              @bahnuhr
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Jan1 Der Meinung war ich bis vor ein paar Stunden auch bis ich gemerkt habe das scheinbar VS Code der größte Scheißdreck ist der mir jemals untergekommen ist.
                              Das kotzt nur noch an das man mit solchem Mist arbeiten soll.
                              • ChaotC Chaot
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @Chaot was ist passiert?
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Lenny-CB
                                  Ich habe heute "schnell" einen neue Firmware erstellen wollen.
                                  Jetzt habe ich penetrant den Fehler
                                  command 'platformio-ide.build' not found
                                  Und bin seit Stunden damit beschäftigt das zu lösen. Wer Programmiert denn so einen verworrenen Mist.
                                  Neu installiert, alle möglich Ordner gelöscht, gefühlte tausend mal alles neu gestartet.
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    Es gibt auch einen Online Compiler, sehr praktisch!
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • MichMeinM MichMein
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @MichMein Danke dir.
                                      Ist wirklich praktisch das Teil.
                                      Den VS Code kann ich wohl vergessen. Ich habe mittlerweile ca. 20 verschiedene Lösungsansätze aus dem Internet versucht. Das Ding ist einfach Mist.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        noch ne Frage:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @bahnuhr
                                        Kein Problem.
                                        Du schreibst einfach die zwei Zeilen dazu:
                                        #undef ALTITUDE
                                        #define ALTITUDE               300
                                        • ChaotC Chaot
                                          @Lenny-CB
                                          Jan1
                                          @Chaot
                                          So wie es aussieht hast Du PlatformIO nicht installiert. VSCode ist modular aufgebaut und man lädt eben nur die Module welche man braucht. Das hat eben den Vorteil, dass man nichts installiert hat, was man nicht braucht und den Nachteil, dass man wissen muss was man braucht für das was man tun möchte.
