  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    Und wie mach ich dies?
    Zum flashen benutze ich den "tasmotizer".
    @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    Wenn Du die sensor.bin mit Tasmotizer flashen willst, ist doch auch recht einfach. Die bin runter laden und den Pfad angeben, fertig.
    oder einfach im Tasmo die tasmota-sensors.bin auswählen:
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    hab ich gemacht. hat auch geklappt.
    Sensor wird erkannt.
    Leider ist die FW auf Englisch, Deutsch wäre schöner.
    Danke.
    ChaotC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @bahnuhr Wenn du die auf deutsch willst musst du leider selber kompilieren.
      Ich würde in dem Fall die user_config_override.h einmalig bearbeiten und alle Sensoren die im Haushalt vorkommen einprogrammieren.
      Den Sector 1 Bereich änderst du nicht. So kannst du eine Updatefirmware erstellen.
      Mit geändertem Sector 1 wird dann eine zweite Erstinstallationsfirmware erstellt.
      Zumindest habe ich das bei mir so angelegt und habe so immer eine aktuelle FW im System. Bei fast 40 Tasmotas ist das sinnvoll.
      Edit: Wenn du den Sonoff Adapter im ioBroker verwendest ist das aber sowieso egal. Dort liegen die Datenpunkte ja auch in englisch.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @bahnuhr dann selbst kompilieren.
        oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
        tasmota-DE9201_BMP280.bin
        • ChaotC Chaot
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
          So richtig verstanden hab ich dies jetzt nicht.
          VSCode hab ich eben mal installiert. Mal schauen.
          Nun ist dies auch wieder auf Englisch, muss mal sehen wie ich dies nun umstelle.
          Hast du zufällig mal einen Link zur Vorgehensweise was du schreibst?
          Wäre sehr gut.
          mfg
          Dieter
          Danke.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, BME280 funktioniert.
            Nicht gehen tut: BH1750
            (mit der senors.bin tut dieser auch)
            Also:
            mit Englisch leben
            oder
            selber kompilieren mal versuchen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Also:
              mit Englisch leben
              oder
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
              BH1750
              ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Also:
                mit Englisch leben
                oder
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
                  BH1750
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Super. cool
                  Ich habe folgende Sensoren hier:
                  BME280
                  BH1750
                  AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
                  Danke dir im Voraus.
                  Danke.
                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Super. cool
                    BME280
                    BH1750
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    dann ist ja da nix zu tun.
                    hier noch die mit BMP und BH
                    tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Lenny-CB Toller Service von dir!
                      • ChaotC Chaot
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Chaot
                        @Lenny-CB
                        @Jan1
                        Vielen Dank an alke
                        Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Klappt einwandfrei.
                          BME und LH und Pir funktionieren.
                          Habe auch schon mal mi VSCode rumgespielt.
                          Änderungen konnte ich auch vornehmen.
                          Nur wie mache ich nun aus der eingelesenen zip und den geänderten Daten nun eine bin?
                          Oder muss ich die Datei speichern und mit einem anderen Programm eine bin erstellen?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Klappt einwandfrei.
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            alles in VS Code
                            1: Datei auswählen die du ändern willst
                            2: Daten anpassen
                            dann auf "FILE --> "Save all"
                            3: build
                            die fertige bin findest du um Ordner "Tasmota-development.pio\build\tasmota-DE"
                            wenn du z.B. ne Sensor-bin kompilierst ist sie im Tasmota-development.pio\build\tasmota-sensor"
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              So, habs geschafft.
                              habe meine erste eigene bin geflasht.
                              Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
                              Super.
                              mfg und guten Beschluss.
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                So, habs geschafft.
                                Super.
                                Dieter
                                Jan1
                                @bahnuhr
                                hier mal ne overreide mit der das noch einfacher geht. Da über all wo DEINE bla bla drin steht, Deine Daten rein und das ein kommentieren was Du willst, in der platformio.ini noch DE und die größe des Flash angeben (im Beispiel 2MB für ein Shelly) und kompilieren.
                                • J Jan1
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Super, danke schön.
                                  Ich schau mir diese mal an.
                                  d.h. du änderst dann nur noch diese Datei.
                                  (weil diese ja die my_user_config überschreibt, richtig ?)
                                  Noch ne Frage zu FW Update.
                                  Es gibt den Punkt in der Webui: Firmware-Update
                                  Was wird dann ausgewählt: ota-update oder Datei
                                  Und wird dann nicht die override Datei überschrieben?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    noch ne Frage:
                                    kann man in der override die altitude für den bme280 eintragen?
                                    Der consolen Befehl wäre: Altitude 300
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      noch ne Frage:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Jan1
                                      @bahnuhr
                                      Bei "Firmeware Update" wird ja im Anschluss gefragt, ob man ne bin angeben möchte oder ein Update direkt vom Server laden möchte. Da ich immer über eigene bins arbeite, habe ich noch gar nicht probiert, was passiert wenn ich das vom Server mache.
                                      Die override habe ich mir selber erstellt und die kannst Du erweitern wie Du möchtest. Alles was in der user_config drin ist, geht auch mit der override. Die Override hat eben den großen Vorteil, dass man die ganze WLAN Geschichte und sonstigen Einstellungen, die sich nicht ändern fest mitgeben kann und so die Datei einfach in den Tasmota Ordner kopiert und man das schon nicht mehr jedes mal wieder tun muss. Den Rest mach ich dann eben auch gleich noch hier, je nachdem was ich im bin haben möchte oder nicht. Desahlb sind die meisten Dinge die ich brauche da drin. Die Sensoren verwende ich gar nicht, hab sie aber trotzdem mit drin, falls ich mal schnell einen drin brauche einfach die // weg und kompilieren.
                                      Das ist genau der Grund warum ich auch immer schreibe, dass das selber Kompilieren wesentlich einfacher und schneller ist, als fertige bins zu verwenden ;)
                                      • J Jan1
                                        @bahnuhr
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @Jan1 Der Meinung war ich bis vor ein paar Stunden auch bis ich gemerkt habe das scheinbar VS Code der größte Scheißdreck ist der mir jemals untergekommen ist.
                                        Das kotzt nur noch an das man mit solchem Mist arbeiten soll.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          @Chaot was ist passiert?
