  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    So, habs geschafft.
    habe meine erste eigene bin geflasht.
    Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
    Super.
    mfg und guten Beschluss.
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      So, habs geschafft.
      Super.
      Dieter
      Jan1
      @bahnuhr
      hier mal ne overreide mit der das noch einfacher geht. Da über all wo DEINE bla bla drin steht, Deine Daten rein und das ein kommentieren was Du willst, in der platformio.ini noch DE und die größe des Flash angeben (im Beispiel 2MB für ein Shelly) und kompilieren.
      user_config_override.h
      • J Jan1
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
        Super, danke schön.
        Ich schau mir diese mal an.
        d.h. du änderst dann nur noch diese Datei.
        (weil diese ja die my_user_config überschreibt, richtig ?)
        Noch ne Frage zu FW Update.
        Es gibt den Punkt in der Webui: Firmware-Update
        Was wird dann ausgewählt: ota-update oder Datei
        Und wird dann nicht die override Datei überschrieben?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          noch ne Frage:
          kann man in der override die altitude für den bme280 eintragen?
          Der consolen Befehl wäre: Altitude 300
          mfg
          Dieter
          Danke.
          J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            noch ne Frage:
            mfg
            Dieter
            Jan1
            @bahnuhr
            Bei "Firmeware Update" wird ja im Anschluss gefragt, ob man ne bin angeben möchte oder ein Update direkt vom Server laden möchte. Da ich immer über eigene bins arbeite, habe ich noch gar nicht probiert, was passiert wenn ich das vom Server mache.
            Die override habe ich mir selber erstellt und die kannst Du erweitern wie Du möchtest. Alles was in der user_config drin ist, geht auch mit der override. Die Override hat eben den großen Vorteil, dass man die ganze WLAN Geschichte und sonstigen Einstellungen, die sich nicht ändern fest mitgeben kann und so die Datei einfach in den Tasmota Ordner kopiert und man das schon nicht mehr jedes mal wieder tun muss. Den Rest mach ich dann eben auch gleich noch hier, je nachdem was ich im bin haben möchte oder nicht. Desahlb sind die meisten Dinge die ich brauche da drin. Die Sensoren verwende ich gar nicht, hab sie aber trotzdem mit drin, falls ich mal schnell einen drin brauche einfach die // weg und kompilieren.
            Das ist genau der Grund warum ich auch immer schreibe, dass das selber Kompilieren wesentlich einfacher und schneller ist, als fertige bins zu verwenden ;)
            • J Jan1
              @bahnuhr
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Jan1 Der Meinung war ich bis vor ein paar Stunden auch bis ich gemerkt habe das scheinbar VS Code der größte Scheißdreck ist der mir jemals untergekommen ist.
              Das kotzt nur noch an das man mit solchem Mist arbeiten soll.
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @Chaot was ist passiert?
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Lenny-CB
                  Ich habe heute "schnell" einen neue Firmware erstellen wollen.
                  Jetzt habe ich penetrant den Fehler
                  command 'platformio-ide.build' not found
                  Und bin seit Stunden damit beschäftigt das zu lösen. Wer Programmiert denn so einen verworrenen Mist.
                  Neu installiert, alle möglich Ordner gelöscht, gefühlte tausend mal alles neu gestartet.
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    Es gibt auch einen Online Compiler, sehr praktisch!
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    • MichMeinM MichMein
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @MichMein Danke dir.
                      Ist wirklich praktisch das Teil.
                      Den VS Code kann ich wohl vergessen. Ich habe mittlerweile ca. 20 verschiedene Lösungsansätze aus dem Internet versucht. Das Ding ist einfach Mist.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        noch ne Frage:
                        mfg
                        Dieter
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @bahnuhr
                        Kein Problem.
                        Du schreibst einfach die zwei Zeilen dazu:
                        #undef ALTITUDE
                        #define ALTITUDE               300
                        • ChaotC Chaot
                          @Lenny-CB
                          Jan1
                          @Chaot
                          So wie es aussieht hast Du PlatformIO nicht installiert. VSCode ist modular aufgebaut und man lädt eben nur die Module welche man braucht. Das hat eben den Vorteil, dass man nichts installiert hat, was man nicht braucht und den Nachteil, dass man wissen muss was man braucht für das was man tun möchte.
                          • J Jan1
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Jan1 Dachte ich auch, aber Platformio ist ja installiert. Und ich finde keine Module die mir dazu noch fehlen könnten.
                            • ChaotC Chaot
                              Jan1
                              @Chaot
                              Dann ist es schwer zu sagen warum es bei Dir nicht will. Bei Atom hatte ich schon Probleme in der Richtung, was der Grund war warum ich auf VSCode umgestellt habe. Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                              Je nachdem was man machen möchte reicht der online Kompiler aber auch völlig aus ;)
                              • J Jan1
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Jan1 Danke.
                                Ich habe gesehen das man in dem onlinekompiler auch sowas wie die User_config_oferride einfügen kann. Dann klappt das vorerst schon.
                                Gerade die PN532 und ein paar andere Sensoren lassen sich so einbinden. Auch die Änderungen in den Geokoordinaten lassen sich hier anpassen..
                                • ChaotC Chaot
                                  @Jan1 Danke.
                                  Jan1
                                  @Chaot
                                  Sag ich doch, normal reicht der vollkommen aus. Hatte mir den zu Beginn mal angesehen und war begeistert wie einfach man sich damit ein angepasstes bin File zaubern kann. Da ich aber mit VSCode auch keine Problem habe und man damit eben auch die Flash Größe sehr einfach anpassen kann, bin ich dabei geblieben.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich muss nochmal nachfragen:
                                    Wie macht ihr updates????
                                    mit dem Punkt:
                                    klappt dies nicht !
                                    Wenn man hier minimal erstellt hat und dann update versucht
                                    kommt
                                    Wenn man die erstellte DE nimmt:
                                    Warum klappt dies nicht?
                                    Lt. Internet soll man erst die minimal nehmen und dann die DE.
                                    Funktioniert dies bei euch ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      mit dem Punkt:
                                      klappt dies nicht !
                                      kommt
                                      mfg
                                      Dieter
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr habe das problem auch - bei mir ging es, nachdem ich eine neue version lite.bin genutzt habe und dann diese lite wiederum mit der neusten version upgedatet habe - also neue version lite aufspielen und dann neue version "normal" aufspielen
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        mit dem Punkt:
                                        klappt dies nicht !
                                        kommt
                                        mfg
                                        Dieter
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr oh sorry - den satz mit minimal habe ich überlesen - aber genau so habe ich es gemacht. mit der minimal (nicht lite) , so wie du es beschreibst
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mit dem Punkt:
                                          klappt dies nicht !
                                          kommt
                                          mfg
                                          Dieter
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @bahnuhr Scheinbar passt deine Minimal nicht. Die Angabe "nicht kompatibel" sagt das zumindest so aus.
                                          Ich persönlich verwende als Minimal immer die Originale von der Webseite. Erst dann spiele ich die Erstellte ein.
                                          Bei der erstellten von könnte die Fehlermeldung darauf hindeuten das der Speicherplatz zu gering ist. Das passiert wenn keine minimal drauf ist sondern die komplette und diese über 500 kb ist.
